Старый 01.07.2016, 18:33   #461
Сказал(а) спасибо: 1,173
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Да и не только электрик...
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 01.07.2016, 19:17   #462
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо! Попробую что получится.
Добавлено через 8 минут
Hamman95, Силовые цепи они такие. Чуть недовставлен разъем, чуть окислился - начинает греться. А чем больше греется - тем больше окисляется и плавится. Я бы попробовал все контакты хорошо зачистить, соединить и поездить, понаблюдать. Да и ток потребления неплохо бы замерить.
Разъем этот с завода не трогали. Сейчас дома сам глянул с фонариком ... этот чудо электрик кусочек обломил на разъеме... падла!
Песец, теперь ещё и разъем искать для замены.
Hamman95 вне форума
Старый 01.07.2016, 19:22   #463
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
чудо электрик
Ну вот какой город не возьми, а 75-80% этих чудаков. Буковку М не ставлю.
Александр 443 вне форума
Старый 01.07.2016, 19:27   #464
Hamman95
Аватар для Hamman95
Спасибо всем. Субботний день у меня по видимости уже распланирован )))
Hamman95 вне форума
Старый 01.07.2016, 23:24   #465
Сказал(а) спасибо: 307
Всегда знал, что грамотный автоэлектрик, дефицитная специальность. Ну очень-очень их мало.
Хороший парень - это не профессия...
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
Старый 02.07.2016, 07:56   #466
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
привет
Добавлено через 10 минут
Сообщение от mad8vad Посмотреть сообщение
Щупали руками сейчас. Около 90 термостат открывается, нагревая патрубок и радиатор. Затем включается вентилятор и через некоторое время термостат закрывается, а вентилятор крутит в холостую пока термостат не откроется заново. Опять думали на пробку, опускали перед как можно ниже, из паропровода воздух выходил, но это не помогло
Всё было нормально. Ты заменил помпу. Возникла проблема. Теперь меняешь датчики и т.д. и т.п. Может сначала посмотреть помпу?
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 02.07.2016, 08:02   #467
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
а смысл если через него нет циркуляции?
Ошибаешься. Когда останавливаешь ДВС, то прекращается только принудительная циркуляция, а естественная циркуляция будет продолжаться, пока темп-ра ОЖ в ДВС не сравняется с темп-рой ОЖ в радиаторе. Более горячая ОЖ легче - стремиться вверх, холодная - вниз (конвекция).
Старый 02.07.2016, 15:09   #468
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
вы меня не поняли. откуда возьмется циркуляция с заклинившим термостатом?
Добавлено через 51 секунду
это то ясно. так же как и воздух
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.07.2016, 18:15   #469
Думаю что понял - я читал с начала))) Нет клина в твоем термосе. Началось здесь:
в пробке дошло до 108, собрался глушить, потом пошла вниз. вобщем стал подклиивать
Делаешь выводы на основании такого режима. Был бы клин - темп-ра поднялась бы и до пробки (в движении), а в пробке сбросить не удалось и пришлось бы печурку на полную вкл. Будет в движении (трасса) Тдвс отличная от обычной, вот тогда начнешь причины искать.
Но у тебя дело вроде к капиталке идет, вот попутно и проверь (свари) термостат/крышку - рывки перемещения/клин увидишь сразу.
Не поленись и приемную трубу помпы внутри напильником (шарошкой) пройдись - впуск от наплывов литья и т.п. ровняют, а прием помпы так же важен и препятствие от торчащего внутри штуцера снижает общую циркуляцию. Если память мне изменяет, то он вообще не используется в твоем авто - РБ и обратка печурки через тройник к термосу подключены. Т.е. можно вообще его убрать.
Радиатор снаружи мыл, очищал или не разу не случалось? Фонариком посвети - посмотри, есть ли просвет.
ВитюХа 57 (03.07.2016)
Старый 02.07.2016, 22:45   #470
ВитюХа 57
короче термос поменял и все отлично
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
