Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 29.11.2012, 14:03   #431
NIKO29
Автомобиль: PRIORA
NIKO29 не успел проявить себя
Re: Грохот стук и посторонний звук
При креплении обшивки двери багажника (хетч) постоянно разлетаются (раскалываются) 1-2 клипсы, в связи с чем сильный скрип при езде.... Уже замучался ее переделывать, все равно какая нибудь клипса разлетается... Может силиконом по клипсам пройтись и аккуратнее защелкнуть? Хотя и так старался аккурано защелкивать..... Кто сталкивался с данной проблемой, и как решили вопрос?
NIKO29 вне форума
Старый 29.11.2012, 19:20   #432
Сказал(а) спасибо: 828
Icon10 Re: Грохот стук и посторонний звук
Сообщение от NIKO29 Посмотреть сообщение
как решить вопрос
...пересадкой рук в положенное место... Тыщу раз снимал эту обшивку - все клипсы заводские, ничего не разлетается, держат отлично! Судя по всему ты тупо не попадаешь в отверстия, что для мужика вообще не простительно... Вот они и перекашиваются и разлетаются...
Старый 05.12.2012, 01:57   #433
NIKO29
Автомобиль: PRIORA
Нормально в отверстия везде попадаю, просто купил клипсы на рынке, и каждый раз их меняю, при снятии любой обшивки (дверей)А вот с этой замучался... На днях попробую еще раз...Возможно отверстие какое-то на пару мм не ровно засверлено или на самой обшивке...Клипсы вставляю все до упора в ней, а когда ее крепить начинаешь - уже не совсем видно попадают все ровно или нет, практически на ощуп, а когда начинаешь пристукивать - какая-то одна - две раскалываются, остальные садятся нормально.... Если ты на своей удачно ставишь - все четко подходит, повезло тебе, но это не значит что на всех остальных ты с такой же легкостью ее поставишь... А с руками и меткостью - еще никто не жаловался
NIKO29 вне форума
Старый 05.12.2012, 09:19   #434
Аза
Автомобиль: ЛАДА Приора
Аза не успел проявить себя
как убрать шум в багажнике
Аза вне форума
Старый 05.12.2012, 09:23   #435
Опыт подсказывает, что клипсы "с рынка" обычно изготовлены из более хрупкого пластика... заводские всегда лучше... Хотя, если хорошо поискать, можно и заводские в продаже найти. Приоровские клипсы более "многоразовые" чтоль, по сравнению с десятошными "ежиками", например. Нет смысла каждый раз их менять.
Последний раз редактировалось becool; 05.12.2012 в 18:07.
Старый 05.12.2012, 10:19   #436
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Да и зима, однако....
Стараюсь зимой работы с пластиком не производить...., ну, если только ОЧЕНЬ нужно.... ))))
Сообщение от Аза Посмотреть сообщение
Убрать багажник.... )))))
В смысле, все из него убрать, а потом класть, но поочереди...))))
Аккуратно взял, аккуратно положил, .....проехал....
Когда шум снова появится, вот эта штуковина значит и шумела.... ))))
motobest вне форума
Старый 18.12.2012, 23:30   #437
Мар
Автомобиль: ВАЗ 21207
Мар не успел проявить себя
А кто сталкивался с такой проблемой на лежащих полиц начинаешь тормозить снизу идет какойта скрежет ощущение как-буто машина снизу зацпилась за асфальт. Нажимаешь сцепление до упора отпускает. Отпускает также когда снимаешь со скорости.
Мар вне форума
Старый 17.01.2013, 20:06   #438
сварной 57
сварной 57 не успел проявить себя
Re: Грохот стук
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
ребят,с похолоданием с утра при прогреве двигателя появились какие то звуки с переди из мотора,как будто что то трищит,выжимаю сцепление пропадает,отпускаю-опять,и так пока не прогреется,масло в коробке есть.
у меня такая же проблема, заметил еще летом. только мне сказали это гремит подшибник цепления, на заводе похоже их не смазываю и ставят
сварной 57 вне форума
Старый 19.01.2013, 00:59   #439
РОС
Аватар для РОС
Автомобиль: Лада приора
РОС не успел проявить себя
может кому поможет может кто мучаетсе гремел радиатор печки казалось что рейка разваливается звук специфический в парпризу кагбудто ктото палкои из под капота тарабанит пошевелите патрубки к печке каторые идут в месте сними ипечка ходуном болтается исправил такая тишина наступила ктоб мог подумать
РОС вне форума
Старый 22.01.2013, 15:07   #440
Trapper
Аватар для Trapper
Trapper не успел проявить себя
Стук на прогретом двигателе
Всем доброго времени суток!
Не знаю к какому точно разделу определить свой вопрос. Ситуация следующая: на прогретом двигателе (примерно 90гр) слышен легкий стук, открываю капот, стук идет со стороны правого переднего колеса. в сервис ездил, один раз движок успел остыть, второй раз - развели руками. Буду благодарен за помощь.
Trapper вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
