Старый 27.06.2017, 20:46   #421
JIM613
Автомобиль: ПРИОРА
JIM613 не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Всем здравствуйте!! Такая проблема: поехал сегодня к официалам в Ростове провести адаптацию коробки своей приоры. Загнали , подключили...долго над ней колдовали ...и сказали что адаптацию сделать не получилось... В итоге: коробка не переключает вообще передачи...в режиме механики переключает только на нечётные .... Что делать и как с этим бороться?
JIM613 вне форума
Пиер (28.06.2017)
Старый 28.06.2017, 20:44   #422
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 54 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 11
Пришёл актуатор, и приобрёл смазку Molykote 4500fm белого цвета
Пиер вне форума
Старый 28.06.2017, 20:45   #423
Пиер
Вес репутации: 11
JIM613, обратитесь к другому дилеру
Пиер вне форума
Старый 29.06.2017, 16:15   #424
JIM613
Автомобиль: ПРИОРА
Обратился , весь день колдовали...сказали актуатор надо менять, хотя до первой адаптации все работало в принципе нормально .... 1,3 и 5 передачи в механическом режиме переключает, при попытки сделать адаптацию, их аппарат выдает ошибку..
Можете мне подсказать , если у меня хрустит 2 передача , может ли это повлиять на то, что робот не хочет адаптироваться ?
Последний раз редактировалось becool; 29.06.2017 в 20:06.
JIM613 вне форума
Старый 30.06.2017, 23:09   #425
Salex
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Salex не успел проявить себя
Сообщение от Nurlan9208 Посмотреть сообщение
всем добрый день.у меня тоже испортился актуатор сцепления, клинит, загорается шестеренка и машина не заводится и не втыкает передачи, иногда заводилась после сброса клемы.вопрос кто еще ставил с ситроена? Не отразится ли она на работе как то?
А с чего решил, что акт сцепления. У меня в период обкатки очень похожий случай был - шестерня, не переключает, не заводится - после 3 часов танцев с бубном от безъисходности стал дёргать разъёмы и .......о чудо, на автовазе недотыкнули фишку в акт переключения передач. После затыкивания всё заработало (почти всё, но это уже совсем другая история)
Добавлено через 17 минут
Сообщение от JIM613 Посмотреть сообщение
Не понятно из текста, какой актуатор пытаются калибровать, и какой выдаёт ошибку - переключения или сцепления?
Salex вне форума
Старый 30.06.2017, 23:40   #426
JIM613
Автомобиль: ПРИОРА
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Актуатор переключения передач выдает ошибку и не хочет калиброваться.... Может ли это быть из за того, что у меня хрустит 2 передача ...?? И смогу ли нормально адаптировать актуатор если устраню механические проблемы с коробкой?
JIM613 вне форума
Старый 01.07.2017, 09:10   #427
Nurlan9208
Nurlan9208 не успел проявить себя
Ошибки по перегреву и букск сцепления были.сняли актуатор, разобрали мастер который до этого смазывал сказал что он клинит, поставили другой актуатор для проверки.все работало.заказали от ситроена.как он у вас?
Nurlan9208 вне форума
Старый 01.07.2017, 11:18   #428
Salex
Так я говорил, что у каждого свой хруст, если он означает, что передачу в принципе, и ломом включить нельзя, то конечно сначала механика. А уже, что с актуатором из-за этого случилось - потом узнаешь.
Добавлено через 5 минут
Интересно, а чему там клинить, зуб на большом пластиковом секторе сломан? Больше нечему.
На ситроеновом акт фишка другая. Ессли старый мотор будете ставить, а не фишку переделывать, то тчательно проверяйте старую шестерню на моторчике.
Специально (и по делам) несколько дней по Москве в пробках настаивал. Часов 16 настоял - полёт нормальный. И даже сцепление меньше подергивает при трогании.
Salex вне форума
Старый 01.07.2017, 11:38   #429
Nurlan9208
Salex, хорошо, спасибо.сегодня должен приехать.Как он сказал есть износ в белой пластмаске не знаю как правильно называется. Будем старый моторчик ставить, его не осматривали правда.пробег чуть больше 50 тыс.
Старый 01.07.2017, 11:41   #430
JIM613
Автомобиль: ПРИОРА
Хруст был патологическим, и проблемы коробка накрылась после ошибки адаптации.... Теперь работаю в механическом режиме только нечетные передачи, и адаптироваться коробка не хочет. Если решить механические проблемы, есть ли шанс что проблем с актуатором нету, так как до неудачной адаптации актуатор работал без проблем....
JIM613 вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
