Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 03.02.2013, 02:06   #431
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Так нужна ли "обкатка"?
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Клин обеспечен.
Увы, не факт. Или очень не сразу. Имею, к сожалению, опыт отломленного два раза маслоприемника на 2106... Ну не клинит довольно долго.
Когда вырабатывается, ресурс масла.
В масле содержатся ингибирующие присадки, которые ЗАМЕДЛЯЮТ (и только!) процесс окисления. Но окисление масла происходит постоянно, и металлы конструкции двигателя как раз являются катализаторами (ускорителями) этого процесса. Окисление - ОДНА ИЗ составляющих изменения цвета масла, но далеко не главная. Существенный взнос от нее будет в том случае, если временной срок между заменами будет большой, т.е. машина мало ездит и больше стоит.
Когда сделаны из конченого метала.
Ну, блин, ну алмаз шлифуется алмазом. В процессе трения двух поверхностей ОДИНАКОВОЙ твердости будет присутствовать износ! ВСЕГДА.
При взаимном притирании деталей постепенно расстояние между поверхностями выравнивается и заполняется масляной пленкой. Иными словами, НОВЫЕ детали имеют конфигурацию поверхностей такую, что пленка масла не исключает контакта поверхностей, получается повышенный износ. В процессе этого износа как раз и убирается металл в местах наибольшего контакта, посколдьку масло оттуда просто выдавливается; поверхности взаимно сглаживаются, выравниваются относительно друг друга, и вот уже этот выравненный промежуток заполняется масляной пленкой, исключающей контакт. На этом, собственно, и построена идея смазки вообще - заменить трение вязкостным сопротивлением, заставить поверхности "плавать" относительно друг друга.
Твердость, износостойкость деталей в данном случае будет просто увеличивать продолжительность взаимной притирки, т.е., по Вашему получается, чем качественнее из не "конченного" металла, сделаны детали, тем дольше они будут взаимно притираться в режиме повышенного трения.
Дополнительная функция масла - убирать продукты притирания из зоны контакта. Поэтому масла в двигателе повышенный объем и обеспечена его циркуляция через фильтр. Поэтому и для дополнительного охлаждения самого масла, чтобы не выгорало.
Если циркуляции нет (сломан маслоприемник), то в процессе смазки будет участвовать только то масло, которое находится непосредственно в зоне контакта трущихся поверхностей. И работать оно будет ровно до тех пор, пока не выгорит или не выработает своих возможностей. А вот остальной объем масла, не попадающего на детали, останется девственно чистым.
Просто нужно понимать, для чего вообще применяются смазки и как они работают.
в571оа вне форума
Старый 03.02.2013, 14:31   #432
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
подогнана ПГ
что это???
Клин обеспечен.
приезжал к нам мерин 2.3 е-190. короче в мороз замёрз сапун и полезло масло откуда было можно...
приехал своим ходом. ну отогрели, стал я масло подливать, а точнее заливать. там в системе что-то около 5ти литров(если не ошибаюсь, то 4.7), а я влил 4.5, стало почти максимум.
движок работал БЕЗ посторонних звуков.
я был в шоке... да чего уж там, я просто ахерел!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.02.2013, 16:22   #433
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
и все таки большую часть "черноты" масло получает от газов которые просачиваются в картер. Вот сами подумайте двигатель новый только с завода, внутри все чисто (чего там мыть то?) а после обкатки 3 т км масло стало темное? да, а в коробке тоже темное стало? нет. только стружки прибавилось.
combat_rabbit вне форума
Старый 03.02.2013, 17:58   #434
в571оа
Аватар для в571оа
и все таки
Помнится, на одном из первых уроков по химии в средней школе говорилось, что при повышении температуры многие реакции протекают интенсивнее.
Моющая способность масла проявляется не только в том, что оно удаляет ИМЕЮЩИЕСЯ отложения, но и в том, что НЕ ДАЕТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ новым, т.е. удерживает их во взвешенном состоянии и выносит из зоны контакта трущихся поверхностей.
В отличие от коробки скоростей, внутри двигателя совершенно другой тепловой режим. У трансмиссионного масла совершенно другой пакет присадок, у которого основное свойство - антизадирное, предотвращающее износ. Кроме того, износ поверхностей в коробке МЕНЬШЕ, поскольку механизм сделан со значительно бОльшими допусками и зазорами, предназначен для работы в "масляной ванне" и площадь контактирующих поверхностей в разы меньше.
В силу разных свойств и режимов работы у этих масел и разный срок замены, обычно 1:4 или 1:5.
Потемнение моторного масла в процессе эксплуатации имеет комплекс причин. Циркуляция картерных газов по двигателю - одна из них, но совсем не основная.
combat_rabbit, учите матчасть...
в571оа вне форума
Старый 03.02.2013, 18:41   #435
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
золотые слова умного человека 100500 подписываюсь под ними
combat_rabbit, а ты уверен что на заводе все стерильно ?
walker8002 вне форума
Старый 05.02.2013, 22:48   #436
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Шуп как раз, там устанавливают, чушь.
Нормально подогнаные детали не требуют притирки (пример шариковый подшипник).
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 06.02.2013, 07:37   #437
в571оа
Аватар для в571оа
Разочарую - требуют. И притираются. Нормально подогнанные. Только восторженные идиоты из кулинарного техникума могут полагать, что при производстве чего-либо отсутствуют ДОПУСКА, а обработка сопрягающихся поверхностей проводится с точностью 1 ангстрема...
Притираться будут ЛЮБЫЕ две поверхности. Но просто в своем примере по полной технической неграмотности и прогулянных уроков физики в школе Вы привели совсем неверный пример, спутав трение СКОЛЬЖЕНИЯ и трение КАЧЕНИЯ. Собственно, для снижения трения и придуманы были шарико/ролико подшипники...
Обычно в сообщениях принято ВНИМАТЕЛЬНО читать ВСЕ, чтобы не выдернуть из контекста одну мысль и пропустить все остальное.
Если циркуляции масла в двигателе не будет, НИКАКОЙ щуп, вне зависимости от места его установки, НИКАК двигателю и маслу не поможет.
Учимся ВНИМАТЕЛЬНО читать тексты и СТАРАЕМСЯ понять, о чем там написано.
в571оа вне форума
Старый 16.02.2013, 22:55   #438
грек63
грек63 находится на правильном пути
Приятно читать умные речи.только одно забыли ,чем выше температура тем быстрей идёт окисления масла,тем быстрей оно темнеет
грек63 вне форума
Старый 16.02.2013, 23:11   #439
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
126-му двигателю обкатка не нужна. А вот трансмиссии и подшипникам ступиц нужна. С подшипниками всё понятно - если после первых 2-3т.км. запели, то под замену. С КПП тоже понятно, шестерёнки, синхронизаторы, механизм выбора, диск сцепления притерлись - коробка начинает плавнее работать. А вот с ГП не всё понятно, гипоидное зацепление (если не ошибаюсь) после притирки надо проверять на зазор, если потребуется, то и отрегулировать, но эти работы в регламенте не прописаны...ИМХО
Обкатка нужна! Я думаю ничего страшного, если 1-2месяца покататься в щадящих режимах.
Rishat_M вне форума
Старый 16.02.2013, 23:20   #440
combat_rabbit
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
не надо в крайности, стерильность там и не нужна.
зы. а вы ездили на машинах работающих на газе? работал я на одной 2106 (с гбо). так вот масло там дольше оставалось светлым чем обычно.
обкатка
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
