Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 25.10.2010, 14:32   #41
ziher79
Аватар для ziher79
ziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Lada Priora получит стекло с подогревом
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
К такому стеклу надо и генератор новый(на сейчас стоящих бывают проблемы с низким напряжением) или блок управления, шоб одновременно с задним не включалось.
На форде +4С и меньше автоматом при заводке включается подогрев лобового + форсунки омывателя и заднего стекла + подогрев зеркал.
Что заметил при включении подогрева лобового нагрузка на гену большая, что он начинает немного выть.
Закон Майлса
"Угол зрения зависит от занимаемого места"
ziher79 вне форума
Старый 25.10.2010, 16:29   #42
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от KGI Посмотреть сообщение
face, Статью-то я почитал. Но так и не понял, а что мешает просто сделать отдельную кнопку включения обогрева лобовухи. Тогда не нужно будет хитрожопого алгоритма управления с крутым контроллером и софтом.
В статье написано:
с целью адаптации системы к существующим схемам электропроводки автомобилей, снижения уровня энергопотребления из бортовой сети и повышения эффективности работы системы в целом.
В силу того, что на отечественных автомобилях применяются не самые мощные генераторы, способные выдать всего 80А при 6000 об./мин. Двухконтурная архитектура системы является единственно возможной. В противном случае мы были бы вынуждены менять генератор на более мощный и заменить часть проводки на провода большего сечения. Что ведет к удорожанию системы, установка которой теряла бы всякий смысл. Именно поэтому у нас два контура, а не один как в иномарках. Но, если разобраться, то это вовсе не недостаток, а скорее наоборот. Т.к. в итоге мы имеем в 2 раза меньшее энергопотребление
Видимо разработать электронное реле дешевле, чем заменить генератор и провода
Пустых кнопок в Приоре достаточно, одна рядом с рециркуляцией + две сердцевины в крутелках климата.
Крутилки климата переделывать - это дополнительные затраты. А одной заглушки рядом с рециркуляцией всё равно мало. Тогда уж надо две кнопки делать: для водительской стороны и для пассажирской. В итоге, чтобы вообще проводку машины не трогать и поставили
"Реле обогрева ветрового стекла автомобиля"
face вне форума
Старый 25.10.2010, 16:34   #43
kagen
Аватар для kagen
Автомобиль: Приора, FF3
kagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скоро
Хорошая штука... а то помню в шестерке по 10 минут от стекла лед отскабливал...
kagen вне форума
Старый 25.10.2010, 22:33   #44
KGI
Поблагодарили 25 раз(а) в 13 сообщениях
KGI станет известным достаточно скороKGI станет известным достаточно скоро
face, ну в общем я понял. Гена обогрев всего стекла сразу не тянет, поэтому греют водительскую и пассажирскую часть попеременно. Для этого контроллер и нужен. Интересно а сколько потребляет обогрев всего стекла. Неужели так много??
KGI вне форума
Старый 26.10.2010, 04:17   #45
pavel_rnd
Автомобиль: ВАЗ-217230-02-18
pavel_rnd не успел проявить себя
Неужели так много??
Пол стекла потребляет от 17 до 25 Ампер , вот наверное поэтому и придумали такой алгоритм работы (чтоб 50 А сразу не потреблялось) а то прейдётся по мимо генератора и всю штатную проводку поменять.
pavel_rnd вне форума
Старый 26.10.2010, 04:19   #46
pavel_rnd
Но можно там обогев половинок подключить последовательно , нагрузка уменьшится в два раза , но и обогрев станет медленей в 3 раза ))))
Старый 26.10.2010, 07:41   #47
КАС
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-018
КАС станет известным достаточно скороКАС станет известным достаточно скоро
Сообщение от Nachtwandler Посмотреть сообщение
первая опция на Приоре, в необходимости которой я сомневаюсь. А вот навигатор интегрированный и магнитолку я бы взял...
А я предпочитаю подогрев лобового заместо магнитолы!!!!
КАС вне форума
Старый 14.12.2010, 17:12   #48
iva
Автомобиль: Mazda 626 GC
iva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Нда, как человек знающий что такое разработка такого управляющего устройства на микропроцессоре могу сказать - бездельники они. Я смеялся когда читал характеристики их "разработки". Грамотный студент института сделает такой девайс за 2 недели. По поводу включения - можно так же включать устройства попеременно по 3-5 секунд или быстрее (в импульсном режиме) что так же приведет к более медленному нагреву, но большему функционалу - не нужно включать половинки последовательно "в южный" режим "всего за 15 минут". хотя конечно их "хваленому" 100 тысяч включений быстро придет кирдык... в общем двойка за девайс...
iva вне форума
Старый 21.12.2010, 17:57   #49
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
kagen,а зачем по 10 минут-то скоблить?
Включил, мотор маленько прогрелся, стекло потеплело и лёд сам как по маслу сходит.
Хотя когда лёд скоблишь - не так холодно становится...
soulmaster вне форума
Старый 21.12.2010, 21:19   #50
Дартаньян
Аватар для Дартаньян
Автомобиль: ваз 21703
Дартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордиться
Подогрев лобовухи класная вещь.Мне вот подогрев заднего стекла вообще не нужен.А вот алгоритм работы это смех сквозь слезы .
по-любому госконец
Дартаньян вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
