Старый 08.07.2016, 20:27   #481
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Меняли сегодня мне Расширительный бачок,треснул снизу и уходил антифриз немного,дорогой собака 440 руб.
Вася75 вне форума
Старый 08.07.2016, 20:29   #482
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
было лучше стало хорошо. х з насколько его хватит
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.07.2016, 20:32   #483
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
по мне так ещё лучше если пробку открутить и закрутить тут же. по-моему это что-то даёт.
Сброс остаточного давления, клапана же не зря ставят.
Александр 443 вне форума
ВитюХа 57 (08.07.2016)
Старый 08.07.2016, 20:38   #484
ВитюХа 57
Александр 443, вот точно. я как собака. понимаю а сказать не могу)))))
Старый 09.07.2016, 07:29   #485
На тросике можно было бы слить через обогрев ДУ, но если не путаю ,то на е-газе это не прокатывает.
Ну почему же - на Е-газе вместо 2-х длинных шлангов один короткий (перемычка), вот и все отличие. Понадобиться шланг с внутр. Д 5...8 мм. и длиной от ~70 см (канистра на КПП), длиннее - канистру можно и около колеса поставить.
Сбрасываем (если есть) давление в СОД, оставляем пробку РБ закрученной (ОЖ за счет вакуума вытекать вся из СОД не будет), отсоединяем перемычку от приемной трубы помпы и глушим ее (пережать/перегнуть), присоединяем шланг на ее место в приемной трубе => в канистру и т.п. Откручиваем пробку РБ, сливаем ОЖ, помогаем подачей воздуха в РБ (можно и ротом), пока воздух из шланга не пойдет.
Потери ОЖ незначительные.
Старый 09.07.2016, 08:06   #486
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
как слить чутка антифриза для замены термостата на е-газе
я откручивал бот на блоке и сливал. обрезал канистру из под антифиза и бутылку 1,5 л. как бы наискосок, чтобы выступ получился. Открыл крышку и полез в яму. Плотно прижимаем бутылку к блоку, откручиваем болт и все слилось. Пятилитровая канистра была прям под завязку. Таким образом у меня разлилось грамм 100 может. Главное когда напор уже спадет, то закрутить обратно пробку
korenovsk вне форума
Старый 09.07.2016, 09:29   #487
Сказал(а) спасибо: 1,173
korenovsk, спасибо. Чего-то геморно после тросика, там в один шланг дунул с компрессора, с другого вылилось.
А вот если шланг с расширителя открутить, воткнуть с емкость и завести ненадолго? Какие соображения? А то с обеда надо бы приступить к процедуре.
Старый 09.07.2016, 12:55   #488
Raziyel
Аватар для Raziyel
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 11
Raziyel станет известным достаточно скороRaziyel станет известным достаточно скоро
Какие соображения?
...поставить вот такой краник.
Raziyel вне форума
Старый 09.07.2016, 13:14   #489
korenovsk
Афиноген Полюгаев, да ничего геморного) Сначала тоже думал, что все сложнее.. С блока слил и все.. Термостат снимаете и там можно сказать уже сухо. Думаю, что не нужно ничего больше придумывать, если на яме менять будете. Перед собой канистру обрезанную поставить зараннее, бутылку обрезаную приготовить и откручивать пробку
Старый 09.07.2016, 14:22   #490
Да ленивый я Защиту откручивать неохота.
Короче, тонким шлангом слил ОЖ с расшир. бачка. Потом взял этот шланг, изолентой сравнял его наружний диаметр с внутренним шланга бачка и вставил один в другой. Свободный конец тонкого вытащил под бампером и вставил в 5-литровую баклажку. Потом открутил шланги от крышки термостата. Когда снимал их с патрубков, подставлял чашку (колпачки от фары 2107). Итого слилось около 2-2.5 литров. Потери - около стакана, и те с бачка.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
