Старый 29.05.2012, 08:42   #451
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Сообщение от Хазар Посмотреть сообщение
Буду признателен за ссылку, где указан порядок разборки
Замена ремня http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...opasnosti.html .
Штатный ремень установлен 21120-8217211-10
Судя по каталогу это - ремень безопасности задний боковой http://www.allforlada.ru/01/21120-8217211
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 29.05.2012, 08:56   #452
Хазар, На люксах ремни с пиропатронами. Ищи ремень из катушки которого провода торчат. ))
Старый 29.05.2012, 20:15   #453
макствел
Автомобиль: лада приора
макствел не успел проявить себя
здравствуйте подскажите пожайлуста почему на моей приоре когда включаешь вторую передачу даешь газу она дергается а потом едет?
Добавлено через 6 минут
здравсивуйте,скажите пожайлуста почему моя приора когда включаю вторую передачу даю газу она дергается а потом только едет?
макствел вне форума
Старый 29.05.2012, 20:32   #454
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
макствел, Сцепление надо смотреть......
яковлев вне форума
Старый 30.05.2012, 11:27   #455
michailpnz
Автомобиль: 21721-00-010
michailpnz не успел проявить себя
Имеется следующая проблема:
Авто - Приора, двиг. 1,6, 8-клапанная, пробег 67000.
В районе 2000 об/мин. машина едет рывками (дергается) причем не важно разгон это или установившееся движение. Более всего заметно на 2 и 3 передачи. На ХХ и на высоких оборотах всё работает прекрасно, тяга отличная.
Что было поменяно:
1. Свечи, ВВ провода, катушка зажигания;
2. ДПКВ, ДПДЗ (Омеговский), ДУ вычищен полностью (вместе с РХХ);
3. Форсунки также были демонтированы и промыты;
4. Сетка бензонасоса и регулятор давления новые,фильтр топливный соответственно тоже.
Подключал комп: ошибок нет, пропусков зажигания нет, ДМРВ работает (на ХХ расход в районе 14 кг). Смущал немного ДК1, хотел поменять местами со вторым, но тот к сожалению прикипел и не откручивается. Снимал колодки с обоих ДК, в результате машина также дергается, насторожило только то, что после отключения ДК1 чек не загорелся (хотя ошибка вылезла).
Вопрос к знатокам: куда копать?уже не знаю даже
michailpnz вне форума
Старый 30.05.2012, 11:33   #456
michailpnz, ДМРВ умирает у тебя. На ХХ расход воздуха должен быть не более 10 кг. Возможно он и причина Ваших бед. При оборотах 2000-3000 какой расход воздуха?
Вот, по изучай: http://chiptuner.ru/content/typical/
Старый 30.05.2012, 11:35   #457
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
michailpnz, Посмотри напряжение ДМРВ тестером.
еще как симптом его смерти когда разгоняешься и отпускаешь газ обороты не выстают на холостой ход ,а сильно проваливаються,у меня бывало на десятки падали до 500 оборотов.
IceAgeLion вне форума
Старый 30.05.2012, 11:52   #458
Это можно сделать для общего представления о ситуации, но для этого надо иметь поверенный качественный вольтметр (ну или осциллограф), т.к. то, что продают у нас в магазинах за 200-300р. может так наврать, что ни чего понятно не будет. Ну и забывать не надо про хорошие массы и контакты в ЭБУ, от них показания могут очень сильно меняться.
Кстати, тоже рекомендую почитать: http://www.chiptuner.ru/content/sensor
Последний раз редактировалось Spike@; 30.05.2012 в 12:06.
Старый 30.05.2012, 12:13   #459
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от michailpnz Посмотреть сообщение
а вот это вряд ли.рывок это и есть пропуск.нужноподключать сканер и ктатся смотреь где пропуски в момент рывка и там подменять катушку
Moiseikin вне форума
Старый 30.05.2012, 14:18   #460
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Завтра с утра еду покупать аккумулятор,какой объем можно поставить без ущерба?генератор БАТЭ и выдает в лучшем случае 13,5,хочется иметь запас ёмкости. Родной как я понимаю 62А.а 70А можно поставить и чем это грозит?
И ещё одно за последний месяц что то часто стала выскакивать ошибка 103(неисправность ДК1) к чему бы это Где об этом можно почитать?
Anjey-iz-Tasha вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
