Старый 09.10.2012, 16:19   #441
art-man06
Аватар для art-man06
art-man06 не успел проявить себя
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
прочитал почти всю тему, нашел вопросы о проблемах, такие же как у меня, но ответа нет(((
приора без абс
при плавном торможении сзади слева слышны щелчки (несколько щелчков), достаточно громкие.
при полной остановки при нажатии на тормоз щелчок и скрежет.
ручник на три щелчка...)) тут некоторые говорят, что ручник должен быть подтянут..
при резком торможении щелчков нет.
а так тормоза работают отлично.
просто эти самые щелчки уже достали...
помогите советом...
art-man06 вне форума
Старый 09.10.2012, 16:50   #442
Вес репутации: 29
Сообщение от art-man06 Посмотреть сообщение
помогите советом...
Снимай барабан и смотри, устраняй проблему. Это лучше, чем тупо стоять у заднего колеса и делать предположения.
Старый 09.10.2012, 16:58   #443
art-man06
барабаны снимали и смотрели, вроде все норм. Может кто сталкивался?
Старый 09.10.2012, 17:15   #444
Вес репутации: 29
вроде все норм.
Вроде. Пружинки на месте под номером 5, и не растянуты ли они? Они должны прижимать колодку плотно к тормозному щиту. На фото, где комплект пружин, они нижние.
ID:	86769   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2012, 21:27   #445
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
приора без абс
помогите советом...
Была такая проблема на 99. Точно не помню, как я ее решил. Вроде перестало стучать после замены тормозных цилиндров. Пружинки не менял. На приоре тоже появились стуки слева, после замены барабанов и колодок. Проявился стук после езды по трассе свыше 130км/ч. барабаны были очень горячие. Щас стук пропал. Тоже ломаю голову что это может быть, снимал барабан все в норме.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 10.10.2012, 14:10   #446
Андрей798унн
Автомобиль: ВАЗ 2172
Андрей798унн не успел проявить себя
Всем привет. У меня такая проблема. При работающим двигателе на холостом ходу нажимаешь много кратно на тормоз двиг начинает глохнуть.При отпускании или держать нажатой все резко нормализуется. Регулятор холостого хода (РХХ) заменен на новый 2112-1148300 стоял 2112-1148300-03, так как самопроизвольно подымались обороты. ВУТ тоже заменен на новый, педаль накачивается и держит не спускает. Что это может быть.
Добавлено через 9 минут
приора без абс
помогите советом...
Возможно это щелкает Колдун.
Андрей798унн вне форума
Старый 10.10.2012, 21:58   #447
Андрей798унн
Старый 10.10.2012, 22:28   #448
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Обычно это из-за вакумника, ну ты его поменял ,странно!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 11.10.2012, 08:55   #449
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от Андрей798унн Посмотреть сообщение
Вариантов много, т.к. при нажатии на педаль тормоза, происходит открытие клапана ВУТ и воздух из полости ВУТа выкачивается через впускной коллектор, а РХХ не успевает перекрыть доступ воздуха и из за этого происходят скачки оборотов. Еще возможно загрязнен воздушный фильтр, который создает сопротивление и рхх уже подстроился под него, а открывая полость вута создается избыточное давление обедняя смесь.
Короче сам не понял, что написал. Возможные неисправности: засорен воздушный фильтр, не герметичность ВУТа, засорен дроссельный узел, не герметичность шланга от ВУТа к коллктору, неисправен РХХ.
Vepr 82 вне форума
Старый 11.10.2012, 10:14   #450
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
С АБС качают - левый задний, левый передний, правый передний, правый задний
С АБС не двухконтурная система? Каждое колесо отдельно что ли?
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
