Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 17.02.2013, 19:00   #441
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Re: Так нужна ли "обкатка"?
гипоидное зацепление (если не ошибаюсь)
Нет в КПП передне-приводных ВАЗов гипоидного зацепления .
Минусинец вне форума
Старый 17.02.2013, 19:13   #442
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Хорошо. Конические шестерни полуосей.
Rishat_M вне форума
Старый 26.03.2013, 23:43   #443
Willy
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
Всем доброго времени суток!!!! Подскажите, что если в новую машину при пробеге в 100 км сразу залить свои расходники, масло синтетику в двигатель и коробку, условия обкатки могут изменится? как вы думаете?
Willy вне форума
Старый 26.03.2013, 23:47   #444
Willy
Re: Обкатка и обороты до 3500.Вредно или нет?
Сообщение от вадим116 Посмотреть сообщение
добрый день! купил машину в ноябре,обкатку проити до морозов не успел.собственно вопрос таков.до минус скольки можно ездить на авто,если в двигателе минеральное масло.диллеры масло не меняют,пока обкатку не проиду хотябы 2000 км.зарание спасибо!!!
Кстати, а что если поменять все расходники с салона на синтетику в коробке и движке?
Добавлено через 33 секунды
У кого был опыт?
Willy вне форума
Старый 27.03.2013, 06:35   #445
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Willy,я думаю что можно, но на 2500-3000 км все равно масло в двигателе сменить. Если я правильно понимаю процесс обкатки, то при нем идет притирание деталей в ДВС и соответственно образуется "стружка" (или как она называется? вообщем продукт притирания) и при первой замене после обкатки как раз все это с маслом и удаляется. Для себя на ТО-0 менял масло на синтетику в ДВС и КПП. Все исключительно ИМХО.
Mihail1986 вне форума
Старый 27.03.2013, 06:59   #446
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
По идее, "обкаточное" масло должно обладать повышенными моющими свойствами, чтобы не давать отмытому выпадать в осадок.
Залить свои расходники, конечно, можно, но какой от этого ожидается эффект? Ведь все равно замену нужно будет проводить через короткий промежуток времени.
Т.е. деньги будут потрачены впустую, не рационально. Разумно в моторе масло поменять на 2000 км, а в коробке - на 15000 км пробега. Ведь за то, что УЖЕ налито, тоже деньги плачены, иак пусть их отрабатывает...
Кроме замены масла в ДВС, на ТО-1 производится подтяжка креплений и др. регулировочные работы.
в571оа вне форума
Старый 27.03.2013, 08:05   #447
Mihail1986
в571оа, согласен что экономически не выгодно. Бывает, что сразу после покупки меняют на синтетику, когда зимой покупают и морозы в регионе сильные. По этой же причине я в КПП на ТО-0 синтетику залил, т.к. делал его в середине октября. А морозы у нас -30 -40 - обычное дело.
Старый 27.03.2013, 09:55   #448
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
В руководстве пользователя, на 4-й странице написано: "Двигатель автомобиля заправлен ... маслом SAE 10W-30, рассчитанным ... от минус 25С до плюс 25С. Если эксплуатация ... предстоит ... вне этого температурного диапазона, то необходимо сменить масло ..., не дожидаясь смены масла в соответствии с сервисной книжкой. В этом случае повторно менять масло при пробеге 2000-3000 км не требуется".
Значит меняем масло не дожидаясь 2000-3000 км на ПССС (чтобы отметку в сервисной книжке получить). Затем на 5000-6000 км меняем сами, чтобы продукты обкатки вывести. А потом уже на ТО-2, опять на ПССС. Думаю так правильно будет.
Эдуардленивец вне форума
Старый 27.03.2013, 14:24   #449
Willy
На первом ТО тоже планирую все поменять.... Кстати кто какие расходники использует?
Масло ДВС- синтетика Мобил-1
КПП- синтетика РАВЕНОЛ
Фильтр- не помню(((
Willy вне форума
Старый 27.03.2013, 14:35   #450
Эдуардленивец
Фильтр- не помню(((
Если память мне не изменяет, РАВЕНОЛ не входит в список рекомендованных Автовазом трансмиссионных масел. Значит если заливать, то самому, не на ПССС.
обкатка
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
