Старый 28.01.2016, 19:05   #481
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
А если такой заказать ?
вот это как раз импульсный преобразователь на lm2596 в сборе на плате, НО- его все равно нужно на радиатор ставить, бо при токе 3 А он греется, около 70-80 градусов!!
Я сам сделал преобразователь на его аналоге - lm2576
и еще этому модулю нужны преды на вход и выход, обязательно защитный диод 1,5КЕ6,8 на выход - если ЛМ-ка пробьется, то защитить потребителей от 12 В
oleinap вне форума
Старый 28.01.2016, 19:28   #482
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
в прЫнципе, http://ru.aliexpress.com/w/wholesale...er-12v-5v.html
пребразователи 5 В 3 А есть на выбор...
А эти греться не будут?
BogdanP вне форума
Старый 28.01.2016, 21:06   #483
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
фиг знает, будет понятно, если попробовать заказать, и потом ОБЯЗАТЕЛЬНО перед установкой в машину подать 12 В и нагрузить проволочным резистором ПЭВ-10 сопротивлением хотя бы 2 ома и оставить на час. Если на концах резистора будет напряжение хотя бы 4,8 В (будет ток 2,5 А), то по току вполне модуль хороший. Через пол-часа-час посмотреть, как греется
oleinap вне форума
Старый 30.01.2016, 02:07   #484
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Ясно, буду пробовать. Потом отпишусь.
Добавлено через 14 минут
В машине же есть нарочное реле доп. оборудования. Вот с него надо и брать с выхода предохранителя F11. Это реле включается вместе с зажиганием.
Да, знаете, я проследил по схемам и верно, там как раз тоже самое, что мы тут все пытаемся изобрести.
Ребята, подскажите, как лучше приципиться к проводу? После предоранителя F11 по схеме идет точка разводки (S2). Где лучше врезаться?
BogdanP вне форума
Старый 30.01.2016, 16:17   #485
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Тогда возьми выход к4 ( контакт 90 монтажного блока по схеме) или вход преда Ф11 (контакт 50 монтажного блока) и поставь на свободное место отдельный пред на 5 А, и уже от него тяни провод на доп оборудование
oleinap вне форума
BogdanP (30.01.2016)
Старый 30.01.2016, 17:01   #486
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Понял. Спасибо. А физически куда легче подключаться? Выковыривать контакт из блока и переобжимать с родным проводом + ответвлением? Со своими ветками я разберусь, вот сам процесс врезки несколько смущает.
А масса там есть где-то рядом (в районе монтажного блока)?
Добавлено через 5 минут
Глупый вопрос. По меньшей мере - контакты 80, 85, 98, 104
BogdanP вне форума
Старый 30.01.2016, 17:47   #487
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Ни чего выковыривать не надо, просто снимаешь часть изоляции с провода, к которому будешь присоединяться и делаешь скрутку таким вот способом, паять не обязательно, просто хорошо скручиваешь и изолируешь.
DIZZI вне форума
Старый 30.01.2016, 20:39   #488
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
BogdanP, масса на кронштейне с тремя разъемами болтиком с головкой на 10 вверху над монтажным блоком, там 2коричневых провода наконечниками прикручены.
Твой провод массы наконечником с отверстием на 6 мм прикрути этим болтиком.
Провод + питания присоедини как написал диззи выше, только пропаять соединение все-таки лучше будет
oleinap вне форума
Старый 30.01.2016, 20:48   #489
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Тут с какой стороны как посмотреть, мнения у электриков разнятся))) У меня как-то обломился провод на краю спайки.
DIZZI вне форума
Старый 30.01.2016, 20:56   #490
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Возможно. То что я могу сделать дома - паяю, но вот в машине (на месте) - нужен автономный паяльник.
BogdanP вне форума
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
