Старый 19.06.2013, 15:22   #481
Андрей 163
Андрей 163 не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по системе смазки (Сколько лить масла в картер двигателя,Промывка и т.д)
У меня очень короткие пробеги. До работы 5 км, до дачи 10км. Сейчас пришло время менять масло. Есть рекомендации о типе масла на короткие пробеги? Сейчас залито Шелл хеликс ультра 0на40. Может у кого есть опыт по этому поводу? Заранее спасибо-кто откликнется.
Андрей 163 вне форума
Старый 19.06.2013, 23:32   #482
Вес репутации: 29
Андрей 163, меняй его после 10 -13тыс пробега или через год (независимо от пробега) и не волнуйся. Опыт по маслу Шелл 0W40 есть. Отличное масло (ток дорогое мля).
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Андрей 163 Посмотреть сообщение
Такого масла нет, есть масла универсальные. Типа того что у тебя залито. Не забивай голову. Хочешь дешевле, заливай 5W40 или еще дешевле 10W40.
Старый 21.06.2013, 10:08   #483
Андрей 163
Foland11 Спасибо. Масло 0W40 действительно дорогое. Буду лить 10W40. Машину на ночь ставлю в гараж. Там меньше -10 не бывает.
Старый 30.06.2013, 07:35   #484
Deemon_42rus
Аватар для Deemon_42rus
Автомобиль: 21703-01-010
Сказал(а) спасибо: 13
Deemon_42rus станет известным достаточно скороDeemon_42rus станет известным достаточно скороDeemon_42rus станет известным достаточно скоро
нужно ли менять вязкость масла? пробег 101 тыс. км на Mobil 1 0W40
Deemon_42rus вне форума
Старый 30.06.2013, 14:06   #485
12 Вольт
12 Вольт не успел проявить себя
Вчера менял масло и впервой раз перелил, чуть ниже максимума...Что делать? Сальник не пробьет, пробег 30000 км? Как можно чуток слить? На 8 клапанном через отверстие щупа шприцом высасывал, а тут отверстие тонкое.
12 Вольт вне форума
Старый 30.06.2013, 15:15   #486
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сообщение от 12 Вольт Посмотреть сообщение
А зачем? Ничего сливать не надо.
Старый 01.07.2013, 05:39   #487
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
это как? если ниже значит не перелил )
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 05.07.2013, 18:43   #488
Серега 9949
Серега 9949 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста! Менял масло на сервисе. Утром проверил на 2 мм больше максимума! Подъехал на сервис, что бы немного слили, но получил ответ что сливать не надо это норма! Чем чреваты эти 2 мм?
Серега 9949 вне форума
Старый 26.07.2013, 19:35   #489
ua9zag
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
ua9zag не успел проявить себя
Понимаю, что скорее всего нарвусь на кучу критики, но тем не менее:
Из 17-летнего опыта эксплуатации разных машин. В начале тоже замечал что масла входит меньше, чем по инструкции. Лет 15 назад один мой знакомый инженер-технолог (у нас на работе за советом все в первую очередь к нему бегут, очень сильный инженер, имеет несколько патентов) объяснил мне, что хоть целый день сливай масло, все равно в системе остается 500 - 1000мл масла (в зависимости от сложности маслянной системы различных двигателей) и дал такие советы:
1. После слива масла (естественно на горячем движке) прикрыть тряпкой (типа шторки) посадочное место под фильтр.
2. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах секунд 20 - 30 (вреда от этого будет гораздо меньше, чем зимой при "холодном" запуске, т.к. это время он будет работать на "маслянной пленке" - минуты 3 безболезненно)
3. Подождать, пока стечет выкачанное масло.
4. Смазать уплотнительное кольцо фильтра и установить его (можно частично заполнить, полностью не рекомендует т.к. возможна воздушная пробка)
5. Закрутить пробку картера и залить масло (у меня в приору входит 3.3 - 3.4л).
6. Запустить двигатель - "лампочка" погаснет не сразу, после того как погаснет, дать двигателю поработать с минуту, до полной прокачки масла, после чего заглушить его.
7. Вновь запустить двигатель, убедиться, что "лампа" гаснет как положено, проверить снизу наличие утечек и работа завершена.
Пользуюсь этими рекомендациями с той поры постоянно и на всех машинах, негатива не обнаружено, чего и вам желаю.
P.S. И его же объяснения насчет промывки двигателя:
Старые, с большим пробегом движки промывать не рекомендует, т.к. увеличиваются (вымываются) внутренние зазоры и следственно падает давление масла.
Новые с малым пробегом - лишено смысла.
При переходе с зимнего на летнее и наоборот, масла одной фирмы и марки промывка не нужна, они прекрасно смешиваются.
Промывка нужна, если купили бу автомобиль и не знаете что там залито, либо при переходе на масло другой фирмы. В таких случаях:
Вариант 1 -
1. Покупаете 5 литров масла, которое решили заливать и "промывку".
2. Сливаете старое масло, фильтр не снимаете.
3. "Промывыете" двигатель и сливаете промывку.
4. Заливаете 1.5 литра нового масла в двигатель, заводите и вновь промываете двигатель от промывки.
5. Меняете масло и фильтр по технологии. В этом случае у вас в двигателе остается минимум промывки (у нее очень маленький ресурс, т.к. состоит она в основе из моющих присадок).
Вариант 2 -
Меняете масло по технологии без промывки, т.к. масла любых групп нормально смешиваются.
В обоих вариантах интервал до следующей замены масла лучше сократить, особенно во втором случае.
Всем счастливой дороги!
Я не согласен с такой методикой замены масла, нужно слить и залить свежее масло. Раньше думали промывка помогает но как оказалось только вредит. В мощных дизелях запрещен запуск двигателя без поднятия давления масла ручным насосом или электрическим. В современных двигателях с более точными зазорами не рекомендуется промывка во избежании масляного голодания. Сливать до последней капли шприцем это тоже бред. В новый двигатель желательно заливать жидкое масло, это дает экономию топлива. После пробега 2000км я залил 5W40 синт, понял при первом морозе застучали гидрики. Сменил на 5W30 синт и все встало в норму. По трассе расход топлива с 5,6л снизился, 5,2л. в летнее время. Это с учетом выезда из Новосибирска в пробках и на Алтай по горным перевалам при скорости 100км\ч. 5,0-5,2л в зависимости от погоды.
При пробеге 100тыс можно лить более густое масло.
ua9zag вне форума
Старый 01.08.2013, 20:19   #490
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от Серега 9949 Посмотреть сообщение
Все нормально, не кипишуй.
Добавлено через 41 секунду
См. выше.
Сообщение от Deemon_42rus Посмотреть сообщение
Не надо, двигатель то у тебя всего 100к проехал, ему ещё ездить и ездить. Тем более, что масло 0-40 рассчитано на весь срок службы автомобиля. Вязкость на горячую везде одинакова, 10-40, 5-40, 0-40, в горячем двигателе никакой разницы. Мобил 1 к тому же просто шикарное масло.
Зачем менять масло? Не надо, т.к. пробеги маленькие и частые, городские. Это самое сложные и экстремальные условия для моторного масла. А 10-40 полусинтетика имеет куда более простой состав присадок, и более простая минеральная база, следствие масло будет срабатываться куда быстрее. Меняй раз в год 0-40. А так от себя посоветую Мобил 1. Делали анализ масла - просто монстр. Щелочное число огромное, противоизносных присадок очень много, молибден, база хорошая. Это идеальный выбор для коротких поездок.
James May вне форума
Deemon_42rus (02.08.2013)
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
