Старый 02.05.2012, 10:13   #41
Re: Врёт прибор показа температуры
Ну да. Либо датчик либо проводка к нему. Можно вместо датчика воткнуть переменный резистор и поиграться сопротивлением. Если заработает, значит датчик под замену, если нет, искать обрыв.
Старый 13.05.2012, 22:26   #42
St3ls
Аватар для St3ls
Автомобиль: Lada Granta Sport
St3ls находится на правильном пути
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
Показывает такую температуру всегда. Когда машина прогрета. Хоть в движении хоть в стоячем положении. Термостат заменил. оба шланга становятся горячие когда стрелка выходит за предел 90 градусов. включаю печку на максимум стрелка падает немного до 90 но чуть выше всеравно держится
Точно такая же проблема. Eugeniu_59, решили как-нибудь эту проблему со стрелкой ТОЖ?
St3ls вне форума
Старый 14.05.2012, 22:03   #43
RadriGAS
Аватар для RadriGAS
Автомобиль: Lada Priora 217030
RadriGAS не успел проявить себя
Сообщение от St3ls Посмотреть сообщение
Точно такая же проблема ((
RadriGAS вне форума
Старый 30.05.2012, 09:48   #44
Tigr@
Автомобиль: приоро-сарай
Tigr@ не успел проявить себя
У меня появился глюк, При прогретом ДВС сначала показывает 90градусов, потом падает до 70 так и держится(бывают моменты опять поднимается и сразу падает обратно).Причем вентилятор включается по наступлению критической температуры. А теперь вообще не поднимается выше 70 всегда.Жду отпуска в июне поеду на СТО по гарантии.
Tigr@ вне форума
Старый 31.05.2012, 09:13   #45
Серж74
Серж74 не успел проявить себя
Сообщение от RadriGAS Посмотреть сообщение
Решил проблему ! (стрелка уходила в красную зону и рабочку показывал 100). Заменил оба температурных датчика+термостат(всё равно тосол сливать),уже полмесяца идеально,как новая! Тьфу три раза!
Серж74 вне форума
Старый 02.06.2012, 01:03   #46
portativ
portativ не успел проявить себя
Доброго времени суток! Может, было у кого.. Рабочая темп всегда была стабильно в районе 95. чуть выше в пробках в жару и вент включался. всё гуд, как вдруг сегодня в пробке обратил внимание - она меньше 80.. за бортом в районе +20, заведёг уже больше часа, по городу.. по пробкам.. потом вдруг на моих глазах стрелка поднимается до стандартных значений за 10-15 секунд.. потом на трассе опять опускается до 75 и держится там сколько захочет, иногда возвращаясь до 90 при стабильной скорости и характеру движения в районе 100км. и так всю дорогу её колбасит :-( в чём косяк? скоро ехать далеко.., боязно..
portativ вне форума
Старый 04.06.2012, 10:43   #47
Скорее всего глючит датчик температуры двигателя (а может проводка к нему). Просто заменить, он дешёвый. Только у нас их 2. Нужно именно тот, который установлен на блоке, а не в термостате.
Старый 04.06.2012, 14:35   #48
portativ
на блоке?
portativ вне форума
Старый 04.06.2012, 15:08   #49
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Сообщение от Серж74 Посмотреть сообщение
а шток новому термостату на 1-2 мм сточил?
Лесной Слон вне форума
Старый 04.06.2012, 15:52   #50
Сообщение от portativ Посмотреть сообщение
на блоке?
Да, на блоке, под термостатом.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
