Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 17.12.2012, 13:50   #431
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Электронный дроссель на LADA Priora
DenPriorqa, на диагностику! Как вариант лямбда нагнулась или форсунки забились
Vovanoto вне форума
Старый 21.12.2012, 16:44   #432
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
Vovanoto, насчет форсунок наврятли сейчас пробег 13 тыс...началась вся фигня с тягой уже давно, как описывал раньше после смены программы вернулась тяга, но как вернулась так и пропала, лямбда это что?
DenPriorqa вне форума
Старый 25.12.2012, 12:09   #433
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
DenPriorqa, значит точно лямбда - датчик кислорода в катализаторе который.
На е-2 прошили - один ДК отключился, начала ехать нормально, затем либо он додох, либо прошла адаптация и он опять начал мозги канифолить.
Должна быть ошибка на ЭБУ - "Богатая смесь". Попробуй поменять датчики местами, 2ой все равно не работает, если не поможет - придется покупать новый. Бошевский стоит 1100руб где-то, на нем еще обязательно должна присутствовать серая смазка, это так сказать признак оригинала.
И обязательно смени заправку!
Vovanoto вне форума
Старый 27.12.2012, 17:19   #434
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
Vovanoto, спасибо что объяснил, чек у меня не горел связанный с датчиком, машина боле-мене едет, но не так как может...4 передача 60км газ в пол, реакция на педаль очень вяленькая. а раньше был очень мощный подхват, сейчас тянет нормально около 3 тыс оборотов, я обгоны делаю ток на 3 передаче, заправка Лукоил там нормальный бензин, правда с новья заправлял на роснефти там плохой, но заправлял там тыс 3000 наверно и то не всегда, а в основном...На форсунки грешить рано, но может почистить не помешало бы, но после прошивки машина ехала очень офигенски с 1000 оборотов 2 передача просто улетала, мгновенная реакция на газ была,потом притупела вот когда кстати ехала такой звук был слышен приятный при нажатии на газ "зззз" и машина перла, сейчас не слышно...каким образом этот датчик проверить еще можно, если чек не горит?
Добавлено через 6 минут
А может этот датчик почистить надо?
Старый 27.12.2012, 17:33   #435
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от DenPriorqa Посмотреть сообщение
Вы наверное единственный приоровод, у кого приора с 1000 оборотов улетает. У всех с 3000 тысяч только начинает ехать, а тут с 1000 оборотов улетает.
АРАРАТ вне форума
Старый 27.12.2012, 21:29   #436
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
один я вижу нестыковку? ))))))
с чего вдруг она должна переть, улетать с 1000 оборотов? Вы что то путаете!
darkline вне форума
Старый 27.12.2012, 22:42   #437
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
Я написал после прошивки 2 передача 1000 оборотов, 20км\ч небольшое нажатие на газ и рвала. чего не понятного я не пойму??? с новья тоже ездила хорошо потом притупела, сделал прошивку, несколько дней хорошо ездила, потом опять разочарование...На трассе все очень ощутимо что я на скорости 60-70 4 передача небольшое нажатие на педаль и тут же 120-130 по 2-3 фуры обгонял, также в гору ехала и с 60 км в час когда на 4 передачи ехал я жал на газ, она очень бодро набирала скорость...а сдесь газ в пол реакция вялая, в гору едишь скорость на одной отсечки зависнет, и вообще динамики нет, такое ощущение что машина груженная
приора 2011 года е-газ...кстати...это будет мне уроком что никогда и незачто русский авто не брать, 13 тыс а сколько проблем было, и когда приезжаешь в сервис у всех одно и тоже...но пока хватит попу возить...
И пож-та уважаемые форумчане давайте без "сарказма" нужны ток полезные советы
Старый 27.12.2012, 22:49   #438
darkline
Аватар для darkline
да какой уж тут сарказм, и так все понятно, теперь все понятно...
аа, вот еще...
честно, я не понимаю чего вы хотите от этого движка? какие 1000 оборотов?
darkline вне форума
Старый 27.12.2012, 22:58   #439
Сказал(а) спасибо: 828
darkline, ну что ты ждешь от человека который на машине, которая
с новья ездила хорошо потом притупела
сделал прошивку
Делать прошивку на неисправной машине (дураку понятно - просто так она не "притупеет") - это изначально глупо и деньги на ветер. Хотя, не исключено, что на прошивку (точнее на деньги) развели в сервисе, не вникая в причины... оно им надо? (доброй половине сервисов), тем более когда хозяин авто разбирается в нем только на уровне "прет в гору на четвертой", "а теперь не прет"... При таком отношении к авто понятно, откуда
Ну и как же не поругать автоваз...
Без обид...
Старый 27.12.2012, 23:16   #440
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
becool, а что мне делать? где машину покупал там чтоб по гарантии делали еле добиваешься , темболее программу мне залили недавно, пару тыс км назад, хуже точно не стало, а сказать что она прям таки неисправна нельзя, чек не горел...единственное да деньги на ветер, то что я ожидал от этой программы мне хватило на несколько дней.
darkline, Я просто хочу чтоб машина нормально ездила, не насиловать ее обгонами на 3 передачи с 60км до 110, ведь повторюсь раньше на 4 передачи обгоны были идеальны даже на стоке, просто неочень хорошие ситуации что ты на ровной прямой дороге жмешь на педаль, машина не хочет ускорятся, а тебе едут в лоб...
becool, Вот ты такой знаток, я вот не разбераюсь в авто помоги мне, что да как, куда смотреть?
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
