Старый 28.08.2018, 00:17   #461
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
spdrmn,один зуб это ерунда. Клапана не загнет. При гидроударе загибает шатуны и поршни. Если их не поменять, то сожрет блок. И есть вероятность близкая к 100% что оторвет шатун и пробъет блок. Если поршни родные, то даже на пробеге под 200тыс износа блока нет. Можно ставить номинальный размер и ездить дальше. Расточить блок с таким же хоном как завод задача сложная и дорогая. При пробеге 120тыс если кузов живой, и пройдет еще 200тыс км вкложиться в ремонт смысл есть. Но как писал выше нормальный ремонт современного мотора ваз - дорогой. Но импортный мотор в ремонте еще дороже. Как вариант можно постааить 124 поршневую. Но нужно считать разницу в цене запчастей и окупаемость на топливе. Разница в расходе примерно литр на 100км.
Rambo вне форума
spdrmn (29.08.2018)
Старый 29.08.2018, 05:54   #462
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от spdrmn Посмотреть сообщение
Масло ела 2 литра от замены до замены примерно на 7-8ткм.
Что то многоват расход.
GEMINI вне форума
Старый 29.08.2018, 15:26   #463
spdrmn
Автомобиль: Priora 16кл.
spdrmn не успел проявить себя
Ну я к этому спокойно отношусь, после того как увидел, что для короллы е150 в мануале было написано, что до литра на 1000 это норма =)
spdrmn вне форума
Старый 29.08.2018, 20:25   #464
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 8
У меня расход шел 10w-40 вышел около 0,5 литра на 3000 км на пробеге 150 000 км
Pavel_001 вне форума
Старый 29.08.2018, 21:27   #465
Сказал(а) спасибо: 1,173
Надо завтра глянуть, осталась ли на регистраторе запись про Приору с расходом масла литр на 10 км. Дагестанские Камазы с арбузами отдыхают.
Старый 31.08.2018, 15:27   #466
Еvgen
Автомобиль: Калина 11176
Еvgen не успел проявить себя
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при вот таких промерах после обрыва ремня на пробеге чуть более 100 т.км.:
Поршни
1) 81.83
2) 81.82
3) 81.83
4) 8187
Цилиндры
1) 82.02 кон. 0 овал. 0,01
2) 82,02 кон 0,01 овал 0,02
3) 82,02 кон 0,01 овал 0,02
4) 82,01 кон 0,02 овал 0,04
поршни какой группы из размера 82.0 можно поставить без расточки? Мне моторист сказал покупать группу Е, но что-то мой пытливый ум засомневался в этом.
Еvgen вне форума
Старый 31.08.2018, 15:39   #467
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Сообщение от Еvgen Посмотреть сообщение
правильно засомневался...
у поршней 21126 не группы Е...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 31.08.2018, 17:09   #468
Еvgen
Это у конкретного производителя ООО Федерал-Могул Пауэртрейн Восток. Тольятти. (Federal Mogul) нет группы Е. У иных производителей (СТК, Мотордеталь) она присутствует.
Еvgen вне форума
Старый 31.08.2018, 22:13   #469
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Добрый день!
Поршни
1) 81.83
2) 81.82
3) 81.83
4) 8187
Цилиндры
Похоже на группу "С", зазор по заводу должен быть 0,04мм +/- 0,012мм
а вообще чем и как мерили? Инструмент когда поверялся последний раз? Тут нужно смотреть не на абсолютные значения, а на относительные (конус, эллипс) Максимальный допуск при износе 0,15мм. Для нового блока соответственно 0,01мм. У вас конечно блок не новый, но и далеко не изношенный. Поэтому если мотор ранее не стучал поршнями, то ставь тот же класс что и стоял. Судя по замерам стоял CCCC (или СССВ). В принципе вместо нужного класса можно поставить "соседний", но прыгать через класс чревато или стуком, или "прихватами".
Последний раз редактировалось Rambo; 31.08.2018 в 22:23.
Rambo вне форума
Старый 02.09.2018, 17:36   #470
forrestrun
forrestrun не успел проявить себя
Проклятье 126 двигателя настигло и меня. Причем дважды за полторы недели. Надо ставить безвтыковые поршни. Посоветуйте, что брать. Автомобиль семейный, хочется комфорта и надёжности. Пробег почти 170 тысяч.
forrestrun вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
