Старый 17.09.2011, 20:05   #41
петруха на приоре
Автомобиль: ВАЗ-217030
петруха на приоре не успел проявить себя
Re: Предохранители
Пока холодов нет,по идее,можно и с тремя скоростями поездить. А ехать в сервис и по гарантии ремонтировать меня сразу отговорили-ничего не сделают,еще и денег просить начнут за якобы устраненные неполадки... Первое ТО тоже сам провел,зато уверен что все в норме!
петруха на приоре вне форума
Старый 19.09.2011, 07:30   #42
Re: Предохранители
петруха на приоре, ну тогда я ни чем не помогу, только советом. Ищите замыкание. Начинать нужно с блока резисторов. Он под жабо находится. Скорее всего неисправность там.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...topitelya.html
Старый 20.09.2011, 09:42   #43
петруха на приоре
Re: Предохранители
Спасибо и на этом! Постараюсь разобраться... Отпишусь,как починю!
Старый 30.09.2011, 08:49   #44
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Предохранители
я тут наткнулся в магазине на такие предохранители, я так понял, что при обрыве загорается индикатор, сигнализирующий "замени меня, а не соседний"... купил парочку, а мои старые не горят...
Liolik вне форума
Старый 01.10.2011, 19:45   #45
АНти
АНти не успел проявить себя
Re: Предохранители
Народ выручай!!!я обессилел...((( даже хотел книгу скачать с нета про починку приоры,но только 200 рублей со счета ушло...а ведь знал это и все равно отправил смс((((
У меня проблема- я не очень по технике, а особенно по вазу.
начали лететь предохранители которые находятся внизу со стороны переднего пассажира. стоят 3шт 30, 7.5, 15. вылетал 30. пока домой ехал 3 раза менял на 30.Видимо на кочках её коротит.Закончилось все задымлением салона. че мне нужно делать сейчас??
P/S отнеситесь с пониманием(((
АНти вне форума
Старый 01.10.2011, 22:52   #46
dexxxxx
Аватар для dexxxxx
Автомобиль: 21713-01-12
dexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Предохранители
Сообщение от АНти Посмотреть сообщение
По схеме предохранитель питания системы управления двигателем, т.е. контроллера.
Вытащить сгоревший предохранитель. Найти прибор измеряющий постоянное напряжение. Замерять на какой клемме предохранительной колодки, на которой перегорает предохранитель, есть напряжение 12 В, а на какой нет-от той и идти по проводу, предварительно скинув массу от аккумулятора. Надо поискать на проводе признаки дефекта, может где изоляция провода имеет задир. и касается кузова. пока так.....
ID:	68715   Нажмите на изображение для увеличения
dexxxxx вне форума
Старый 05.10.2011, 16:49   #47
Никита68
Никита68 не успел проявить себя
Re: Предохранители
кто подскажет когда включаю кнопку противотуманок они загораются но идет треск приблизительно из под панели , треск похож на звук как провода высоковольтные гудят
Никита68 вне форума
Старый 05.10.2011, 18:52   #48
Re: Предохранители
Никита68, Реле ПТФ. Поменяй его местами с любым соседним и проверь.
Старый 05.10.2011, 22:02   #49
Никита68
Re: Предохранители
вообщем там реле тревожного сигнала как в нете на схеме я понял она видать глючит ) поменяю его завтра спасибо =) за помощь
Никита68 вне форума
Старый 23.10.2011, 19:19   #50
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Re: Предохранители
Ни у кого не было КЗ по правому борту (передний и задний габариты, подстветка бардачка, пред. F15 на 5а)?
Где копать примерно? Может, есть место, где перетирается этот злосчастный провод? Перетряхивать всю торпеду и проводку нет ни возможности, ни желания, а ездить "одноглазым" тем более:(
Пред. выбивает прям в тот же момент, как включаешь габариты. Пробовал отсоединять все разъемы на потребителях (фара, фонарь, бардачок) - все равно сгорает, значит где-то на кузов упал, а не в приборах дело..=(
Ну и почти в тему: в ЮАО-ЮЗАО-ЮВАО электрика нету толкового?
Встречают по одежке - провожают по уму.
Legos вне форума
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
