Старый 13.10.2019, 18:38   #431
AlexM45
Аватар для AlexM45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 124 раз(а) в 77 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик скорости
леха=60, дык я, вроде, все цифирьки выложил в своем посте. Какие еще надо не пойму. А развод в том, что покупая датчик для Приоры, предпологал, что его нужно просто заменить. А оказалось, чтобы он показывал нормальную скорость, надо разобрать коробку передач и заменить кольцо на прилогае к датчику. Пришлось покупать датчик от другого производителя, который показывает нормально без дополнительного гемороя.
Добавлено через 6 минут
Дошло как до жирафа. последний с завода был с цофрой 02.
orANGELove, Проблема в поломке датчика скорости и его замене. Ранее в этой теме всё подробно написано.
AlexM45 вне форума
Старый 13.10.2019, 19:43   #432
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Датчик скорости
AlexM45, ты написал какой купил а не какой у тебя стоял...по номерам
Старый 13.10.2019, 20:08   #433
AlexM45
Аватар для AlexM45
Re: Датчик скорости
, когда я покупал, я не знал номеров, которые у меня были (не смог разглядеть). Номера я посмотрел в этой теме. После замены я разглядел номера на датчике который снял (стоковый) - они отличались только последней цифрой, тоесть производителем.
AlexM45 вне форума
Старый 21.04.2022, 11:20   #434
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Re: Датчик скорости
Добрый день! пациент - "приора" 2012 г.в., не работает спидометр и ЭУР, вытащил ДС, оказался судя по маркировки - от "калины", ставить такой же или "приоровский!?
vladey34 вне форума
Старый 21.04.2022, 21:16   #435
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Re: Датчик скорости
vladey34, тут почитай https://chiptuner.ru/forum/showthrea...81%D1%82%D0%B8
Буйный вне форума
Старый 21.04.2022, 23:46   #436
vladey34
Аватар для vladey34
Вес репутации: 9
Re: Датчик скорости
тут почитай
спасибо, ток не понял про какие они там количество зубьев говорят? короче нашел причину, дело не в ДС, а в разъёме "отрыгнул" один проводок, все решилось заменой данного разъёма! После замены разъёма- ошибка по ЭУР пропала и он сам, соответственно, заработал, как и спидометр! пока ещё висит "чек", не пропадет - на диагностику! короче на моей приоре стоит ДС от "Калины" под номером 1118- 3843010!
vladey34 вне форума
Старый 22.04.2022, 00:03   #437
Сказал(а) спасибо: 1,173
Re: Датчик скорости
Если проблему решил, чек сбросится со временем.
vladey34 (22.04.2022)
Старый 22.04.2022, 01:08   #438
vladey34
Аватар для vladey34
Вес репутации: 9
Re: Датчик скорости
спс, тоже так подумал!
vladey34 вне форума
Старый 22.04.2022, 09:37   #439
Буйный
Аватар для Буйный
Re: Датчик скорости
Возможно, и скидывание клеммы с АКБ ускорит процесс.
Буйный вне форума
Старый 22.04.2022, 10:36   #440
vladey34
Аватар для vladey34
Вес репутации: 9
Re: Датчик скорости
при замене разьёма клемму скидывал на 10 минут, чек не потух при запуске, ошибка по ЭУР погасла, стоило ток тронуться, чек потух сегодня утром при запуске, за ночь ошибка по чеку "ушла"! Как же приятно ездить с рабочим ЭУРом и без каких либо ошибок на "приборной доске"!
возможно, после того как присоединил клемму - прокатился - все заработало, тогда надо было еще раз клемму скинуть, может и обнулились бы ошибки, но не стал, решил утра дождаться!
vladey34 вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
