25.04.2010, 04:01
#41
Re: Помогите разобраться.
Ребята.ну что не кто не знает что может быть.
26.04.2010, 05:37
#42
Ну помогите же.заслонка та не работает.что сделать то.
26.04.2010, 05:39
#43
Den
Три варианта неисправности: не работает блок,не работает ММР заслонки,заклинила сама заслонка....При включении слышен звук работающего ММР или нет?
26.04.2010, 07:45
#44
Вообще ничего не слышно.я ручкой курчу не чего не происходит вообще.РАНЬШЕ ЗАСЛОНКУ БЫЛО СЛЫШНО А СЕЙЧАС ВООБЩЕ ТИШИНА.
26.04.2010, 09:01
#45
Den
Моторчик ММР не слышно тоже? Смотри разъем на блоке управления,может защелкнул плохо после установки торпеды...
26.04.2010, 09:17
#46
Моторчика не слышно.
26.04.2010, 09:26
#47
Den
Значит остается разъем в блоке..смотри его,либо сам блок...на ММР из блока идут 4 провода желтый с контакта 1 разъема блока,желтый с черным с контакта 2,желтый с красным с контакта 11,желтый с синим с контакта 12...
26.04.2010, 09:32
#48
Понятно.спасибо.сегодня буду смотреть.потом напишу.
26.04.2010, 09:38
#49
Den
Удачи в поисках!
26.04.2010, 10:57
#50
А где находится ММР.Как его найти.куда лезть.при постановки торпеды мог я что нибудь повредить.
Текущее время: 05:55 . Часовой пояс GMT +3.
