Старый 27.04.2010, 15:45   #451
makc1999
makc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скоро
Re: Рулевая рейка
Привет всем!
Подскажите пожалуйста , какие контролдьные размеры контролировать при сборке рейки?
makc1999 вне форума
Старый 30.04.2010, 12:13   #452
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Рулевая рейка
стук у рейки из за быстро теряющей свои функции тарельчатой пружины.
лечится либо заменой ее на пружину SS20.
а лучше сразу рейки этой фирмы засунуть.
вчера поставил - ни намека на стук!!руль стал - супер!!
Alexsgv вне форума
Старый 03.05.2010, 13:35   #453
Хайам
Аватар для Хайам
Автомобиль: 2112
Хайам не успел проявить себя
Re: Рулевая рейка
Ну зашибись!!! А ты хотел вчера поставить а сегодня что бы застучала???
Поездить с годик хотя-бы надо а потом рекомендовать. Стоковые с ВАЗа тож не все и не сразу стучат и люфтят!!!
Профессиональные решения.
Хайам вне форума
Старый 03.05.2010, 14:42   #454
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Рулевая рейка
Сообщение от Хайам Посмотреть сообщение
примерно в 20000км подтягивать нужно,начинается маленькое постукивание)и так весь срок эксплуатации,быстрей стойки заменишь чем рейку(сток)
ABRICOS33 вне форума
Старый 03.05.2010, 15:49   #455
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Re: Рулевая рейка
Хайам, извини что не доконца в прошлом сообщении объяснил и не дал ссылку. описанная мной причина стука изложена на сайте ss20. можешь зайти посмотреть. http://www.autosystem.ru/index.php?id=374
читирую:
Диагностика рулевой рейки
Причина стуков рулевого управления заключается в возникновении люфтов в рулевом механизме - рейке.
Люфт возникает по нескольким причинам:
Неточность изготовления профиля зуба, как самой рейки, так и вала-шестерни из-за чего происходит не плотное зацепление зубьев и возникают перекаты при поворотах руля, а так же из-за неточного подбора деталей рулевого механизма (вал-шестерни и рейки) (Рис. 1).
В рейках 2112 нового образца основной причиной шума является механизм регулировки зазора в подшипнике шестерни, а точнее тарельчатая пружина, которая предназначена для устранения люфта подшипника. Штатные тарельчатые пружины усаживаются очень быстро (через 5..10 тыс. км пробега), переставая выполнять свои функции, что приводит к внутренним стукам в рулевой рейке при движении.
Третья причина стуков заключается в возникновении радиального люфта зубчатой рейки в направляющих вкладышах (рис. 2).
Проверка: На своём автомобиле Вы можете проверить это самостоятельно. Для этого установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твёрдым покрытием. Рулевую рейку на люфт необходимо проверить в трех положениях:
Крайнем левом
Среднем
Крайнем правом
Во всех положениях необходимо подергать за рулевую тягу вверх-вниз (фото. 1). Если люфт есть, то он проявится (Вы его услышите).
у меня просто с рейкой вообще беда была стучала безбожно...поменял по гарантии - снова стук нереальный...
в итоге поставил ss20 полет нормальный. как будет через год не знаю.
но сама причина стука указанна ss20, по моему, весьма верно.
Alexsgv вне форума
VladimirV (28.06.2015)
Старый 03.05.2010, 15:53   #456
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Re: Рулевая рейка
abricos33, Извини,но ты не прав, согласно регламента сервисов АВТОВАЗА рулевые рейки на калинах и приорах и др. где стоят аналогичные - НЕ ПОДТЯГИВАЮТСЯ!! и если сотрудники твоего сервиса (где брал машину) читали этот регламент то низа что не возьмутся подтягивать рейку. у меня до приоры была калина тоже была беда с рейкой... ни на калине ни на приоре ни в одном диллерском сервисном центре (их у нас в городе 2) мне рейку подтянуть не согласились.
подтягивал у "дяди васи" - результат: руль стал поварачиваться труднее, в ноль до конца не возвращается, стук небольшой но остался. чуть ослабляли - снова долбит...видимо поэтому у официалов и не подтягивают рейку - потому что смысла нет в этом. я убедился лично. стучит рейка - менять!
Alexsgv вне форума
Старый 03.05.2010, 16:17   #457
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Рулевая рейка
Alexsgv,извиняю)))тебе ее просто перетянули)))стучит рейка-подтягивать!я не обслуживаюсь у сотрудников сервиса.
Старый 03.05.2010, 20:14   #458
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Рулевая рейка
Ошибаешься. Внесли изменения в регламенте. Рулевые рейки на приорах подтягиваются, но не все. Зависит от серии партии. Чем одна серия от другой отличается не скажу, не знаю.
Димедрол вне форума
Старый 03.05.2010, 21:53   #459
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Re: Рулевая рейка
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
полностью согласен,мне подтягивали по предписанию с сохранением гарантии на сервисе под присмотром гарант.мастера,и отметка в сервис.книге.
alexru вне форума
Старый 04.05.2010, 00:20   #460
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 33
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Рулевая рейка
блин она же не 200р стоит.
или луче сс20 сразу ставить правда? и скока такая стоит?
HoHoL вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
