Старый 12.03.2015, 20:04   #481
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Не хотели менять муторно для них, я сам все проверил трубки гтц все рабочее . они шток крутили в вуте суппорт смотрели , делали то что попроше. Когда сняли стойку и диск увидели что ступица криво крутиться. Всё вышло на 6550р а должно было в 2100р .
pitupi вне форума
Старый 14.03.2015, 13:49   #482
pitupi
Аватар для pitupi
Счастья было не долгим проблема не исчезла, колесо грееться и начинает клинить. Осталось не меняно шрус и поворотный кулак, кто может что подсказать как с этим бороться.
pitupi вне форума
Старый 14.03.2015, 14:01   #483
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Вес репутации: 10
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Было на три щелчка, сегодня посмотрю. Имеешь ввиду, оба колеса ли держат от ручника?
Да. Проверь оба ли колеса держат. Одинаково ли они срабатывают.
Славян174 вне форума
Старый 15.03.2015, 12:06   #484
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
люди добрые,никто не в курсе,что занафих:при торможении в пол со скорости на последней части хода педали раздаётся скрежет,аки от изношенных колодок спереди.При штатном торможении и с небольших скоростей всё как всегда,нормально.Сегодня утром поменял пк,на правой стороне износ заметно меньше,чем на левой,до металла феродо не стёрлось нигде.После замены проблема не исчезла,а ещё и мутировала:на ходу,по трассе,пару раз возникал шум сродни тому,что при сильном торможении происходит...
Может,и не тормоза вовсе?Не сталкивался никто?
Sarumyan вне форума
Старый 15.03.2015, 14:54   #485
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
У меня такой скрежет был один раз. Я от любопытства тормозил в пол со 180 км. Вышел, посмотрел а диски аж красные. Как остыло, прошло. Скрежет начался когда скорость упала до 70-80 км/ч.
combat_rabbit вне форума
Старый 15.03.2015, 15:32   #486
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
combat_rabbit, не мой случай,у меня дискам краснеть не с чего,я 180 не разгоняюсь С 90-100 если отторамживаюсь интенсивно-тогда да.
Sarumyan вне форума
Старый 15.03.2015, 17:22   #487
Артур163
Артур163 не успел проявить себя
Всем привет, ребята подскажите что-же это может быть ?https://yadi.sk/i/na2K0KCKfGTFH ссылка на яндекс диск. Поменял тормозные диски на реферированные и колодки NIBK фиолетового цвета,после замены появилась вот такая фигня ! на 5-6 сек. слышно, как при плавном торможении раздается стук/щелчок ! уже не знаю, что делать. Если кто знает скажите что это такое спасибо.
Артур163 вне форума
Старый 15.03.2015, 17:43   #488
Вес репутации: 29
Sarumyan, а задние колодки не проверял? Проверь на всякий пожарный. Скрежет при торможении всегда считался износом накладок колодок. Каких? Эт только разбор определит.
Старый 15.03.2015, 17:48   #489
Артур163
Нет, задние не проверял, но такого стука не было вообще до замены ! как только поменял все он тут же появился !
Сообщение от Артур163 Посмотреть сообщение
звук только спереди раздается может еще новые колодки не притерлись к дискам ?
Артур163 вне форума
Старый 15.03.2015, 17:52   #490
Вес репутации: 29
Артур163, хз. На видео щелчки нехорошие слышно. Причин много, от левых колодок (неправильная геометрия колодки по отношению к скобе суппорта), до неправильного монтажа.
Артур163, а насчет задних колодок сообщения были адресованы не тебе, а Sarumyanу. ))
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
