Старый 11.10.2012, 10:26   #451
Андрей798унн
Автомобиль: ВАЗ 2172
Андрей798унн не успел проявить себя
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Вариантов много, т.к. при нажатии на педаль тормоза, происходит открытие клапана ВУТ и воздух из полости ВУТа выкачивается через впускной коллектор, а РХХ не успевает перекрыть доступ воздуха и из за этого происходят скачки оборотов. Еще возможно загрязнен воздушный фильтр, который создает сопротивление и рхх уже подстроился под него, а открывая полость вута создается избыточное давление обедняя смесь.
Короче сам не понял, что написал. Возможные неисправности: засорен воздушный фильтр, не герметичность ВУТа, засорен дроссельный узел, не герметичность шланга от ВУТа к коллктору, неисправен РХХ.
Спасибо. Попробую заменить фильтр.Регулятор холостого хода (РХХ) заменен на новый 2112-1148300 стоял 2112-1148300-03.Кстати не знаешь есть какие либо рабочие отличия 2112-1148300 от 2112-1148300-03.
Андрей798унн вне форума
Старый 11.10.2012, 18:44   #452
Евген985
Автомобиль: -
вот и меня похоже постигла проблема с задними барабанами.думал пронесет,ан нет.25 т км.почитав тут,я понял,что если отдает в педаль,значит барабаны яйцом.и еще при этом руль долбит.это так?ну и на что менять,если есть номера для экзиста,киньте.спс.
Евген985 вне форума
Старый 15.10.2012, 10:51   #453
Андрей798унн
Сообщение от Андрей798унн Посмотреть сообщение
Замена фильтра не помогла.
Старый 21.10.2012, 22:04   #454
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
а я вотТ какую траблему поймал (машине практически 2 года и 37 тысяч км):
после замены колес на зимние (отдельный комплект на штампованных дисках) левое переднее колесо стало хуже крутиться. Заметил не сразу, через несколько дней, когда в салоне начало пахнуть и машина на нейтрали перестала ехать. Только потом потрогал-увидел, передняя ступица ГОРЯЧЕННАЯ после поездок.
Дополз до гаража, скинул колесо, тормозной диск не провернуть! Зажат и весьма горячий!
Сначала потыркал отверткой, потом постучал молотком, что-то шевельнул - диск освободился, стал вращаться.
Увидел - на внутренней колодке отломан кончик пружинки, купил, заменил. Выехал попробовать, после первого же нажатия на педаль тормоза опять ехать перестала, сама не катится. Опять в гараж, скинул колесо и отверткой под наружную колодку продавил - торм. диск освободился.
Машина на гарантии, но до этой самой гарантии 200 км (ближайший салон), придется самому что-та делать...
Залезть в торм цилиндр суппорта? Поршень застревает?
И можно ли потом прокачать только этот торм цилиндр? (есть ABS)
oleinap вне форума
Старый 21.10.2012, 22:31   #455
Вес репутации: 29
Поршень застревает?
Не обязательно поршень. Могут направляющие пальцы подклинивать. Я, кстати, сегодня делал профилактику передних тормозов. Слева пыльник верхнего направляющего пальца был дырявый, палец сухой, без смазки. Короче, тщательно все жесткой кистью вычистил, тряпкой вылизал, пыльник заменил. Все пальцы смазал специальной смазкой (литол и все прочее там не катит). Эту смазку также нанес (ух и геморно там) под пыльник поршня рабочего цилиндра. На все ушел один пакетик. Работа аккуратная и не требует спешки.
Старый 21.10.2012, 23:10   #456
Foland11, А че это там литол то не катит?
oleinap, если наружняя колодка зависает то скорее всего направляющие скобы.
Я мазал литолом. Если пыльник целый и одет никуда оттуда она (смазка) не денется.
Старый 21.10.2012, 23:48   #457
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Не обязательно поршень. Могут направляющие пальцы подклинивать. ...
...у меня пыльники пальцев целые, внутри есть смазка (я откручивал болты и "поднимал" вверх суппорт с поршнем, как в книге по ремонту про замену колодок), при сборке вроде обойма суппорта двигается в пальцах...
еще раз полезу посмотрю на пальцы
... Все пальцы смазал специальной смазкой (литол и все прочее там не катит). ...
а што за смазка??
Добавлено через 6 минут
не смог понять, что именно зависает, просто засовывал отвертку между наружной скобой и наружной колодкой и пошевелил, тогда вроде обойма с цилиндром на направляющих пальцах внутрь уходит (к двигателю)и торм диск освобождается...
oleinap вне форума
Старый 22.10.2012, 00:51   #458
Вес репутации: 29
Я смотрю Литол прям смазка для всего. Мажут им все и вся!
vlixup, не хочу тут поднимать эту тему, спорить и вдаваться в тонкости, поюзай по инету и многое почерпнешь про смазку суппортов и тормозных механизмов. Желанье мазать Литолом отпадет махом! )) Тормоза - это не дверные петли.
а што за смазка??
http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=313
Вот тоже хорошая смазка: http://www.ital-parts.ru/shop/UID_97.html
Кому интересно, обсуждения тут: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...7/page__st__30
Последний раз редактировалось Foland11; 22.10.2012 в 01:24.
Старый 22.10.2012, 01:11   #459
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Foland11, благодарю, поищу и полезу пальцы смотреть...
oleinap вне форума
Старый 22.10.2012, 02:02   #460
Foland11, ну в споре рождается истина)))
Нее, я еще понимаю подшипники тем более ГРМ, но чтобы какие то направляющие мазать еще спец смазками это уже слишком.
Больше попахивает на развод от производителя (тот же х... только в другой руке).
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
