Доброго времени суток! Приобрёл самоблок, винтовой s1 team 10-ти сателлитный с преднатягом в 5кг. В четверг собираюсь ставить, подскажите какое масло лить в коробку нужно для этого диффа? Сам я из Красноярска, поэтому масло нужно ещё и с учётом нашего климата, летом до +35, зимой -40 частенько бывает.
VBZ, Вязкость 75w-90
Если блок ставишь для удовольствия, то лей Gl-4/5, если планируешь его "насиловать", то Gl-5.
А уже конкретную марку выбирай сам, это не особо принципиально, главное, чтоб не подделка.
Спасибо за ответ! Насиловать не собираюсь, самоблок нужен по сути, что бы пробки объезжать по очень крутым горкам, где только полно приводные машины забираются. Кстати, очень не нравится шум коробки, с каким маслом он уменьшается хоть малость, имеется ввиду производитель и я так понимаю, что синтетика будет лучше чем полусинтетика?
А вот это уже дилемма!!! Коробка у нас такая, допуски очень большие, подгонка деталей хреновая. Шуметь будет при любом масле.
Чем гуще масло, темь меньше шум, но при этом зимой будет не комфортно. Тут либо менять масло 2 раза в год, либо залить пожиже и смириться с шумом!
Для тех,кто хочет получить дополнительный кайф от самоблоки. Поставил треугольники вместо стоковых рычагов с саблями. Автомобиль вообще перестал рыскать. В любых режимах,на любых покрытиях.Блокировка Торсен.
Всем доброго дня.
Сжег сцепу, надо срочно ремонтить. Хочу заодно поставить блокировку дифференциала.
Нашел на стингере
Блокировка дифференциала "S-1 TEAM" ВАЗ 2108-10 винтовая
Кто что скажет про нее?
Хреново в Мск снег стали чистить. Блока нужна для города, ну и стартонуть резво со светофора. В кольце не учавствую.
С блокировкой расход бензина увеличивается. В среднем на литр в смешанном режиме.
Летом она неособо нужна. Так что переплата за перерасход бензина 18000р в год.
Плюс к этому регулировать преднатяг надо по мере его ослабевания.
У меня когда была блока торсен, преднатяг с 7кг до 2кг падал за 4 месяца езды.
Фанател, ездил в КПП Сервис 2 раза в год КПП перебирать (переборка в среднем выходила в 16000р) и блоку регулировать (1000р).
Сейчас КПП хватает на год. Суммарная экономия порядка 35000р в год.
