Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 22.01.2016, 20:59   #471
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Глюк. Ибо при каждой замене любого из электронных компонентов требуется проводить сброс настроек ЭБУ, т.к. он адаптирован под другой.
Понял спасибо! ну завтра еще товарищ на холодную проверит.
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 22.01.2016, 21:21   #472
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
RUWALWIK, я когда всего 1 катушку поменял ито машина сначала затроила, потом вроде выровнялась, но эффект от установки был только после сброса калибровок.
Kostikov вне форума
Старый 23.01.2016, 00:36   #473
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Народ после замены катушек,в 3-х цилиндрах,завели авто,машина работает неровно(троит) чек то моргает,то горит,подключаю штат Дст,попуски в 3-х цилиндрах,удаляю ошибки,чек тухнет и машина нормально работает,газовали,заводили несколько раз, все хорошо....что это тогда было? катушки ставили АТЭ-2
Я три раза менял модули, и после замены неисправного новым
и не обязательно такого-же производителя ни каких детонаций
не было, сразу после замены все работало штатно как часики.
А вот чек я уже не помню я его гасил или он сам гасится через
определенное количество запусков двигателя при отсутствии
активных ошибок.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Отыскал пробитый модуль зажигания и вот думаю
попробовать очистить прогоревшую пластмассу и залить
какой нибудь эпоксидкой.
В месте пробоя побольше залью, будет бугорок.
Прошу подсказать диаметр свечного колодца в месте пробоя,
а то залью и еще не влезет по месту.
Не получилось .
Видимо в момент пробоя на корпус палит и свою же обмотку.
Потому как отремонтированную залитую эпоксидкой уже не пробивало,
так как искры не было.
axe22 вне форума
mestizo (23.01.2016)
Старый 23.01.2016, 11:39   #474
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Всем привет. Давно хотел узнать. Говорят, чтобы катушки дольше жили их можно обмотать термоусадкой.
Кто делал? Как результат?
Борис Ефимович вне форума
Старый 23.01.2016, 11:45   #475
Вес репутации: 29
Сообщение от Борис Ефимович Посмотреть сообщение
Фигня и выдумки все это. Никакую пользу термоусадка там не делает, абсолютно.
GEMINI (24.01.2016), mestizo (23.01.2016)
Старый 23.01.2016, 12:07   #476
axe22
Аватар для axe22
Я наверно из-за жадности в период этого кризиса
попробовал почти все возможные способы и термоусадку тоже.
Кстати ее пробивало так-же как и изоленту.
Я думаю найдутся приороводы которые с физико-научной стороны
подробно обоснуют невозможность ремонта пробоя в домашних
условиях. Я же пришел к мнению, что модуль иногда можно
отремонтировать когда он токо начал давать пропуски зажигания.
Очистить прогоревший изолятор не повредив обмотку и залить
не проводящим ток материалом. В редких случаях помогает.
Если же катушка дает пропуски зажигания постоянно, то такой модуль
умер, так как из-за электрических разрядов повреждается вторичная
обмотка модуля и ремонт такого изделия становится не рентабельный,
а в домашних условиях просто - НЕ ВОЗМОЖЕН.
Что я и хотел себе доказать.
axe22 вне форума
GEMINI (24.01.2016)
Старый 23.01.2016, 18:25   #477
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Ты всё верно описАл в последних двух фразах.
Буйный вне форума
Старый 23.01.2016, 21:38   #478
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Мужики, "Кроилово ведет к попадалово", это когда от сгоревшей катушки выгорает транзистор в ЭБУ, отсюда делайте выводы.
Константин А вне форума
Старый 15.02.2016, 09:32   #479
sibgrand
Аватар для sibgrand
Автомобиль: 217030
sibgrand не успел проявить себя
Пропуски зажигания. Требуется помощь!
В общем ситуация такая, при движении по трассе появились пропуски зажигания во втором и третьем цилиндре, кое-как доехал до дама на двух цилиндрах, благо не далеко, неисправность диагностировал K-Line адаптером. Ошибки сбросил, мотор заработал как надо и я забыл про это на пол года, а сегодня при поездке на 600 км ситуация повторялась раз 10 не меньше, так как K-Line адаптера с собой не было ошибки приходилось скидывать отключением массы, а иногда достаточно было просто заглушить двигатель. Я так думаю что дело в катушках, но тогда почему они пол года не давали о себе знать. Может кто подскажет куда копать?
sibgrand вне форума
Старый 15.02.2016, 16:44   #480
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 554 раз(а) в 383 сообщениях
Re: Пропуски зажигания. Требуется помощь!
sibgrand,А может в свечах? Копать - поменять местами катушки - с тех цилиндров где пропуски на те где их нет. И увидеть переместились ли пропуски на другие цилиндры вместе с катушками.
gvsp вне форума
катушка зажигания;
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
