Старый 24.10.2013, 10:30   #421
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
Если это гидрики стучат (мое предположение), то виноватым может быть не только масляный насос, но и масляный фильтр.
У меня такое было.
После длительной стоянки масло стекало полностью в поддон.
В момент заводки утром постукивали гидрики и лампа давления погасала не сразу. В течении дня заводилась нормально.
Умные форумчане предложили обратить внимание на фильтр.
Заменил. Теперь гидрики не стучат и лампа погасает еще до запуска мотора, в момент прокрутки стартером.
Масло Ликви Моли синтетика Liqui Moly Top Tec 4100.
НЕ РЕКЛАМА!
motobest вне форума
Старый 24.10.2013, 10:38   #422
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
как только запустился секунды 2 идет звук тык-тык-тык, как будто бендикс не успел вернуться в исходное полежение
Как можно по такому описанию выявить неисправный узел? Могут насоветовать чего угодно, замучаешься менять.
Надо постараться самому выслушать проблемный узел, убедится, что это точно оно, а потом уже спросить, что с ним делать - так ещё более-менее можно что то посоветовать, а тык-тык-тык может где угодно быть.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 24.10.2013, 11:13   #423
Xtrimex1983
Xtrimex1983 не успел проявить себя
Загадка - приора резво откликается на педаль газа, двигатель работает ровно и вдруг наченает тупить, двигатель троит вообщем жопа, снемаю минусовую клему акб на 15 мин. и все в поряде, на следующий день тоже самое, чек не горит. В чем проблемма, может кто сталкивался?
Xtrimex1983 вне форума
Старый 24.10.2013, 11:21   #424
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Вес репутации: 11
Сообщение от Xtrimex1983 Посмотреть сообщение
Так ведет себя обычно топливный насос. Чек естественно не горит.
Еще нужно обратить внимание на зубчатый шкиф коленвала- а именно на резиновый демпфер шкива и на его шпонку.
нНе понял наверное я - после снятия клемы - потом целый день нормально, да ? - если так - то тогда не знаю... Попробуй не снимая клеммы отсоединить датчик рхх и дпдз на дросельном узле и прокатись- если изменения будут то меняй их ,далее надо проверить все контакты и подтянуть.
прироровод вне форума
Старый 24.10.2013, 11:34   #425
Xtrimex1983
После снятия клемы бавало и неделю нормально. А еще заметил, не знаю связано или нет, что наченается после включения и выключения кондера.
Старый 24.10.2013, 11:38   #426
Gennadiy K
Xtrimex1983, пока слишком мало данных. Первое, что пришло в голову - дополнительные провода на плюсовой и минусовой клемме АКБ в нормальном состоянии и хорошо затянуты? Шевеление всех этих проводов не сказывается на работе двигателя?
Геннадий К
Старый 24.10.2013, 11:52   #427
Xtrimex1983
Провода все затянуты, я вот думаю может кондер ошибку дает в мозги и двигатель переходит в аварийный режим, но тогда почему не горит чек?
Старый 24.10.2013, 12:09   #428
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Бросай курить
.5 баллов.Спешил....
-Не успеваю я выбежать и темболее послушать что это?Знал бы что точно уже починил бы но куда лезть???
Лампа гаснет моментально.Вопрос если гидрик, то почему в теплую погоду молчит?
PAE вне форума
Старый 24.10.2013, 14:24   #429
прироровод
Вес репутации: 11
А сколько секунд стучит гидрик - если секунд 5 - то это нормально. На счет теплой погоды возможно из-за масла.
Старый 24.10.2013, 16:29   #430
PAE
Секунды 2-3 постукивает и тишина...
PAE вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
