Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 27.01.2013, 19:25   #431
Сказал(а) спасибо: 307
Re: ШТАТ «Приора» XD и ШТАТ «Приора» X-6 RGB
да не очкуй..надо разобраться с твоим....XD щас самый крутой из них
подключи провод ДУТ...посмотри и далее разбираться будем
напиши по пунктам что косячит у тебя на сегодня
Старый 27.01.2013, 20:24   #432
андрей 35
Автомобиль: приора 2171
андрей 35 не успел проявить себя
Сообщение от андрей 35 Посмотреть сообщение
Приветствую всех! Я здесь новичок.Хочу задать вопрос по бк Штат х6 м. Поставил себе на приору хетч. сие чудо пару дней назад,ставил проф.автоэлектрик всё как положено и вот: периодически меняется подсветка с режима со светом на режим без него; в режиме диагностики показывает показания лишь на скунду а потом "установка связи с эбу и всё...:( (через некоторое время бывает вновь покажет показания на мгновение и таже история постоянно идет установка связи с эбу и никаких данных)Что с ним делааааааааать? (проводка вся проверена и правилность поключения всё по инструкции)
Решил сам эту проблему:подключил к-линию напрямую от эбу до контроллера элекропакета всё работает(наверно ШТАТ переварить его не мог :(() .Проблему с периодичным изменением подсвеки не решил (можю где в настройках?)-отключил нафиг белый провод буду ездить с одним режимом!
андрей 35 вне форума
Старый 27.01.2013, 20:50   #433
Айдин
Автомобиль: ВАЗ-217030
Айдин не успел проявить себя
С крутостью согласен. А глюки еще они до-олго еще будут не эти -так -другие( с этим я знаком по настройке Уникомп-600 для знакомого). Извини, доп. провода до теплой погоды подключать не буду,вчера уже замерз и перенервничился до дрожи,когда обратно магнитолу обратно не смог засунуть.Не хочу с замерзшими руками некачественные соединения делать. Для меня пока достаточно температуру в салоне видеть. До этого,поставив в салон дополнительный датчик температуры от 2114, пробовал произвести переключение температур на штатном БК.Представляете при стоящей машине и заведенном двигателе переключение не происходит,а при движении реально начинает показывать только километров через 5. Самое интересное что: при сравнии уличной и салонной т-р, в меньшую сторону переключается мигом, а большую км ч-з 5
Последний раз редактировалось Айдин; 28.01.2013 в 07:58.
Айдин вне форума
Старый 28.01.2013, 13:07   #434
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
были вот такие вопросы-косячки заданы программисту:
1)Не показывает внешнюю температуру
получен ответ:
1. Если на машине нет кондиционера, то внешнею температуру БК не показывает
У меня есть кондиционер, но всё равно внешнюю температуру не показывает. И вообще какой смысл брать показания температуры с датчика кондиционера, если отрицательных температур он не фиксирует ? Не проще брать показания с датчика под бампером ? Задайте пожалуйста программисту вопрос
GameCube вне форума
Старый 29.01.2013, 03:37   #435
GameCube
Надо шить!!! Заводская прошивка кал
GameCube вне форума
Старый 29.01.2013, 14:49   #436
Генаавто
Генаавто не успел проявить себя
подскажите в XD цвет подсветки регулировать можно?
Генаавто вне форума
Старый 29.01.2013, 15:15   #437
Сообщение от Генаавто Посмотреть сообщение
Да..7 видов подсветки
Старый 29.01.2013, 20:44   #438
андрей 35
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
Благодарю за совет!Скорее всего Вы правы,так и сделаю.
Старый 01.02.2013, 19:59   #439
Абаканец
Аватар для Абаканец
Автомобиль: лада 217130
Абаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себя
Мужики у меня вопрос если на какое то время отключается БК от мозгов ну тупо снимается колодка то после подключение обратно никакие настройки не теряются или нет и если теряются то как долго они восстанавливаются.
Просто есть мысли прикупить и Штат и ДСТ
Абаканец вне форума
Старый 01.02.2013, 20:15   #440
Сообщение от Абаканец Посмотреть сообщение
ни какие настройки не пропадают
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
