Старый 13.10.2012, 21:03   #431
Александр163
Александр163 не успел проявить себя
Re: Стук рулевой рейки
В панели по идеи стучать нечему, смотри петлю капота...
Александр163 вне форума
Старый 13.10.2012, 21:28   #432
trueno
trueno не успел проявить себя
да вроде шатал петлю звуков нет
trueno вне форума
Старый 14.10.2012, 18:56   #433
trueno
спасибо,и вправду стучала петля
trueno вне форума
Старый 15.10.2012, 11:11   #434
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
А как определить стук петли?
АРАРАТ вне форума
Старый 15.10.2012, 11:17   #435
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Закрытый капот за углы возле лобового подергай, если постукивание есть, то петлю следует прихлопнуть молотком.
P@vlik вне форума
Старый 24.10.2012, 13:27   #436
vaza1230
vaza1230 не успел проявить себя
Есть несколько причин почему не получается отремонтировать рулевую рейку на десятках, калинах и приорах ,а так же на ВАЗ2108,09,11,13,14,15 заменив только один ремкомплект.
Это износ средней части рулевого вала.В это место упирается упор рейки и при большом зазоре между валом и упором образуется небольшая ямка,в результате чего рейку уже не отрегулируешь.В средней части руль будет вращаться легко,а в других положения начнеться закусывание.
Это посадочное место втулки.Втулка не сидит плотно на своем месте и двигается вместе свалом.На фото хорошо видно износ посадочного места втулки.
Это коррозия вала.Так как смазки на заводе закладывается мало,а втулка обхватывает вал ровномерно со всех сторон в отличии от восьмой втулки, то эта смазка очень быстро снимается втулкой в результате чего и происходит коррозия вала.
Валы новый и старый
И ещё, обязательно должен быть установлен защитный теплоэкран.Эти экраны установлены как раз на против втулки. Защищая место установки втулки от тепла выделяемого двигателем.Иначе разогретая смазка быстро стечет с вала и будет сухое трение.
Такой экран уставливается на Ваз 2108,09,10(до 2003г),13,14,15.
vaza1230 вне форума
Старый 26.10.2012, 21:19   #437
Алексей21724
Алексей21724 не успел проявить себя
Сообщение от N@PsteR Посмотреть сообщение
Стук проявляем на мельчайших неровностях (мелкие камушки, гравий и т.д.) Достаточно звонкий металлический стук, передающийся через руль. Для точной диагностики источника звука необходимо подергать за рулевые тяги возле крепления к рейке с вертикальной амплитудой. Если будет иметь место люфт, значит виновата рейка. Для временного устранения люфта можно провести регулировку рулевого механизма, которая выполняется с помощью специально ключа. Однако, решение временно. Для полного устранения проблемы, необходима замена изношенных деталей рейки из соответствующих ремкомплектов при полном демонтаже рейки.
все правильно пишешь,но даже при пробеге в 80 тышь достаточно ее подтянуть.т.к. при эксплуатации по не совсем ровным дорогам, все детали выглядили как новые,но все равно я их заменил и все ровно.
Алексей21724 вне форума
Старый 27.11.2012, 19:40   #438
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
У меня было постукивание на неровности ,просто подтянул чуть чуть рейку и всё пропало!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 28.11.2012, 11:51   #439
vaza1230
Когда рейка оказывается вот в таком состоянии,то тут поможет только капитальный ремонт.Никакими полумерами тут не поможешь(тарельчатая пружина,регулировка,ремком плект)
Вот объяснение почему рейки на иномарках ходят дольше чем на отечественных машинах.Дело в самой конструкции.Рулевая тяга крепиться к рейке через шарнир,что позволяет практически свести к минимуму воздействие ударных нагрузок на рейку при движении через различные неровности.На отечественных авто рулевые тяги прикручиваются не посредственно в вал рейки,что со временем приводит к нарушению регулировки рулевой рейки.
vaza1230 вне форума
Старый 28.11.2012, 20:01   #440
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Не надо так углубляться в рейки ино.(в смысле выводы делать). А нашу не надо до такого состояния доводить.То что по регламенту там должно быть смазки размером у муху ,я согласен мало. Я пол литра туда загнал.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
