Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 19.05.2013, 20:52   #481
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Грохот стук и посторонний звук
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня такая проблема, резиновый скрип раздается из района задних
стоек. Это не резинки двери, при раскачивании с открытой дверью
скрипит. Не так, что бы очень громко, но мозг выносит. когда выезжаешь
тихо, но неверно после прогрева стоек при работе - начинается...
Я по началу и резинки дверей мазал, крутил, боковые упроры тоже. Это воообще
гарантийный случай?
Скрип погрессирует. Уже напоминает несмазанные ворота.Смазка не помогла, источник не там. По координатам звук исходит с верхней части задней левой стойки. Будет время поеду на СТО.
REC вне форума
Старый 19.05.2013, 21:17   #482
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Скрип погрессирует.
А ты смазывал резиновые втулки на задней балке, через которые идут тросы ручника?
Rishat_M вне форума
Старый 19.05.2013, 21:46   #483
REC
Аватар для REC
Rishat_M, Смазывал. Звук не от них, а сверху с лева. Я из ямы упирался в низ багажника и слушал.
А стойка вообще может скрипеть?
Вот нашел список, что может скрипеть: скрипит чаще всего
- сиденье
- задняя полка
- самм амортизатор г@$но
- резиновые подушки амортизатора
- резиновая прокладка пружины
- возможно сайленты балки
Грешу на подушки и прокладки.
REC вне форума
Старый 20.05.2013, 07:39   #484
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
А я тебе писал....
Смазкой снизу-вверх в нишу стойки из ямы!
Там есть буфер поз.3, который и может скрипеть.
У меня было и прошло.
Добавлено через 5 минут
Нужно спреем обрызгать все, что в нише. Смазка сама найдет источник скрипа.
Но не за один раз, я писал выше....
motobest вне форума
Старый 20.05.2013, 07:48   #485
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Да трос ручника это скрипит !
Добавлено через 31 секунду
Вот точно ))
OgARE_ha вне форума
Старый 21.05.2013, 12:30   #486
REC
Аватар для REC
С права снял защиту, что бы долезть, все пролил, за одно почистил грязь (ее там достаточно налетело), помыл керхером,
промовилил, собрал. В предвкушении опустил домкат... Скрипит, гнида.
Сейчас буду мутить вторую сторону. Может растечется, запас силикона есть.
Сегодня не мой день.
Последний раз редактировалось REC; 21.05.2013 в 14:17.
REC вне форума
Старый 04.08.2013, 20:05   #487
Raden102
Автомобиль: ВАЗ-21703
Raden102 не успел проявить себя
У меня стекло водительской двери бренчит когда оно приспущено или даже полностью опущено, ужасно радражает, подскажите что делать?
Raden102 вне форума
Старый 26.01.2014, 16:35   #488
Rainfell1
Автомобиль: ВАЗ2171
Rainfell1 не успел проявить себя
Добрый день!
В конце прошлой зимы появился высокочастотный не-то звон, не-то свист, который возникал не зависимо от выбранной передачи и степени прогрева двигателя. Зависел только от оборотов двигателя в движении, возникал на порогах 2000, 2500, 3000; до 3500 не крутил не знаю. Иногда нарастал до такой степени что закладывало правое ухо. Весной при проверке уровня масла выяснилось что оно на минимуме, посему решили что это гидрокомпенсаторы шумели из-за масляного голодания. Летом всё было нормально, да и зима выдалась тёплой - шумов не было. С первыми морозами всё началось опять. Уровень масла в коробке и в движке в норме. Прошлой зимой стоял катколлектор, сейчас паук. Пробег 36тыс.км. Масло ZIC синтетика, в коробке полусинтетика ZIC 75w90.
Кто-нибудь сталкивался с этим, есть ли какие мысли по этому поводу ?
ЗЫ: Сам сделал примерные выводы: т.к. закладывает только правое ухо звук локализован в коробке, а так как возникает только в морозы значит источник не прогревается в процессе работы и примерно сохраняет температуру окружающей среды.
Rainfell1 вне форума
Старый 26.01.2014, 17:13   #489
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Rainfell1 Посмотреть сообщение
Если сможешь, то выложи видео. А так похоже на ремень/подшипник генератора. На холостых при выключеных, а затем включеных всех потребителях, звук меняется?
Rishat_M вне форума
Старый 26.01.2014, 18:06   #490
Rainfell1
Автомобиль: ВАЗ2171
Летом менялся ремень генератора и натяжной ролик. Свиста на нейтралке нет, только в движении. При подготовке к зиме подтягивали ремень. Вообще звук не похож на проскальзывание ремня, разве что подшипник генератора , но звук слишком силён в салоне. Вообще звук как от вибрации тонкостенной заготовки при фрезеровании. Думаю, что он резонансного характера.
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
