Старый 19.11.2015, 23:29   #481
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 10
Yevgraf находится на правильном пути
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
combat_rabbit,
в кармане как раз лежит
точно))))))))в левом
Yevgraf вне форума
Старый 19.11.2015, 23:36   #482
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
Летом такая ерунда была довольно часто, я все это списывал на жару, но и то считал, что это не нормально. А сейчас на улице -3 / -5 гр, такого вообще быть не должно
Кстати, летом я тоже выходил из положения при помощи печки
ИМХО у тебя ОЖ плохо циркулирует по большому кругу. Термостат в первую очередь, а потом все остальное.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 19.11.2015, 23:54   #483
Yevgraf
Вес репутации: 10
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
почему же на ходу все нормально, хоть летом, хоть сейчас, - ровно 90?
Что в термостате менять, элемент, крышку или весь целиком?
Yevgraf вне форума
Старый 20.11.2015, 00:17   #484
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Yevgraf, судя из этого
Поднял капот, ОЖ больше середины уровня, потрогал радиатор возле правой фары, он чуть теплый, трогаю патрубки радиатора, верхний довольно таки горячий, нижний чуть теплый, примерно как и радиатор.
Когда циркуляция ОЖ исправна, то все части СОД при температуре 90 градусов, одинаковой температуры.
значит на холостых нарушается циркуляция ОЖ.
Датчик, что на мозги идет, не может так шалить?
Почему он не шалит в этой ситуации:
Добавлено через 5 минут
Yevgraf, а еще щаманить может крышка расширительного бачка, воздушная пробка.
Старый 20.11.2015, 09:10   #485
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-На ходу не нужен полный ход термостата. Он открывается на чуть-чуть и т.к. встречного потока воздуха в избытке, циркуляция ОЖ хорошая, все охлаждается и работает отлично. При работе на ХХ все с точностью на оборот. Циркуляция ОЖ слабая, обдува нет, и Термостат должен открыватся на максимальное заначение ( ход клапана не менее 8мм). И если он хоть чуточку подклинивает, то будут проблемы. Собственно они у тебя и есть.
-В термостате менять лучше крышку в сборе с элементом, предварительно сварив её в кастрюле и промерив в идеале Т*С открытия и ход клапана термостата.Цена вопроса 300-350руб и час времени.
PAE вне форума
Serg901 (20.11.2015), Yevgraf (20.11.2015)
Старый 20.11.2015, 15:24   #486
Крышка влияет на давление в СОД и более не на что. Система герметичная и давление увеличивается во всех частях СОД, а не только в РБ - циркуляции не препятствует.
Воздушная пробка может образоваться только при отсутствии циркуляции или после замены ОЖ на неработающем ДВС.
Наличие циркуляции проверяем на холодном ДВС, до Тоткр. термостата. Отсоединяем паропровод от РБ (ДВС остановлен) и направляем его в горловину РБ, пускам ДВС и см. есть ли поступление ОЖ через этот шланг. Не снимая не получиться проследить - в РБ перегородка.
Старый 20.11.2015, 18:02   #487
Yevgraf
Вес репутации: 10
Сегодня выяснил причину. Оказывается термостат не открывается вообще, т.к. нижний патрубок холодный при любой температуре двигателя. Раньше, видимо, приоткрывался чуть-чуть, и этого хватало.
При замене много ОЖ потеряю?
Yevgraf вне форума
Старый 20.11.2015, 18:42   #488
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
вот так всегда! елки палки.
если сливать как положено, с пробки что на блоке, то от силы стакан. а если сразу открывать крышку термостата, то литра 2-3 +/-
combat_rabbit вне форума
Старый 20.11.2015, 19:00   #489
Сказал(а) спасибо: 307
Yevgraf, я бы сделал комплекс: слил все--промыл---патрубки на герметик--новый термос=новая ОЖ....
Старый 21.11.2015, 22:55   #490
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Еще когда пробка не работает на впуск. Может засосать воздух из вне.
Тебе тут целые сутки, об этом писали.
не полное открытие термостата
Самый первый ответ.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
