Старый 12.05.2015, 19:18   #431
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Re: Установка кондиционера в норму
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Попробую сюда, короче комплектация норма (кандюка нет), но есть ошибка р 0645 реле муфты компрессора кондиционера обрыв цепи. это как, кто знает?
Очевидно, так же, как и "обрыв/короткое замыкание цепи реле ПТФ" в контроллере электропакета на "нормах". На самом деле некоторые контроллеры отопителя еще с десяточных времен имеют функцию управления муфтой кондиционера. Для этого к 4 и 5 ногам цепляется датчик температуры испарителя, а к 16(или 17, точно не помню) через кнопку со снежинкой - реле муфты компрессора.
Sector вне форума
Старый 28.05.2015, 16:31   #432
Silence63
Аватар для Silence63
Поблагодарили 48 раз(а) в 37 сообщениях
Silence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос тем, у кого фрост. (интересно как на приоре)
У меня в глухой пробке температура двигателя с включенным кондеем и вентилятором на 1 скорости достигает 97-100 градусов. У вас как?
Я уже и радиатор поставил аналог панасоника. и всёравно. лучше стало, но всёравно под сотку. стоит ли заморачиваться?
Silence63 вне форума
Старый 28.05.2015, 16:57   #433
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от Silence63 Посмотреть сообщение
Так если пробка и температура воздуха под 30, то одназначно все нормально.
ZOLOTOI вне форума
Старый 28.05.2015, 17:34   #434
Silence63
ZOLOTOI, Т.е. на приорах и калинах с заводским кондеем тоже так?
Просто на иномарках, например на алмере классик там радиатор СОД в полтора раза больше нашего. у соседа в любой пробке 82 с кондеем.
Я вот думаю заморачиваться или нет))
Если заморачиваться, то както нужно увеличивать объём радиатора. Поставив например радиатор печки последовательно основному. как лампочки.
Старый 28.05.2015, 19:30   #435
ZOLOTOI
У меня Халла и в пробках за 100 тоже зашкаливает, на ходу 95 как и должно быть.
ZOLOTOI вне форума
Старый 28.05.2015, 20:05   #436
Silence63
ZOLOTOI, халла это заводской?
Старый 28.05.2015, 20:18   #437
ZOLOTOI
Да заводской, еще есть панасоник.
ZOLOTOI вне форума
Старый 28.05.2015, 20:54   #438
Silence63
ZOLOTOI, Ну вобщем значит у всех так, и у меня всё в норме. Просто думал 90 должно стоять с кондеем. даже в пробке.
Старый 28.05.2015, 22:01   #439
ZOLOTOI
У кого то может и стоит 90 в пробке, но с трудом верится в жару за 30. Я не парюсь по этому поводу и четвертый сезон так ездию.
ZOLOTOI вне форума
Старый 28.05.2015, 23:33   #440
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
-Так быть не должно, или радиаторы забиты грязью-пухом или термостат бородит.На ходу должно быть 87-90*С, в часовых пробках при +32 до 101*С с Панасоником у меня бывает, Халла менее склонна к нагреву.Почему долго объяснять.Но если нужно могу.
PAE вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
