Старый 31.08.2010, 11:54   #41
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Пахнет бензином.
однозначно причина в абсорбере, его задача как раз эти испарения дожигать , экология
медведь вне форума
Старый 31.08.2010, 21:17   #42
JIyHTuK
Аватар для JIyHTuK
Автомобиль: 2111
JIyHTuK имеет великолепную ауру вокруг себяJIyHTuK имеет великолепную ауру вокруг себяJIyHTuK имеет великолепную ауру вокруг себяJIyHTuK имеет великолепную ауру вокруг себяJIyHTuK имеет великолепную ауру вокруг себяJIyHTuK имеет великолепную ауру вокруг себяJIyHTuK имеет великолепную ауру вокруг себяJIyHTuK имеет великолепную ауру вокруг себя
а если в салоне пахнет, где искать - под капотом запаха нет, все перелазил
JIyHTuK вне форума
Старый 31.08.2010, 21:18   #43
Вес репутации: 683
Сообщение от JIyHTuK Посмотреть сообщение
Посмотреть тут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...v-topliva.html
Старый 31.08.2010, 21:19   #44
JIyHTuK
Аватар для JIyHTuK
Автомобиль: 2111
Спасибо
JIyHTuK вне форума
Старый 01.09.2010, 09:17   #45
Zagarvitalik
Аватар для Zagarvitalik
Автомобиль: Приора 03-018
Zagarvitalik не успел проявить себя
в сепараторе булькает после езды. может из за этого?
Zagarvitalik вне форума
Старый 02.09.2010, 18:40   #46
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Zagarvitalik Посмотреть сообщение
Это нормальное явление, пахнет только потому, что где-то есть утечка.
У меня вообще тек бензин из под левого крыла по брызговику, когда больше 1/2 бака заправлял. Когда сняли сепаратор, выяснилось, что на нем есть заводской брак (непровар шва вокруг гравитационного клапана). По гарантии сказали ждать месяц-полтора - ждать не стал, просто заплавил это место паяльником и залепил холодной сваркой сверху, с тех пор сухо. Да, и нижняя трубка была плохо посажена на сепаратор - тоже сифонило оттуда. Заменил пластиковые трубки на топливные шланги и затянул вологодскими хомутами.
Marrrik вне форума
Старый 23.09.2010, 20:31   #47
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Торос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Атмосфера в бензобаке
У меня есть вопрос. После движения, когда выключил двигатель и стою, слышно сзади булькания, как будто бензин обратно сливается из системы. Причем звук довольно таки громкий и длится всё это чудо 3-5 минут. На пятнашке такого не бывает. Вопрос: всё это нормальный процесс или нарушение в системе?
Торос вне форума
Старый 21.10.2010, 09:53   #48
m.s.747
Аватар для m.s.747
Автомобиль: Hyundai Accent
m.s.747 не успел проявить себя
Была такая же фигня. Открываешь крышку бензобака - 1.Фиг открутишь 2. Шипение.
Тут менял сетку бензонасоса, снимал весь модуль. Так после этого шипение пропало и крышка легко окручивается (((( Теперь сижу и думаю, от чего пропал сей косяк. Первое, что приходит в голову - негерметично прижался модуль бензонасоса к баку. Придется опять лезть и смотреть, как там с герметичностью...
m.s.747 вне форума
Старый 21.10.2010, 10:04   #49
ARHO
костромич
Купил крышку нормальную с клапаном и замком за 200 рублёв, теперь всё путём))
Ранее была крышка под ключ от восьмерки, клапана там не было, в принципе и проблем особых не было тоже...
ARHO вне форума
Старый 21.10.2010, 17:16   #50
m.s.747
Аватар для m.s.747
Снял я опять насос...Обратно прикрутил его без дистанционной пластиковой шайбы( чтобы металлический круг лучше прижал основание модуля к резинке). Покатался - нет давления в баке. Странно все это.
m.s.747 вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
