Старый 26.11.2013, 21:58   #461
Даниэль
Автомобиль: приора хетчбек 2010
Даниэль не успел проявить себя
Re: плохо включаются передачи
только вперед, по нейтрали вбока ходит нормально. Понял спасибо, завтра заеду к ребятам подумаем что сделать можно, как то все таки "искуственно" упирается, то есть как будто я промахиваюсь и попадаю между передачами ( но это исключено, сказал просто для сравнения) О результате отпишу, так еще какие варианты то вообще могут быть?
Даниэль вне форума
Старый 03.12.2013, 19:05   #462
Даниэль
ну вот и шлицы смазали уже - коробку снимали, результата нет совсем. все так же грустно, раздражает немыслимо. Хруста не слышно, будто упор какой то
Даниэль вне форума
Старый 04.12.2013, 10:10   #463
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
А у меня на рестайлинговой пятая туговато включается. Но думаю приработается. Пробег всего 500 км. Я её включал то всего несколько раз.
gvsp вне форума
Старый 05.12.2013, 21:48   #464
Даниэль
Сегодня решил снять ограничитель задней скорости, тот что рядом с рычагом. понаблюдал и понял, что если при включении первой рычаг упирать в ограничитель то скорость первая не включается! то есть первая находится очень близко с третьей, видимо отсюда все проблемы! попробовал отвести от третьей совсем чуть чуть и чудо, первая включалась хорошо! завтра еду на яму и пробую мудрить с кулисой
Даниэль вне форума
Старый 15.12.2013, 08:10   #465
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Даниэль Посмотреть сообщение
то есть я давлю на рычаг в сторону первой, с большой силой! по идее в это время на коробку должна произойти нагрузка, то есть вал своей силой я должен притормозить раз скорость не включается
Первая в основном, бывает еще вторая и даже третья ( это все если на месте машина стоит, не катится) а если вдруг передача влетает то влетает она БЕЗ хруста, в том числе и задняя!
А сцепление вы проверяли? Может в нём дело? педаль не до конца нажимаете (коврик мешает), или кто-то "подрегулировал". И есть ли разница, если включать передачи на работающем или заглушенном двигателе, и в направлении переключения: зх-1-2-3 или 3-2-1-зх, 1-2-2-1?
face вне форума
Старый 25.12.2013, 12:00   #466
MFREEPOWER
Аватар для MFREEPOWER
Автомобиль: Приора Универсал
MFREEPOWER немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Не включаются передачи.
Загорелся джеки чан после того как заправился на др. заправке когда сцепление отпускаешь что то щелкает внизу включаешь любую передачу обороты держатся сколько мне нужно а машина тупит и не едет потом включаешь другую передачу и все норм сорри если не в ту тему пишу.
MFREEPOWER вне форума
Старый 25.12.2013, 12:06   #467
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Наверно бенз полное Г попался
legooo вне форума
Старый 27.02.2014, 16:34   #468
Дмитрий_25
Автомобиль: Приора 2170
Дмитрий_25 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста. У меня Приора. Случилась такая ситуация, ехал я, остановился на светофоре и не могу включить 1 передачу, ни в какую, попробовал 2, тоже не включается, работают только 3,4,5 передачи, доехал домой. в итоге 2 раза перебирал коробку, менял механизм переключения передач, синхранизатор и ничего не помогло. 3,4,5 вкл. А задняя и 1, 2 нет. При их включении идет звук шестерен. Даже на заглушенном моторе идет недовключение передач, не знаю что и делать с ней. Может быть проблема с корзиной? Может сами шестерни?
Дмитрий_25 вне форума
Старый 04.10.2014, 09:11   #469
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
Re: Трудности с включением передач, часть 2
парни всем привет!
значит так, при прогретом моторе не включается первая ,да и задняя с хрустом, на холодную все четко , с чего начинать?
Василич Харьков вне форума
Старый 04.10.2014, 09:30   #470
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Дмитрий_25 Посмотреть сообщение
Кулису не регулировал? Было похожее когда менял чехол шарнира сдвинул немного тягу, перестала включаться четвертая и третья вроде тоже плоховато включалась. Если ты перебирал коробку что же ты не видел что у тебя с шестернями и корзиной?
mihmih вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
