Старый 08.08.2009, 12:23   #41
Sergey_B
Сообщений: n/a
Ответ: Замена фильтра салона в компликтац с кондиционером
Сообщение от Marks Посмотреть сообщение
У меня компл. с кондиционером. Купил фильтр от 10-ки, решил поменять, а он не подходит ни как( он толще приоровского в два раза и не много другой формы), очень интересно что у кого-то он подходит.
P.S. Подскажите какого цвета должен быть новый фильтр для приоры с кондиц., у меня почему-то он весь коричневый?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=123
Старый 12.08.2009, 19:31   #42
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
Попал камень в воздуховод отопителя и брынчал там)))))поставил сетку,а то там и защиты нет ни какой!Камень достать не удолось.попробывал раскрутить двиг печки но его полностью не вытащишь!Но камешек по видему провалился к фильтру щя тихо!
Oлег вне форума
Старый 17.10.2009, 21:34   #43
Venerolog
Venerolog не успел проявить себя
Как поменять фильтр очистки воздуха салона
Доброго времени суток всем! Кто-нибудь подскажите, как поменять фильтр очистки воздуха салона. Машина - Приора седан 2008 г. выпуска, с кондиционером. Заранее всем благодарен.
Venerolog вне форума
Старый 17.10.2009, 21:41   #44
Oлег
Ответ: Как поменять фильтр очистки воздуха салона
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=129 А впредь пожалуйста пользуйтесь поиском!Всё уже есть на форуме! (тема-Замена фильтра салона в компликтац с кондиционером )
Oлег вне форума
Старый 21.10.2009, 20:06   #45
annd
annd не успел проявить себя
Сообщение от V M M Посмотреть сообщение
Менял себе фильтр делов на 10мин,вот только на Панасоники фильтров пока нету,я поставил от Халлы маленько подпилив.Родной фильтр умер за 12000т.км.Поповоду конструкции,я считаю фильтр грамотно стоит,вода на него не льет и лишняя шляпа сверху не летит как на 10-ке.Вы попробуйте на ФФ2 салонник поменять вот там вспомните конструкторов Форда:biggrin:
Это точно, менял пару раз на опеле астра, Ладу с теплотой вспоминал, а про замену вакуумника лучше и не сравнивать.
annd вне форума
Старый 12.11.2009, 14:38   #46
ДжеК
Аватар для ДжеК
ДжеК не успел проявить себя
Ответ: воздушные фильтры
Сообщение от kalvados2008 Посмотреть сообщение
merlock, Привет! Подскажи пожалуйста, какой салонный фильтр ставить? От 12 модели подойдет?
Подойдет от 10 семейства тока фильт должен быть выпуска после 2003 г
Мои номера тебе и не снились
ДжеК вне форума
Старый 03.02.2010, 21:29   #47
антонио
антонио не успел проявить себя
Re: Ответ: воздушные фильтры
а я сделал проще. В женский капроновый чулок поместил салонный фильтр и установил его на место. про крупный мусор забыл
антонио вне форума
Старый 03.02.2010, 22:41   #48
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Через решётку то видно: весь грязный и с листвой. А как его оттуда вытащить и новый поставить?
скинуть "пассажирский" дворник, пассажирскую часть жабо, под ними крышечка корпуса отопителя на 4-х винтах. эту крышку снимаем и фильтр перед тобой. ставится паралоном вниз. чтобы не было дырок между корпусом отопителя и фильтром: передняя часть фильтра (обращенная к фарам, к переду машины) утапливается вниз (паралон оказывается ниже среза части корпуса отопителя, куда вставляется фильтр), задняя часть фильтра (обращенная к салону) - ПРИПОДНИМАЕТСЯ вверх (т.е. вставил фильтр, надавил на передню часть, потом взял пальцами за фильтрующий элемент ближе к тыльной стороне и потянул, приподнял вверх тыльную сторону фильтра, пока фильтр не упрется в "потолок" корпуса в тыльной стороне), т.е. фильтр получается наклоненным вниз от салона к мотору машины. если не делать наклон, сзади (с тыльной стороны) образуются неприкрытые дыры между корпусом отопителя и фильтром. тут на форуме иногда пишут про не плотность установки фильтра (типа дыры, не герметично, мол конструкторы плохие люди) - это по указанной причине.
Лесной Слон вне форума
Старый 21.04.2011, 13:31   #49
sportster
Аватар для sportster
sportster не успел проявить себя
Re: Замена фильтра салона в компликтац с кондиционером
Оказалось у меня кондиционер Хала, на рынке показал старый фильтр, мне сказали что Хала, купил такой же оригинальный за 200р. Вообще я так понимаю что через этот же фильтр идёт воздух когда пользуешься печкой, прав ли я или нет? то есть фильтр один.
Последний раз редактировалось sportster; 21.04.2011 в 15:40.
sportster вне форума
Старый 21.04.2011, 20:05   #50
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от sportster Посмотреть сообщение
Весь воздух проходящий через вашу климатическую систему, не важно горячий он или холодный проходит через фильтр салона. А старый вы целиком для показа умудрились достать???
Yurich409 вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
