Старый 04.11.2010, 23:57   #41
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Установка Webasto на приору
Сообщение от Антон_NSK Посмотреть сообщение
EWGEN,по бинару не подскажу, в вебасте в комплекте экстратор (такая трубка под под гайку), сверлим в крышке стакана где бензанасос отверстие на 6 мм, туда и прикручиваем экстратор, загибаем или обкусываем лишнее. Трубка в стакане бензонасоса (уровень бензина более менее постоянен. Когда ставил времени фотать не было (бензином воняло просто жесть). Если так не понятно могу изобразить схематично.
Все так же на бинаре, все в комплекте и схема та же.
exie вне форума
Старый 08.11.2010, 13:54   #42
Антон_NSK
Аватар для Антон_NSK
Автомобиль: HONDA CIVIC 4D hybrid
Антон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себя
Почитал подробней про бинар, получается что он практически аналог гидроника.
Антон_NSK вне форума
Старый 09.11.2010, 13:00   #43
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
устанавливаем таймер в салоне, подключаем его к доп каналу сигнализации
Таймер идеально встает вместо часов.А каким способом подключил к доп каналу?
Ник_Ник вне форума
Старый 09.11.2010, 14:51   #44
Антон_NSK
Ник_Ник, примерял вместо часов, но мне кажется что часиков лучше не лишаться.
Подключение к сигналке предельно простое, нужно подпаять провод (таймер естественно с гарантии снимается) и подключить к доп каналу сигнализации, ну и запрограммировать канал на подачу минуса при управление каналом и все котел горит как запрограммировано таймером.
Проводок паяем вот сюда
Старый 09.11.2010, 16:36   #45
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Антон_NSK, МолодцаЯ сделал так же ,только гальванически развязал,т.е. через реле.
Ник_Ник вне форума
Старый 16.11.2010, 15:22   #46
rashid
rashid не успел проявить себя
Уже 3 Год езжу с ГИДРОНИКОМ у нас в Салехарде без этого никуда
rashid вне форума
Старый 16.11.2010, 16:53   #47
Антон_NSK
rashid,когда думал что поставить выбирал между вебастой и гидроником. Штудировал инет (форумы) читал отзывы варианты установки и как-то сложилось что в принципе выбор между вебастой и гидроником это все равно что выбирать между БМВ и Мерседесом (оба одинаково хороши, каждый имеет свои недостатки и приемущества). Но все же положительных отзывов о вебасте чуть больше попадалось (хотя окончательно решил после того как узнал как в гидронике стираются коды ошибок) в итоге взял вебасту.
А у Вас куда установлен, сами ставили или нет, если можно то охото фото и чутка поделиться опытом эксплуатации.
Старый 19.12.2010, 19:50   #48
DeMaX
Автомобиль: 217230
DeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скоро
Неделю назад поставил Hydronic, сегодня испробовал, офигенная вещь!
- ставил сам (при наличии подъемника или ямы 4-5 часов)
- звтраты: Hydronic 24т.р. + минитаймер 2,5 т.р. + антифриз (5л концентрата).
DeMaX вне форума
Старый 20.12.2010, 05:42   #49
Антон_NSK
DeMaX,Поздравляю, а куда ставил, как подключал? Думаю в нашей стране а тем более в Тюмене ты ни разу не пожалеешь о потраченных рублях.
Сегодня в Новосибирске было -32, 20 минут работы котла прогрело ДВС до +59, запуск с первой попытки, включил котел на догрев ДВС, быстренько прогрел салон и пополз к дому за женой.
Не понимаю как только раньше жил без столь полезной штуки.
Старый 21.12.2010, 22:22   #50
DeMaX
Автомобиль: 217230
Антон_NSK,
примерно в то же место куда и автор данной темы . Антон_NSK,
только не стал придумывать кронштейны всякие (время было ограниченно, бокс не мой), привернул к креплению насоса АБС (на 3 точки) стоит жестко.
единственный минус того места, выхлопная труба самого котла, на сгибе, упирается в трос сцепления (конструктивно это место, отличается от Webasto)... ( походу придется что то изобретать....)
в комплекте были 2 латунных штуцера, к родному шлангу печки не подошли по диаметру (шланги раздуло, летом разок "перегрелась" машинка). Купил в магазине ("Жигули") обычный пластиковый штуцер 18р.
Запуск подключил пока через кнопку, жду мини-таймер. (2300р)
Для прокладки провода из покапотоного прост-ва в салон использовал технологическое отверстие (аккуратно закрытое рез. заглушкой в ней сделал отверстие для проводки) под моторчиком стеклоочистителя. Кнопку (90р) поставил в пустое место на центральной консоли.
И по поводу "дохлых" АКБ после использования подогревателя, так вы не включайте печку в салоне если на улице -25 и ниже. и все будет путем.
В доках же указанно потребление, а с печкой еще больше. Вот вам и разряд АКБ.
И обороты печки никак не влияют на её потребление (установлено сопротивление для каждого из положений печки)
Была мысля посадить её на сигналку. т.е. купить б/у сигналку с оратной связью и подключить по такой вот схеме:
- на пульте жмем "кн. постановка на охрану"
- при открытой двери, капот, багажник... сигналка ругается но все равно "всает".
- обратная связь об удачном запуске котла: хотел реализовать её через любой подходящий температурный датчик. Сам датчик прикрутить к хомуту выхлопной трубы (темпер быстро поднимается в том месте). И вот, при достижении опред. темпер-ры, датчик врубает тразистор (по принципу "НР" реле), который образно, является кнопкой двери и дверь якобы закрывается, сигналка радуется и информирует нас что все ок, т.е. котел запустился.
может конечно и бредовая идея, но переплачивать 15 килоРублей за фирм. дистанционный запуск..... (это уже перебор)
а так, максимум 3-3.5 т.р.....
Последний раз редактировалось DeMaX; 22.12.2010 в 19:49.
DeMaX вне форума
webasto
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
