Старый 09.09.2009, 11:59   #41
Вес репутации: 683
Ответ: Датчик Абсорбера Евро3 Как работает???
Сообщение от Dimok 22 Посмотреть сообщение
я его сам ломал зимой когда снимал крышку с двигателя для замены свечей,поищи в магазинах он продается у нас в нашей деревне300-350 вроде стоил,
В Москве примерно 400 руб. Полезный совет - чтобы в дальнейшем не ломать датчик нужно выкинуть пружинное крепление и вместо него вставить внутреннюю часть пистона 2108 крепления обивки задней двери.Держится отлично,легко снимается и ставится.
Старый 09.09.2009, 14:27   #42
moloxx
moloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Унас в Кррасноярске этих датчиков вообще нету. был в магазинах говорят, что вообще не видели.
Короче купил "иномарку" - приора.
Я ручку на дверь (внутреннею )полтора года ждал прикиньте.
moloxx вне форума
Старый 09.09.2009, 21:54   #43
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Всем ! Датчик десяточный под Евро-3. Под Евро-2 не подойдет- он другой по форме и на 1 шланг. В магазинах , даже в регионах по 250 рублей. Работает как обычный электромагнитный клапан. У кого карбовые машины были, помните? Если с крышки его снять и держать в руке при работающем двигателе, то щелчки клапана напоминают реле- 2-3 щелчка в секунду. Если щелчки есть- значит клапан исправен.
moloxx, см. шланги от клапана до дроссельного узла-не пережаты(перегнуты и т.д.)?
Сова вне форума
Старый 15.09.2009, 11:19   #44
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 118
Ответ: Фильтр на шлангочку от адсорбера к датчику на крышке движки
Кстати, где то слышал что клапан адсорбера может выйти из строя из-за того что в него попадает какая то фигня с самого адсорбера, кажись угольная пыль, если так, то фильтр там не помешает.
Shkrek вне форума
Старый 15.09.2009, 15:51   #45
Sterh76
Аватар для Sterh76
Автомобиль: ваз 217230
Sterh76 не успел проявить себя
на ВАЗовском сервисе мне спец по диагностике так тож посоветовал поставить топливный фильтр на адсорбер. он мне сам датчик прочищал (чек горел до этого) . так что идея хорошая
человек творит, паразит вопрошает - где моя доля...
Sterh76 вне форума
Старый 21.09.2009, 21:20   #46
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Электромагритный клапан продувки адсорбера
Расскажите как сия весчь работает? у меня щелчки какие то пошли весь движок пересмотрел, перетянул все ,шланги перемотал изолентой ни как не мог найти от куда щелчки уже стал грешить на люфт ремня генератора, а вчера снял кожух с движка и услышал что щелчки от него....это его нормальное состояние или необходима замена...сам адсорбер в конце июня менял...
Vas&Lis вне форума
Старый 22.09.2009, 01:58   #47
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от VasиLis Посмотреть сообщение
Нормальная. На холостых он может трещать. Значит происходит продувка
Black Cat вне форума
Старый 22.09.2009, 22:01   #48
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
а если постоянно? например встаю на светофоре и слышу эти щелчки (конечно тоже холостые)...приезжаю из деревни ставлю машину и опять они...и машина при переключении опять началась дергаться....что то мне подсказывает опять еб****й адсорбер сдох.....
Vas&Lis вне форума
Старый 26.09.2009, 19:51   #49
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
в датчик адсорбера вместе с парами топлива может (наверное) попасть содержимое адсорбера, от этого он может начать глючить.
100% через нек.время всё будет видно в фильтре.
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 29.09.2009, 00:49   #50
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Marloc Посмотреть сообщение
Я себе после насоса омывателя врезал, говорят стоящий вариант:biggrin:
Вопрос, куда еще можно врезать?))))
Можно попоробовать в тосольный шланг!!!
kams вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
