Старый 04.02.2022, 00:47   #441
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: Стартер. Часть 2.
1200р....
Я так понимаю ещё один стартер лежит. запомним.
syava-gor1 вне форума
Старый 04.02.2022, 10:14   #442
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Вчера вечером купил и поменял стартёр. Абсолютно новый, в коробке TADEM. На валУ бендикса вообще нет смазки. Не добавлял.
Если честно, не понравилось как он работает, по сравнению с ПРАМО. Крутит как-то натужно и во время работы намного сильней притухает салонный свет. ПРАМО крутит очень бОдро, выше обороты и потолочный светильник почти не меняет яркость.
Сегодня в -18С завелся с первого раза. Но, повторюсь, как-то натужно. И это при том, что в двигателе Mobil 1 0W-40.
Снял втягивающее с ПРАМО. На якоре было чуть смазки. Ржи, как таковой, нет. Чуть ржавая возвратная пружина.
Протёр его тряпкой с WD40 - стал как новый.
В корпусе втягивающего не понравился очень тугой ход толкателя силовых контактов. Ход всего 3-5мм. Усилие - о-го-го!. Промыл там ВДшкой и всё протёр тряпкой на отвертке. На ось толкателя (на фото обведено красным) капнул каплю моторного масла - двигаться стал значительно плавнее. Если там нет подгорания силовых контактов, то это было единственной причиной несрабатывания. Имхо.
Это при условии, что водой не залили щёточный узел и коллектор.
SoftFelix вне форума
motobest (05.02.2022), syava-gor1 (04.02.2022), Вася75 (04.02.2022), леха=60 (04.02.2022)
Старый 16.02.2022, 01:53   #443
Maksyd88
Maksyd88 не успел проявить себя
Вчера вечером купил и поменял стартёр. Если там нет подгорания силовых контактов, то это было единственной причиной несрабатывания. Имхо.
Даю 100 в гору, что подгорели контакты, но здесь тоже лотерея. Есть втягивающие не разборные, а есть разборные. Так вот как вы поняли разборные можно чистить, а еще куда круче - можно менять пятаки. Единственное - нужен хороший паяльник .
https://vsesto.com.ua
Maksyd88 вне форума
SoftFelix (16.02.2022)
Старый 16.02.2022, 09:52   #444
SoftFelix
Сообщение от Maksyd88 Посмотреть сообщение
В Сети есть опыт разборки таких реле. Но там довольно колхозно получается. Развальцевать-завальцевать с сохранением герметичности и аккуратного вида довольно непросто.
Меня во втягивающем больше смутило тяжёлый ход и подклинивание штока силовых контактов. Я писал выше, что смазка штока значительно облегчила его ход.
motobest (17.02.2022)
Старый 16.02.2022, 10:52   #445
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
А чем там красота на втягивающем? Герметик решит вопрос с герметичностью (сорри за тавтологию )
Старый 16.02.2022, 13:55   #446
Вес репутации: 38
Контакты как контакты на разобранном втягивающем.
Старый 23.03.2022, 22:27   #447
varis34
varis34 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток.
Недавно, недели 3 назад, поменял коробку на своей приоре на новую.
После замены коробки стал хрустеть стартер, поехал к тем, кто менял КПП, они сказали, что он должен сделать притирку, у них так уже год и ничего не страшного, в общем по всякому не хотели браться за это…
При замене КПП заметил, что стартер был грязный, подумал, что может от того, что он стоял в одном положении, то он там и притерся действительно, хотел позже почистить его.
На днях снял посмотреть что с ним все-таки случилось, а на нем часть бендикса (не сами зубья, а цилиндрик такой) съеден
Я решил глянуть что с маховиком, так как думал, что это он его каким-то образом так обгрыз
Да, зубья съедены, но мне больше кажется что это естественный износ, потому что неизвестно сколько на этом маховике прокатались.
Установил новый стартер, хорошо затянул его, прочистил и слегка шлифанул наждачкой контакт силового провода, прочистил колодку к втягивающему — результат тот же — звук закусывания/хруста исключительно при кручении стартера.
Причем пытался найти похожую проблему у кого-нибудь, но в основной проблема с возвратом бендикса после запуска движка, а у меня хруст именно при прокрутке стартера.
Подскажите, что делать и куда копать в этой ситуации ? Не хочется убивать новый стартер)
varis34 вне форума
Старый 23.03.2022, 23:28   #448
SoftFelix
varis34, походу, у тебя болты крепления корзины задевают бендикс. Сцепу же меняли? И по фото видно, что, как минимум, видимый болт установлен не заводской. Заводские болты должны быть вот такие:
varis34 (26.03.2022), Пьяный Солдат (24.03.2022)
Старый 26.03.2022, 13:07   #449
varis34
О, спасибо, как раз сейчас выходные, проверю)
varis34 вне форума
Старый 27.03.2022, 13:16   #450
varis34
Сообщение от varis34 Посмотреть сообщение
Действительно дело оказалось в болтах, перекрутил и хруст прошел, правда новый стартер уже слегка съело
varis34 вне форума
SoftFelix (27.03.2022), Гарисон (14.05.2022)
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
