Старый 03.07.2016, 10:19   #471
mad8vad
Автомобиль: Приора универсал
mad8vad не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
привет
Добавлено через 10 минут
Всё было нормально. Ты заменил помпу. Возникла проблема. Теперь меняешь датчики и т.д. и т.п. Может сначала посмотреть помпу?
Что ж ты раньше не зашел, такой сообразительный))) Достал вчера помпу, крыльчатка у центра треснула. Поставил лузаровскую, пока пашет нормально
Главное смотрел сначала, в нескольких местах советовали тза, а оно оказалось ховно
mad8vad вне форума
Старый 03.07.2016, 11:16   #472
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от mad8vad Посмотреть сообщение
А самому причину тяжело было найти? Раз проблемымы вылезли после замены помпы. Ктож знает где и что ты купил. Левоты тза с избытком.
Александр 443 вне форума
Serg901 (03.07.2016)
Старый 03.07.2016, 15:09   #473
Причем сразу после первого пуска.
Обычно проверяют, перед установкой/покупкой, не вращается ли крыльчатка. При первом пуске, на еще холодном ДВС, она вряд ли треснула - не лед же был вместо ОЖ.
Старый 06.07.2016, 12:08   #474
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Огород однако ... . Да и выходить в и-нет из деревни через USB-модем то ещё удовольствие - иногда страницы по 10 минут открываются. Кстати, помпу, возможно, ты купил нормальную, а при установке крыльчатка уперлась в стенку и при затяжке лопнула. Твои слова цитирую "Когда ставили помпу, у нее была какая-то толстая картонная прокладка, ее надо было ставить?" Для чего-то же укомплектовали помпу именно тостой прокладкой. (Это как вариант).
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Последний раз редактировалось Евгеннн; 06.07.2016 в 20:47.
Евгеннн вне форума
Старый 08.07.2016, 17:58   #475
Александр 443
Не любит у нас народ(особенно сервисмены) прокладки(резино-пробковые) которые идут в комплекте, то ли доверия не внушают то ли поставить правильно не могут.
Старый 08.07.2016, 19:02   #476
Сказал(а) спасибо: 1,173
Мужики, а как слить чутка антифриза для замены термостата на е-газе?
Старый 08.07.2016, 19:35   #477
Александр 443
Афиноген Полюгаев, Юр , меняй так, открутив шланги с термостата (тупо на землю или в тазик), заодно обновишь чуток ОЖ(не более 2-3 литров сольётся). Пробег то уже 60-70 т.к. наверное, по любому скоро замена. По честному не реал, т.к. либо краник в блок нужно или на радиатор.
На тросике можно было бы слить через обогрев ДУ, но если не путаю ,то на е-газе это не прокатывает.
Старый 08.07.2016, 19:35   #478
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Там не чуткА, там литра три сливается, если не больше. Я бы сейчас, если жёстко стоял вопрос о сохранении антифриза, сливал бы с блока. Через длинный шланг с наконечником подходящего диаметра. Снял бы короб воздушного фильтра, всё подготовил (шланг с конусной затычкой под отверстие в блоке), пробка расширительного бачка ЗАКРЫТА, открутили болт в блоке, тут же подставили шланг с переходником, открутили пробку РБ - ОЖ потекла полным напором. Как-то так.
SoftFelix вне форума
Старый 08.07.2016, 19:37   #479
Евгеннн
Вес репутации: 11
Да и я тоже предпочел бы обычную тонкую прокладку. Но если в комплекте лежит утолщенная, то понятно, что этим может быть компенсируется нестандартный вылет крыльчатки у помпы. Просто повнимательнее к этому моменту нужно отнестись.
Евгеннн вне форума
Старый 08.07.2016, 20:07   #480
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
по мне так ещё лучше если пробку открутить и закрутить тут же. по-моему это что-то даёт. потом соответственно выкрутить заглушку в блоке присоединить шланг и открутить пробку РБ. далее лично я пользуюсь шлангом расширительного бачка без всяких конусков... теряется максимум 100 грамм
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
