Старый 30.12.2013, 06:30   #481
LionTec
Аватар для LionTec
Автомобиль: Volvo 240 GL '93
Re: Автофлудилка 15 серия
Сообщение от MaxwellHouse Посмотреть сообщение
Пробовал подогревать ?
У меня на пыже тоже стоит, но на форумах пишут, что в сильные холода проблемы с запуском, т.к. часть датчиков видит, что охлаждайка теплая, а часть датчиков видит, что движек холодный - у компа крышу рвет и не заводится.
Конкретно этот и не нагреет толком движок, только если оставить с ночи, это ж слабенький кипятильник в блоке. Хотя я читал что например шведы так и пользуют - приехали, с ночи воткнули на стоянке, утром пришли - а машина и не остыла.
У меня стоит на Хендае внешний котел 1.5 кВт Северс-М, классная штука, Включил часа за 3-4 в сильные морозы - и машина как летом заводится, с пол оборота. Практика показала что без подогрева Хендай ниже -30 не заводится, свечи заливает, а с подогревом до -42 - -45 заводил. Минус только один - розетку надо, не у всех есть возможность вывести розетку к машине.
Жизнь машине такая штука точно продлевает. Только аккуратней надо быть - порой бывает горят, редко конечно, но бывает.
Насчет датчиков - от машины зависит, надо пробовать просто.
Hyundai Accent '03 семейная
LionTec вне форума
Старый 30.12.2013, 09:19   #482
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
На Приоре установил подогреватель Северс М. Та же проблема с датчиками, если заводить сразу после выключения подогревателя.
В инструкции по эксплуатации на Северс написано, что подогрев надо выключать за 15 минут до заводки двигателя, это для выравнивания температуры по всему двигателю, и нет проблем! Попробуй.
А так, вообще, вещь конечно. Только надо розетку с механическим таймером, чтобы заранее программировать время нагрева, и тогда все отлично.
BULLDOG вне форума
Старый 30.12.2013, 10:31   #483
LionTec
Аватар для LionTec
Забавно, я Акцент заводил даже с включенным, проблем нет. Акцент тупее Приоры получается))
LionTec вне форума
Старый 30.12.2013, 11:24   #484
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Сказал(а) спасибо: 438
Вес репутации: 33
получается с этой хренью свечи заливать не будет по любому ?
RSK вне форума
Старый 30.12.2013, 12:22   #485
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Просто конструктивная особенность, не более))
Она заводится, если без выдержки, но может не так уверенно, надо покрутить...
На Приоре, при установке Северс М, забор тосола идет из нижней части двигателя и подача через котел в верхний патрубок радиатора через тройник. И как раз, на входе патрубка в двигатель установлен датчик температуры (информация которого идет в контроллер), получается на датчике (при пользовании северсом) гораздо большая температура чем она в среднем по двигателю, т.к. тосол сильно нагретый как раз, идет через этот датчик.
15 минут выдержки перед запуском и нет проблем) Проблема скорее надуманная, просто от незнания конструктивных особенностей. Также и на некоторых иномарках)
Добавлено через 20 минут
Здесь посмотри, хорошо расписано.
BULLDOG вне форума
Старый 30.12.2013, 12:44   #486
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Вес репутации: 33
я так понимаю в Якутии где минус 40-50 зимой, народ с такими приблудами постоянно
RSK вне форума
Старый 30.12.2013, 12:54   #487
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
я народ с такими приблудами постоянно
Вполне возможно, очень удобно, если есть розетка рядом.
Ценник на эл. котлы вполне адекватный.
BULLDOG вне форума
Старый 30.12.2013, 13:08   #488
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Вес репутации: 33
а если розетка не дотягивается из окна, надо переносную какую-то хрень покупать ?
RSK вне форума
Старый 30.12.2013, 14:41   #489
LionTec
Аватар для LionTec
Ну эт уже от машины зависит, но запуск по крайней мере теплый будет.
У нас раньше на каждой второй наверное была, и из окон куча проводов висела постоянно, сейчас как появились сигналки с автозапуском поменьше уже, но все равно у многих стоят котлы электрические. У меня машина прям под окнами стоит, повезло)
Тогда только автозапуск или вебасту (или аналог), там тож свои минусы есть...
LionTec вне форума
Старый 30.12.2013, 15:07   #490
АП-34Б
Аватар для АП-34Б
Сказал(а) спасибо: 23
АП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошим
Лучшая приблуда - это теплый гараж! А у кого нету, те колхозят брезентовые юбки по периметру пепелаца, на ночь под днище лампу в рефлекторе направлением на картер - и утренний запуск практически гарантирован. Другой вопрос, а стоит ли издеваться над машиной в минус 50... Потом, по весне тормозные шланги и все пыльники-резинки под замену... Ну тут уже каждый решает сам... :-)
АП-34Б вне форума
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
