Старый 10.12.2010, 02:40   #1
dsv32
Аватар для dsv32
Автомобиль: Lada Priora 2172
dsv32 не успел проявить себя
Re: Печка . Мотор вентиляции работает только в 4 положении .
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
Поменял Резистор .... скорости заработали .
поэже опять завизжало . Визжит сам мотор вентиляции/отопления . очень громко .
подскажите -что сломалось // вал мотора на подшипниках или на втулках ?
В большинстве Приор стоят бракованные двигатели печки. Именно из-за них сгорает этот резистор. У вас наверное тоже брак. Остается либо смириться, либо заменить. В вашем случае лучше заменить.
dsv32 вне форума
Старый 05.03.2011, 20:11   #2
schavalei
Аватар для schavalei
Автомобиль: Приора 217010
schavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: резистор печки
у меня тоже 2 раза летел резистор менял.теперь перед заводом авто просто выключаю печку.завел опять включаю пока работает
schavalei вне форума
Старый 06.03.2011, 04:09   #3
alexgnom
Автомобиль: лада-приора 217230
alexgnom не успел проявить себя
Re: резистор печки
почему, когда а\м стоит на месте дует холодный воздух, стоит поехать и сразу все нормально?
alexgnom вне форума
Старый 12.03.2011, 00:28   #4
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
Re: резистор печки
После покупки 2 годовалой Приоры компл. Норма столкнулся с этой проблемой, утром переключатель стоял на скорости "3" я завел и пошел открыть ворота, когда вернулся в салоне запах паленого и вентилятор не работает. Предохранитель при этом сгорел. Разбор печки показал что резистор в центре потемнел, а термопредохранитель сгорел (проверил мультиметром). Разобрав мотор я обнаружил что в нем сыро, и в канавках на коллекторе скопилась мелкая пыль - продукт износа щеток. Сырость туда попала через покоробившийся уплотнитель лобового стекла. Именно из-за этого могло произойти межвитковое замыкание-увеличится ток и ....
Канавки коллектора я почистил иголкой и промыл растворителем. Есть небольшая проблема с сборкой - мешают щетки (если интересует напишу как легче собрать). Теперь надо купить сопротивление, если не ошибаюсь номер детали ВАЗ-2123 2123.8118-022 OEM номер 2123-8118022-01.
Вот его вид
AndreAS26 вне форума
Старый 05.03.2013, 00:26   #5
Domino
Аватар для Domino
Domino не успел проявить себя
Re: резистор печки
Сообщение от AndreAS26 Посмотреть сообщение
У меня, похоже, то же самое, уплотнитель вздыбился, есть щели, а печка навернулась как раз после посещения автомойки. Машина на гарантии, поменяют?
Domino вне форума
Старый 29.03.2015, 12:09   #6
myrad myrad1984
myrad myrad1984 не успел проявить себя
Re: резистор печки
[QUOTE=AndreAS26;1220179]После покупки 2 годовалой Приоры компл. Норма столкнулся с этой проблемой, утром переключатель стоял на скорости "3" я завел и пошел открыть ворота, когда вернулся в салоне запах паленого и вентилятор не работает. Предохранитель при этом сгорел. Разбор печки показал что резистор в центре потемнел, а термопредохранитель сгорел (проверил мультиметром). Разобрав мотор я обнаружил что в нем сыро, и в канавках на коллекторе скопилась мелкая пыль - продукт износа щеток. Сырость туда попала через покоробившийся уплотнитель лобового стекла. Именно из-за этого могло произойти межвитковое замыкание-увеличится ток и ....
Вот его вид [I
где находится реостат на приоре без кондея
myrad myrad1984 вне форума
Старый 12.03.2011, 00:36   #7
AndreAS26
Re: резистор печки
Продолжу, видите на фото маленькую деталь?? Это и есть термопредохранитель. Закорачивать его или нет решать Вам - не дураки же его туда поставили. Деталь не дорогая 150-200 руб. но я у нас в городе ее не нашел Пока пользуюсь 4 скоростью, предохранитель не сгорает. Так что перед тем как менять мотор печки попробуйте почистить коллектор мотора и проверить фильтр салона, тем более мотор стоит больше тысячи
Старый 27.08.2011, 10:21   #8
Константин Челябинск
Аватар для Константин Челябинск
Константин Челябинск не успел проявить себя
Re: резистор печки
просто констатирую факт . за пол года горит второй резистор. в челябинске на искре стоит 160 рублей - замена самому 10минут. а зимой не комфортно менять самому будет. на прямую паять как то стрёмно.
Константин Челябинск вне форума
Старый 27.08.2011, 13:15   #9
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
Re: резистор печки
У меня эта байда при покупке машины была дохлая. при покупке не посмотрел как работает печь и в итоге оказалось печ не работает на 1,2,3 скоростях.. пришлось ехать на грантию на второй день.. Гарантийщики сказали что по гарантии нельзя только резистор заменить и надо менять всю печь(( Это такой гемор оказался, столько времени убил пока ждал.. Зато теперь знаю как печь снять(сначала надо пол двигателя разобрать)..)) Поставили мне нулячую печь, все ништяк..))
KyMaP вне форума
Старый 01.10.2011, 17:16   #10
kepzy
Аватар для kepzy
Автомобиль: LADA PRIORA 2170
kepzy не успел проявить себя
Re: резистор печки
Всем привет! Откотал я на своей всего 5 мес и тоже здох тепловик.Разобрав обноружил что матор печки врощается туго.Вот по этому и горит тепловик. А прдчина вся в том что эти маторы помазаны какойто фигнёю.Каторая в заимодействии с пылью стоновится как пластелин и его в момент пуска тяжело раскрутить.Пришлось повозится снимая матор и смазовать его. Но за то теперь он даже на 1вом положение при запуске движка не вылетает. Придчина по подания пыли в матор это резиновая трубка,каторая служит для охлождения. Если я не прав и у когота есть свои догадки поправьте меня. Да а в место тепловика я пипоял предохранитель 20 А. Жаль не могу выложить фото,не как не получаетс.
kepzy вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
