Старый 25.10.2017, 09:54   #431
AAA
AAA не успел проявить себя
Re: Быстрый разряд АКБ
Добрый день! Утечка 0,1A Вытаскиваю предF2 под капотом-утечка-0 Там 4 цепи Вытащил все преды и реле в салоне-утечка 0,1A Магнитола исключается Кажется утечка между F2 до предов в салоне Подробных схем не нашел Может кто подскажет
AAA вне форума
Старый 02.01.2018, 13:14   #432
Ильмас
Ильмас не успел проявить себя
Всех с новы годом! Разряжается АКБ после 2-х недель коротких поездок. Померил ток утечки 0,06-0,09 ма скачет. под рулем вытащил все предохранители-утечка не поменялась. Когда начал доставать пред-ли рядом с АКБ ток утечки стал 0,03. В итоге вот этот предохранитель F2 (60 А) — предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета. Что делать?
Ильмас вне форума
Старый 02.01.2018, 13:23   #433
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Сообщение от Ильмас Посмотреть сообщение
Светодиод или часики или и то и то.
ну из этого очевидно только, что эл. пакет потребляет 30 мА, в эл. пакет входит и ИММО (штатная сигнализация).
Из своего что навешано? сигнализация, БК, регистратор и т.п.
Магнитолу пробовал отключать, из разъёма?
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 02.01.2018, 14:57   #434
Ильмас
Есть сигналка старлайн и мафон филипс, мафон отключить не могу-нет спец.ключей, без них не получается.
Ильмас вне форума
Старый 03.01.2018, 08:37   #435
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Точ такая же байда. Заряжаю АКБ раз две недели из-за коротких и частых поездок.
А панельку откинуть с неё?
Буйный вне форума
Старый 03.01.2018, 08:49   #436
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ладно, допустим ток утечки 0.09 А, две недели это 336 часов,
т.е. максимум разрядится на 30 а*ч, т.е. всего на 50% ...
частые запуски и короткие поездки они компенсируют друг друга,
если гена нормальное напряжение даёт и АКБ исправен.
т.е. один запуск стартёра в течении 5 сек - это всего 0.35 а*ч,
что легко компенсируется любой короткой поездкой ...
Вывод: Смотрим напряжение выдаваемое генератором, на клеммах АКБ
и исправность АКБ - плотность по баночно, возможно ему уже пора ...
С Новым Годом !
Старый 03.01.2018, 09:14   #437
Буйный
Аватар для Буйный
Это взаимоисключающие вещи. 15...20 запусков в день, пробег при этом не более 10 км, напруга на 3-х режимном РН (на клеммах АКБ) 14,6...14,7В, ток утечки не более 40мА. Две..три недели поездок и амба, ЭДС ХХ на клеммах падает до 12,2..12,3В. Ничё там не успевает зарядиться при таком режиме эксплуатации.
Буйный вне форума
Старый 06.01.2018, 09:50   #438
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
У меня еще проще, дом-работа-дом-работа-дом (бар-дом))))
И между этими точками не более 2 км, тоже чувствуется, что слабеет акб
Г-Мурад вне форума
Старый 06.01.2018, 12:11   #439
Евгений Орск
Вес репутации: 10
Евгений Орск не успел проявить себя
Все Добрый день. У меня стоит необслуживаемый аккумулятор Varta C14 56А/ч. Кто сталкивался с таким девайсом или наподобие? А именно как в такой херне (аккумуляторе) узнать уровень электролита?
Евгений Орск вне форума
Старый 06.01.2018, 12:17   #440
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
Просвечивать банки сбоку мощным светодиодным фонарём, при этом чуть покачивая акк. Получишь чисто академический результат. Уровень отмечать маркером. Уровень снижается, обычно, на крайних банках. Про снятие крышки-лабиринта лучше сразу забыть.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
