Старый 12.12.2010, 12:00   #41
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Глюк приборки. Как лечить?
похоже у всех одна и та же проблема! меня уже задолбала эта приборка!
мало того что стрелка спидометра опускается по делениям (по 5-10 км\ч), так теперь еще и отсчет стал то от 60, то от 40!
В общем как на фото в первом посте!
Что делать бывалые подскажите.
Если заменю датчик скорости- уйдет ли глюк?
Скачет по прериям неуловимый Джо, а неуловимый он не от того, что его никто не может поймать, а потому что он и нафиг не кому не нужен!
viking116 вне форума
Старый 12.12.2010, 12:19   #42
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
potter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущее
Проблема таких спидометров проста. Я об этом писал еще полтора года назад где то. Вообшем дело в том, что бумажка(или как ее назвать не знаю), на которой нарисованы цифры спидометра, тахометра и пр отклеивается в том месте, где стрелка. Вздувшийся бугорок и мешает стрелке двигаться. Разбирается все просто, я спичкой клея туда напихал и прилепил, с тех пор все стало гуд!
potter27 вне форума
Старый 20.12.2010, 21:01   #43
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
У меня в морозы ниже минус 23-25 приборка вообще ничего не показывает. Стрелки и ЖКИ никак не реагируют на включение зажигания. Подсветка нормальная. Причем после небольшого прогрева салона само собой всё включается. Включается всё одновременно. Такое ощущение, что питание приходит. Всё остальное работает без проблем.
Куда можно посмотреть - реле, предохранитель, разъёмы?
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 20.12.2010, 21:13   #44
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от narcic666 Посмотреть сообщение
Вложение 45637 вот фотка
снять стекло и проворачивая стрелку против часовой установить на ноль но на 2мм ниже ноля при вкл зажигания она на ноль встанет
vladimirr вне форума
Старый 22.12.2010, 10:29   #45
Linkin
Linkin не успел проявить себя
Сообщение от Александр СТР Посмотреть сообщение
Здравствуйте, всем!Помогите, пожалуйста!В чем может быть дело?
Сегодня утром машину завел...потом хочу вкл габаритки и дальний...панель приборов не вкл...только кратковременно мигает чек габаритов при ключении их самих и гаснет сразу...фары горят.что за фигня, кто знает?
Такаяже ерунда случилась. габариты и фары горят, а приборка не горит.
пытался разобраться в электросхеме - понял что сигнал идет от блока управления световыми приборами через ЭБУ.. неужели что-то в нем сгорело?
Че делать то? Может кто сталкивался?
Linkin вне форума
Старый 25.12.2010, 20:36   #46
offero
Автомобиль: ВАЗ 217230 - 03 - 20
offero не успел проявить себя
Сообщение от Linkin Посмотреть сообщение
на днях была точно такая же ситуация. Приборка заработала только после прогрева машины, при этом приборка показывала -24...
offero вне форума
Старый 28.12.2010, 19:15   #47
Linkin
Сообщение от offero Посмотреть сообщение
Да не у нас как-то потеплее. -3 -5. да и в прошлую зиму такого не было...
Linkin вне форума
Старый 28.12.2010, 19:32   #48
wws
Аватар для wws
Аналогично на 100%. При температуре ниже 24 приборка не работает. Стоит чуть прогреть - оживает. Из за этого не получается зарегистрировать неисправность в сервисе. Пока еду - включается.
wws вне форума
Старый 06.01.2011, 13:38   #49
azik-656
Аватар для azik-656
azik-656 не успел проявить себя
Re: Свернул стрелки на приборке? Siemens VDO
всем доброго дня ! вот товарищи столкнулся с проблемкой одной может подскажите в чем дело а то я уже устал по автосервисам бегать...когда у меня машина находится в выключенном состоянии у меня на панели приборов отоброжаются уровень топлива и темп. охл. жидкости ну и естественно борт. комп. работает вместе с ними отображет все как будто мотор заведен, пробовал снить клемму от аккумулятора не помогает...и еще когда выключаешь двигатель он пищит 5 раз подряд после зтого остается включенным.....я уже задолбался....помогите пожалуйста в чем может быть проблема у меня....заранее благодарен
azik-656 вне форума
Старый 28.02.2011, 17:58   #50
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 386
Сегодня стрелка зависла на 40 км\ч и ниже не опускается, только вперед двигается, попробую завтра клемму скинуть
ЧС7 вне форума
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
