Старый 11.04.2012, 16:04   #471
Алексей535
Алексей535 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Подскажите,как правильно мерить ток утечки?
Алексей535 вне форума
Старый 11.04.2012, 16:05   #472
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Алексей535, а ты страничку назад отлистни!
Alex-kirishi вне форума
Старый 11.04.2012, 20:12   #473
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Алексей535 Посмотреть сообщение
См пост № 455-460
Aleks-0002 вне форума
Старый 14.04.2012, 07:32   #474
Алексей535
Спасибо!!!
Старый 30.07.2012, 13:00   #475
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Нормальный ток утечки с АКБ - 25...65 мА (0.025...0.065 А), если выше, то это уже проблема.
Для устранения тока утечки из-за магнитолы, нужно её красный провод подключать к замку зажигания,
а не коротить с желтым !!! (на разъёме в авто для магнитолы, с завода, они так-же закорочены).
Для решения этой проблемы и чтоб магнитола работала с выкл. зажиганием схема такова:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б или 1N4001...1N4007
Есть ещё попутное решение, устранения тока утечки на магнитоле и что бы ещё работали электростеклоподъёмники при выкл. зажигании, но с вкл. магнитолой,
если магн. выкл., то работа эл. пакета штатна (обманка эл. пакета о включенном зажигании):
т.к. ток там будет до 10 мА, а напряжение не более 15 вольт.
Роман, вчера решил воспользоваться вашей схемой и сделать так чтоб работали стеклоподъемники при включенной магнитоле но выключенном зажигании. Магнитола была подключена через диодную развязку уже давно, и вот решил добавить еще 2 диода в схему, как вы и советовали и подвести провод на контак Х2:9 электропакета (оранжевый провод).
После подключения. Завел машину, включил магнитолу, повернул ключ а машина не глохнет. Заглушить удалось выключив магнитолу и отсоединив провод, идущий к оранжевому проводу электропакета от схемы. Где ошибка? когда подаешь сигнал на Х2:9 загорается панель приборов (она у меня электронная), качает бензонасос, работает вентилятор. Но суть ведь была в том, чтобы это все не работало а работали только стеклоподъемники. Где я ошибся, скажите пожалуйста, или может быть ошибка в схеме? Не отображается в вашем сообщении предложенная вами схема, я выложу ее сам на всякий случай.
Знающие и компетентные в этом вопросе люди, выскажете свое мнение пожалуста тоже (Gyzmi58, Пьяный солдат, Spike и др.). Просто убил полдня, провел провод от оранжевого Х2:9, неужели зря((
Мое подключение:
Название: мое подключение.jpg
1. красный провод магнитолы АСС
2. + при зажигании, взял с кнопки обогрева заднего стекла
3. с оранжевого провода Х2:9 электропакета
4. синий от магнитолы, питание антенны.
Может быть надо было вообще разорвать оранжевый провод, а не просто подцепляться к нему?
Последний раз редактировалось Scorpio; 30.07.2012 в 16:33.
Scorpio вне форума
Старый 30.07.2012, 17:13   #476
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
в этом месте поподробнее, прикрутил к существующему (впараллель) или отрезал существующий провод (приходящий провод теперь в воздухе) и подключился к Х2:9 ?
Нужно было именно в разрыв.
иначе при выкл. зажигании, но оставленной вкл. магнетоле, ток по из синего магнитолы пойдёт в бортсеть, что как минимум спалит выход магнитолы (синий), хотя может спасти то что в АСС у приоры есть реле замка зажигания,
т.е. с синего магнитолы запитается реле замка зажигания и соответственно зажигание останется включеным.
Т.е. с 4-мя диодами имелось ввиду так:
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 30.07.2012 в 17:41.
Роман Торопов © вне форума
Старый 30.07.2012, 17:46   #477
Scorpio
Аватар для Scorpio
Спасибо Роман, понял свою ошибку....я подключился впараллель к оранжевому...а надо было его разорвать...один конец заизолировать а к другому прицепить свой провод, идущий от магнитолы...и сигнал на Х2:9 шел бы уже или от синего провода магнитолы или с кнопки обогрева заднего стекла. Попробую все переделать, спасибо.
Scorpio вне форума
Старый 08.08.2012, 10:14   #478
euggn
Аватар для euggn
euggn не успел проявить себя
Замерил свой ток:
0,03-0,04А(разными тестерами) со снятой панелькой мафона, одинаково, что на сигналке(штатная), что без- из допов только магнитола. С панелькой(Пионер)-0,2А.
Что интересно, никогда про ток покоя не думал, храню машину в гараже, панель всегда снимаю, а зимой езжу довольно редко, 2-3 недели простоя норма и всегда заводилась без проблем. При том что АКБ родная, 4 года. Делаю вывод, что действительно, 40мА для Приоры нормально, главное панельку не забывать снимать.
euggn вне форума
Старый 21.08.2012, 16:05   #479
Abakus963
Аватар для Abakus963
Автомобиль: Приора-седан
Abakus963 не успел проявить себя
у меня ток покоя с автомагнитолой 51 Ма.
Abakus963 вне форума
Старый 23.08.2012, 15:10   #480
AArchi
Аватар для AArchi
Автомобиль: Ваз-21723
AArchi не успел проявить себя
Померил на днях получилось 0,09А что-то многовато, надо значиться искать лишних потребителей! Из доп приборов ГУ Кларион и БК Штат Х1, да и часы тикают надо наверно с них начать вырубать лишнюю напругу. Есть эл.схема у меня цветная хочу попробовать поставить реле, чтоб отключало всех потребителей когда на сигналку ставишь. Ни кто не занимался этой темой???
AArchi вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
