Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Северо-Западный федеральный округ > Санкт-Петербург и Ленинградская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Старый 08.11.2012, 18:04   #461
Питерский Александр
Аватар для Питерский Александр
Питерский Александр не успел проявить себя
Re: А кто где ТО1 проходил?
Проходил 1-ТО в Купчино всё сделали за 2,5часа и даже ничего не испачкали всё ОК!
Питерский Александр вне форума
Старый 04.02.2013, 19:37   #462
Pulichika
Pulichika не успел проявить себя
04.03.2013 делал ТО-1 в автосалоне "Интей" на Коломяжском пр. д.30.
Обошлось в 4128 рублей со скидкой ( масло своё привёз). Привёз а/м в 09.00 а забрал после 15.00. Замечания по а/м которые я им озвучил устранили только одно - смазали направляющие дверей, по другим их ответ типа "не подтвердилось", всё у моей Приоры хорошо. Я с 20-им водительским стажем получается по ихнему полный профан.
Замечания по а/м:
1.Первая передача бывает включается со второй а то и с третьей попытки, даже на прогретом а/м.
2.Двигатель очень медленно прогревается(и то до 85 градусов по приборной панели).
3.Стук в правой передней стойке( явно слышен при проезде "лежачих полицейских")
Забирал Приору с кармана на Коломяжском в стороне от сервиса, оставленную без охраны и присмотра, что мне сильно не понравилось.
Вернулся к ним обратно по поводу стука. Пришёл инженер по гаранти, прокатились с ним, подтвердил стук, записали на 05.02 и то на 15.00 якобы из за большой загруженности.
Pulichika вне форума
Старый 04.02.2013, 20:08   #463
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Pulichika Посмотреть сообщение
Отпиши, потом, пожалуйста, в чём была проблема и как её решили. У меня тоже самое и именно с правой стороны.
SoftFelix вне форума
Старый 04.02.2013, 20:16   #464
metafridays
Автомобиль: 21723-21-041
metafridays не успел проявить себя
А у меня с обеих сторон стучит. Вроде бы. Правда появляется только при определенных условиях. По ощущениям - когда подвеска максимально разгружается.
Добавлено через 54 секунды
А еще - газовый упор багажника скрипит и кнопка на магнитоле практически не работает
Добавлено через 36 секунд
На ТО-1 в выходные поеду. Посмотрим что сделают, что нет.
metafridays вне форума
Старый 04.02.2013, 22:20   #465
Pulichika
Да ещё забыл! После ТО заглянул под капот проверить уровень масла в двигателе, стойки протянули а течь масла из под бачка ГУРа не увидели. Это говорит о том что нихррена они её толком не осматривали.
Похоже я за 4 косаря только масло поменял(((
Старый 04.02.2013, 22:37   #466
InVinoVeritas
Лидер Санкт-Петербурга
Аватар для InVinoVeritas
Автомобиль: 217030-01-39
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 20
InVinoVeritas находится на правильном пути
Было такое же на первой, второй и на задней. Ушло само после 10т.км.
In vino veritas, ergo bibamus!
InVinoVeritas вне форума
Старый 05.02.2013, 22:30   #467
Pulichika
Был сегодня снова в "Итей Лада" , всё снова повторилось. По коробке не выявлено, термостат открывыется в 84 гр., стук в подвеске якобы выправили пыльник двигла, стук никуда не делся.
Старый 05.02.2013, 22:35   #468
SoftFelix
Удар слышен, когда колесо съезжает с лежачего полицейского? Я так думаю, стойку менять надо. Больше там нечему стучать на отбой.
Старый 06.02.2013, 00:07   #469
Pulichika
Отклонений в передней подвеске не выявлено - пишут в акте, по коробке - дефект не подтверждён.
У меня вопрос , какая температура на ходу у ваших а/м ? На моей даже в -5 гр. больше не греется.
И что делать, вечный вопрос на Руси, с этим "сервисом"?
Добавлено через 59 секунд
Не греется больше 85 гр.
Старый 06.02.2013, 01:33   #470
DuKaPb98
DuKaPb98 не успел проявить себя
Про стук в подвеске: у меня когда машина резко клюёт, то справа стучит. Проблема оказалась в том, что пружина сжимается и витки задевают за локер.
Про температуру: надо смотреть визуально, потому что компьютер покажет открывание термостата и на этом диагностика заканчивается. была похожая проблема с вентилятором, включался как положено, но не выключался. никто же не будет ждать пока он выключится. Включился, всё ок, поехали дальше...
DuKaPb98 вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
