Старый 22.11.2018, 07:27   #431
Re: Электрообогрев переднего ветрового стекла
Сообщение от mgt Посмотреть сообщение
к контроллеру подключается и БУ ОВС (2170-3763050)
БУОЛС 2170-3763050 (671.3763) пр-ва Avar:
- мин. сопротивление нагрузки в виде обмотки силового реле (иначе реле просто не вкл.) 43±5 Ом
- время вкл. реле, ограниченное таймером 6,0 ± 0,5 мин.
- откл. автоматически при снижении напряжения в б/сети ниже 12,8В
- откл. автоматически при снижении оборотов ДВС ниже 700
Т.е. от ЭСУД нужен лишь сигнал частоты вращения, в МЕ17.9.7 / М75 это разъём Х1 кл.28 (сигнал на тахометр).
Если см. каталог, то БУОЛС установлен над тоннелем, снять боковые щитки и найти его несложно/недолго/проверить цепи.
Старый 22.11.2018, 08:29   #432
mgt
Автомобиль: 21723
mgt не успел проявить себя
Да это все понятно! Я конечно же нашел этот блок и замерил уровни напряжения на его контактах. Видишь, по схеме кнопка на контакт 3 этого блока коммутирует землю. А в реальности на штатной схеме на кнопке включения обогрева ветрового стекла на кантакте 1-2 провод с питанием +12В красно-синий, такой же как и на контакте 1 БУОЛС 2170-3763050 (671.3763). И получается, что при замыкании кнопки +12В должно бы оказаться на к.3 БУОЛС 2170-3763050 (671.3763). В реальности этого не происходит. Но и земля там у меня сейчас не появляется. Из чего я делаю вывод, что землю на к.3 БУОЛС 2170-3763050 (671.3763) должен коммутировать какой-то другой модуль. Предполагаю, что какой-нибудь блок управления электрооборудованием. Когда я принудительно проводком землю подаю на к. 3 БУОЛС 2170-3763050 (671.3763) обогрев вроде бы включается (слышно по изменению звука работы генератора). Причем земля на к.3 нужна только для запуска. Потом ее можно снять. При повторной подаче земли - обогрев отключается. Это косвенно подтверждает заявления многих товарищей в интернете, что для запуска можно использовать кнопку без фиксации нажатия. У меня же штатно стояла кнопка с фиксацией.
mgt вне форума
Старый 22.11.2018, 14:32   #433
Проще откл. кнопку с БУОЛС и прозвонить цепи от разъема к разъему, чем на цвета ориентироваться. Заодно может чего и найдешь)))
На кнопке присутствует световая сигнализация вкл. и подсветка. Хотя обозначение этих кл. буквенное. Кл. А может коммутироваться в разъеме кнопки с кл.1 (земля).
Пока не нажата кнопка на кл.3 БУОЛС может быть +12В, т.к. триггер - тыц. Нажал кнопку - на кл.3 появляется земля, т.е. управление БУОЛС производится минусом, так проще: не нужно использовать защищаемую пред-лем цепь +12В))))
Цель огорода? Набор описанных встроенных защит. функций БУОЛС аналогичен ЦБКЭ 21900-3840080-10/20 - комплектация с 14г (если не ошибаюсь) и доп. управление не требуется.
Старый 22.11.2018, 20:57   #434
mgt
Автомобиль: 21723
Вот это то меня и пугает. Разобрать пол машины из-за такой мелочи. Была бы схема...
В том то и дело, что эта кнопка простая как три копейки. Там подпружиненная пластинка замыкает контакты 1 и 2. Буквенные контакты отвечают за индикацию, она работает правильно.
Сейчас на к.3 БУОЛС нет никакого напряжения. Ни при нажатой, ни при отжатой кнопке. Видимо действительно где-то контакт потерян. Была бы схема...
Меня больше возмущает, почему при наличии приличной партии выпущенных машин с завода до сих пор в сети не появилось электрической схемы. Ведь если бы она была, то обязательно уже где-нибудь всплыла.А раз этого нет, значит их и не было...Народ то у нас не дурнее многих, уж как нибудь разобрался бы что к чему...
mgt вне форума
Старый 30.11.2018, 20:43   #435
mgt
Автомобиль: 21723
Ну вообщем пока зима и холодно проблему решил следующим образом: к проводу к.3 БУОЛС 2170-3763050 прикрутил проводок достаточной длины и для включения обогрева касаюсь им корпуса машины. В виде корпуса использую ручку регулировки наклона руля. Повторно касаться для отключения не приходится - через 6 мин. обогрев сам отключается. При -10 и намороженном стекле вполне хватает 5 мин. для нормальной оттайки. Вообщем электрообогрев стекла - это вещь.
mgt вне форума
Старый 30.11.2018, 20:59   #436
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
mgt, Стекло не бликует от нитей? Смотрел тут не так давно передачу. Мол доставляет неудобство.
На некоторых моделях -обогрев только в зоне Дворников(как понял внизу ,когда они находятся).
Сегодня утром -10 и вся машина заморожена-также хватило минут 5-10.
Вася75 вне форума
Старый 30.11.2018, 22:17   #437
Сказал(а) спасибо: 1,173
Если присмотреться, нити заметны. Но не напрягают ни на солнце, ни ночью.
Старый 01.12.2018, 11:30   #438
mgt
Автомобиль: 21723
Человеческий глаз очень быстро привыкает к нитям и они становятся не заметны. Другое дело видеорегистратор. Хотя тоже по большому счету не важно.
mgt вне форума
Старый 02.12.2018, 13:00   #439
Вес репутации: 684
Точно так же включает обогрев клавиша без фиксации. Схем переходных моделей я не видел. Но предполагаю, что подключение клавиши идентично подключению на FL с ЦБКЭ.
Конт.1 и А - масса, конт.2 - на ЦБКЭ, в данном случае на конт.3 БУОЛС. Конт. В - плюс с габаритов для подсветки. Конт.D - плюс с реле обогрева для индикации режима.
Название: Клавиша обогрева.PNG
Старый 02.12.2018, 13:11   #440
Gyzmi58, а схемы включения попогрея нет случайно? После залития блока кнопок чаем то включается водительский, то нет.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
