Старый 03.11.2011, 03:39   #41
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Задняя балка
Сегодня делал сход развал. Попросил посмотреть почему у меня на задней оси немного внутренние беговые дорожки подъедает.
Вложение 70558
В итоге сделали развал, но и выдали заключение. Резину ест из-за того что правое заднее колесо имеет слишком большой угол схождения. (отметка на картинке) При этом я точно знаю что ударов не было, на бровки не наскакивал, а получается балка кривая.
При этом машине уже 1,5 года, пробег 32000 т.е. гарантия на подвеску ек...
Вот думаю что теперь делать? Можно как-то это поправить не меня балки. Она стоит 3000-5000, плюс переброска.
Давайте коллективным разумом подумаем что можно сделать?
для ваза это нормальное явление, замена балки это лотерея, может быть еще хуже, исправить схождение можно путем подкладыванеия шайб, но это геморно и нужен стенд и упертый грамотный мастер!!!! и не факт что это из за балки, может и кривая ступица
centrumnsk вне форума
Старый 03.11.2011, 15:31   #42
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Задняя балка
centrumnsk, это какие-то особенные шайбы или просто любые?
А кто может сказать, сколько мм надо подложить примерно при таком раскладе? примерно 1 мм?
KolaDOOMer вне форума
Старый 03.11.2011, 16:27   #43
centrumnsk
Re: Задняя балка
это покажет только стенд, и шайб таких в природе нет, нужен грамотный развальщик и грамотный токарь
Старый 03.11.2011, 16:48   #44
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
где бы их еще взять в нужном количестве и всех вместе.
Шайбу сделать не проблема, только токарь и развальщик находятся в км 80 друг от друга.
Старый 03.11.2011, 20:18   #45
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Задняя балка
Чтобы невидно нужен токарь Мне кажется вам нужно попробовать класическую шайбу толшиной 0.5 мм под нижний болт каторый ближе к заднему бамперу. Совет попробовать поставить шайбу самостоятельно и на развал проверить что получилось А по результатам делать выводы какой именно должна быть толшина шайбы .
viktor- вне форума
Старый 04.11.2011, 11:32   #46
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
viktor-, стоит попробовать! Пожалуй так и сделаю!
Старый 04.11.2011, 14:16   #47
centrumnsk
Re: Задняя балка
вот и у меня гемор с этой балкой, мля что за сборка мне досталась, год трахаюсь с подвеской, а кайфа нет!!!!!!! был я сегодня опять на очередном развале, ладно по переду все понятно, все нормально, вот что с балкой делать: Параметры: левая сторона- развал минус 0,16 схождение плюс 0,04 правая сторона развал минус 0,06 схождение минус 0,02 мастер сказал что бывает и хуже, но из за того что схождение разное машина ровно ехать не будет, и посоветовал поставить шайбы под нижние болты, под болт который ближе к бамперу поставить шайбу 3 мм, а под болт который ближе к двигателю поставить шайбу 2 мм !!!!!!!! я вот думаю не много ли это, так как замерил развальные пластины сс 20 которые дают минус 1 градус, так у них толщина спереди 3 мм а сзади 3,5 мм!!!!!!!!!!!!! блин голова кругом идет!!!!!!!!! Виктор покупай квартиру в Новосибирске и перебирайся уже к нам
P.S. самое обидное что люди у нас жалуются как хреново у нас жить, а сами зарабатывать не хотят, предложил мастеру на развале лично в карман 2000 рублей, что бы на месте решить вопрос с задней балкой, так он сцука морду скривил, и запел, ой это надо барабан снимать, ой надо болты откручивать, я ему да там все отлично откручивается, так как недавно все крутил и авто новое, он ни в какую, что за народ, а потом жалуются что жить хреново, извините что не в тему, накипело
Последний раз редактировалось centrumnsk; 04.11.2011 в 14:28.
Старый 04.11.2011, 14:45   #48
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
centrumnsk, ничего... У тебя случайно нет размеров площадки балки, куда крепится ступица?
Старый 04.11.2011, 14:58   #49
centrumnsk
Re: Задняя балка
к сожалению нет
померил пластину развала, длинна ее составляет 105 мм , ширина 79 мм
когда пробовал ее ставить она ложится четко по периметру площадки, так что можно смело высчитывать из этих показаний
Последний раз редактировалось centrumnsk; 04.11.2011 в 20:29.
Старый 04.11.2011, 15:14   #50
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
Я сегодня подумал, и понял, что расчет толщины шайбы-прокладки - это простейшая задачка по геометрии. Пойду замеряю площадку и прикину скока мм надо делать на прокладку.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
