Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 31.10.2016, 00:01   #471
Sanek140308
Sanek140308 не успел проявить себя
Re: Помогите определить неисправность ( cкрипы, стуки, звуки)
Всем привет! Купил сегодня приору 2007 г, по приезду домой обнаружил две шишки на капоте от стоек, когда покупал их не было,как-будто развалился опорный подшипник и стойка пробила в капот, снял стойку, опоры новые. Машина не битая в переднюю часть. Не могу понять из-за чего, подскажите у кого какие мысли поэтому поводу, фото к сожалению нет
Sanek140308 вне форума
Старый 01.02.2017, 23:10   #472
Dronyura
Dronyura не успел проявить себя
Всем добрый вечер! Очень нужна помощь! Подскажите, у меня такая проблема: стуки спереди. Аж ногами все чувствуется сильно. Стуки появляются когда медленно еду. Например, когда торможу перед светофором и медленно-медленно доезжаю до него. В этот момент прям сильные стуки. Иногда часто. Иногда реже. Но, вроде, зависит от скорости, с которой двигаюсь. На быстрой скорости нет такого. Да даже после 20 км/ч нет такого. Когда трогаюсь с места тоже ничего не стучит, не хрустит. Сам пока ничего не смотрел, времени не было, да и возможностей не много. Пробовпл только на ровном месте с вывернутым рулём газовать пореже. Никаких результатов. Подскажите хоть на что обратить внимание, а то сам не профи.
Dronyura вне форума
Старый 02.02.2017, 20:30   #473
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
А с какой частотой стуки? С частотой вращения колеса(приводов колёс) или с частотой ХХ двига? Или вообще хаотичные? Стуки именно при торможении или при движении накатом на остаточной скорости? Стуки при включенной передаче и выжатом (не выжатом) сцеплении или при движении на нейтральной? Подробнее вобщем.. Может на привод что нибудь намоталось или упало что на защиту, посмотри сам не поленись, пощупай, покачай, потреси... потом спрашивать будешь дальше..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 04.02.2017, 09:56   #474
Dronyura
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Есть какая-то частота, зависящая от колёс. Потому что заметил, что когда начинаютсястуки, если ещё немного притормозить, то они становятся реже и как бы удар дольше. А если качусь чуть быстрее, то и они как бы быстрее. Без включённой скорости и с ней, без разницы с каким сцеплением, Но они не всегда. Вчера вечером сдавал на задней пореще, оттормозился, потом трогался вперёд и прям сильный удар раздался, и больше не было. Заметил, что они появляются, когда, например, ездил много. То есть если ехал минут 10, то ничего не появляется. А где-то полчаса по городу и уже появляются. Но после вчерашнего громкого стука, стуки пока не появлялись, когда вперёд качусь. Только назад также медленно если. Например, ехал я сегодня час. Подъехал на парковку. Остановился. Включил заднюю и на выжатом сцеплении сначала катился с горки с вывернутым рулём, а потом Играл газ-сцепление, и тоже стуки были. Я думаю на тормоза. Да я посмотрю, попозже, своего гаража нет. И особо не знаю как что проверить. Единственное что пока что смотрел это пыльники на внешних гранатах. Они целые. Машина не новая, и я не первый владелец.
Dronyura вне форума
Старый 02.06.2018, 16:04   #475
Kotto
Kotto не успел проявить себя
Здравствуйте! Купил два месяца назад приору 2008 года. Изначально при покупке была проблема, сильный стук при резком торможении на малых скоростях, до 20 км/ч. Удар отдается в ноги переднему пассажиру. Очень редко проявляется на кочках, если проезжать их как бы боком, повернув руль.
Был на 6 сервисах, никто ничего не нашел. Шаровые, рулевые, сайлентблоки, стойки стабилизатора, опорный подшипник справа, стойка справа все в полном порядке. Куда копать уже не знаю и на сервисах не знают. Может у кого есть идеи какие?
Kotto вне форума
Старый 02.06.2018, 16:09   #476
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сам кузов не может? Трещина в лонжероне, например.
Kotto (02.06.2018)
Старый 02.06.2018, 16:16   #477
Kotto
Не знаю, мастер сервиса предположил, хотел варить типа трещину, зачистил болгаркой, еще раз проверил, сказал лонжерон держится нормально, варить нет необходимости
Kotto вне форума
Старый 02.06.2018, 16:34   #478
Посмотри , может здесь чего найдешь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=13501
Kotto (02.06.2018)
Старый 02.06.2018, 19:44   #479
Kotto
Перепроверил уже сам все сто раз. Действительно, отошел лонжерон ( Завтра поеду варить. С бордюра она что ли упала у предыдущего владельца или откуда по круче
Kotto вне форума
Старый 03.06.2018, 13:13   #480
Kotto
сегодня был у кузовщиков, вырезали кусочек металла в районе ног переднего пассажира, проварили, усилили. Заварили обратно. Стук прошел. Может кому поможет
Kotto вне форума
syava-gor1 (13.06.2018)
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
