Автозвук и видеоОбсуждение вопросов выбора и инсталяции музыки и видео в автомобиль Lada Priora 2170, 2172 и ВАЗ-2110 - 2112. Магнитолы, акустические системы, усилители, жк телевизоры, dvd-проигрыватели и т.п.
А как правильно зарядить конденсатор пролежавший какое-то время без подключения, кондёр без вольтметра
Предварительно зарядить.
Например, подключить минус, а плюс подать через лампочку (можно автомобильную 5W). Лампа сначала будет светиться (кондер заряжается), а затем погаснет (кондер зарядился, ток не течет). В этот момент быстренько подключить плюс.
Blackhawk,а какой ток будет у нагрузки ? вот примерная схемка на ток до 1 Ампера. управление по минусу, т.е. плюс ленты всегда подключен, а минус размыкает транзистор. можно еще кондер добавить и будет плавное вкл. и выкл.
P.S. сильно не пинать, я толь на 70 % изучил работу транзистора, но вроде должно работать. а диод еще в базу надо добавить...
добрый день!! Возникла такая ситуация: в машине стоит магнитола Пионер DEH-1410ub, пищалки, 4 динамика и имеется усилок фирмы Кикс (4 канальный на 900 ватт), также есть недорогой пассивный саб! Теперь суть вопроса, сам я не совсем разбираюсь в установке, можно ли это все собрать во едино и как это сделать??? В магазинах уверяют, что придется отказаться либо от саба, либо от динамиков... Подскажите!
Как подсоединить несколько динамиков на один канал? Если выход на 4 Ома, то при соединении сопротивление всех динамиков должно быть так же 4 Ома? У меня 2 динамика на 4 Ома и 1 на 8 Ом, это получается что 2 динамика на 4 Ома соединяем последовательно, а с динамиком на 8 Ом соединяем параллельно? В итоге выходное сопротивление равно 4 Ома. Кто в курсе подскажите.
