Старый 25.09.2011, 20:20   #41
AVARA
Автомобиль: Clipper «PRIORA»
AVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущее
Re: Гараж.
У меня в гараже (кирпичный) всегда на 10 градусов теплее, чем на улице. И над воротами, и над дверью образуется иней.
Там же щели. В любом доме, на неплотно закрытых окнах и дверях образуется наледь. Продухи несколько иное отверстие.Чес говоря нехочется вдаваться в физику потоков. У нас все не любили эту дисциплину. Хотя -грамотно организованная вентиляция - ох как полезная весчь. (стараясь применять на практике можно поймать много интересных взглядов)))))))) Большинство наших сооружений страдает именно отсутсвием онной.
В идеале. Помещение должно быть максимально утеплено и герметично - с направленным и отрегулированным входом-выходом - тогда тепло и сухо. И что удивительно отапливать меньше надо.
AVARA вне форума
Старый 25.09.2011, 20:27   #42
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Re: Гараж.
Сообщение от AVARA Посмотреть сообщение
тогда тепло и сухо
Гараж то неотапливаемый, а если наледь над воротами и дверью - значит влажность есть. Или я что не так понимаю?
1Васильевич вне форума
Старый 25.09.2011, 20:32   #43
AVARA
Re: Гараж.
Влажность всегда есть. "Тепло и сухо" - это относительно. Тёплый воздух выходя из щели нагревает холодный - образуемый конденсат и оседает на кромках. Влага берётся не из нутри, а снаружи. Скажете , а как же внутри -а вот там принцип холодильника, но смысл примерно такой же.
AVARA вне форума
Старый 25.09.2011, 20:42   #44
1Васильевич
Re: Гараж.
А не будет принцип холодильника работать в трубе и ее постепенно затянет инеем, тем более при такой длине (имеется ввиду длина гаража)? Имею погреб, там две трубы, в сильные морозы затягивает напрочь. Конечно влажность там в разы, но все же?
Старый 25.09.2011, 20:54   #45
AVARA
Re: Гараж.
1Васильевич Странно.В знакомых мне погребах при -25 никаких наплывов небыло. Хотя конечно всё могёт быть)))
Выходная труба имеет такую же температуру окружающего её воздуха . На выходе достаточно грибка, или г-образного патрубка (загнутый вниз).
Мож попробуем чонить с погребом замутить? -чё это он себе позволяет подмерзать трубами?)))) (думаю -если вы утеплите эти трубы - проблема уйдёт)
AVARA вне форума
Старый 25.09.2011, 20:59   #46
1Васильевич
Re: Гараж.
Тут дело в том, что этот эффект мне кажется удобным. В сильные морозы труба перекрывается сама, не нужно затыкать на зиму. А в более теплую вентиляция восстанавливается. И всегда без опаски сразу в погреб за овощами.
Старый 25.09.2011, 21:02   #47
AVARA
Re: Гараж.
Хозяин - барин. Просто заткнуть старой шапкой наверное нетрудно, а трубе полегче будет)))))(ей жеж тоже холодно замораживаться))))) (вот почему пластик очень выгодная весчь со всех сторон трубного дела)))))
AVARA вне форума
Старый 25.09.2011, 21:06   #48
1Васильевич
Re: Гараж.
Так раньше и делал, но в один из годов забыл, ну думаю все - замезли овощи. Смотрю, труба затянута инеем, в погребе все нормально и дышится легко. С тех пор перестал закрывать вытяжную трубу. Ладно, приятно было общаться, пошел спать, до связи. :-)
Последний раз редактировалось 1Васильевич; 26.09.2011 в 08:05.
Старый 25.09.2011, 21:08   #49
AVARA
Re: Гараж.
Спокойной ночки.
AVARA вне форума
Старый 26.09.2011, 09:42   #50
fasteX^Max
Аватар для fasteX^Max
fasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошим
Re: Гараж.
У меня у отца иней на воротах изнутри образуется и вытяжная труба инеем сама затыкается. А в гараже на 10 гр теплее чем на улице.
Какие выводы, практика и результаты:
1- иней это влажность в воздухе сконденсировалась (как в холодильной камере) и отложилась на стенках трубы. Влага выделяется при дыхании человека, человека как ни странной выдыхает влажный воздух, + если авто разогревают, то ввиду того что в гараже тепло а на улице мороз и металлические ворота не являются хорошим тепло изолятором, то на них и образуется иней.
2 - как таковой вентиляции в гараже нет, потому, что на приточных окнах отец потом поставил заглушки - притока нет, но он есть через щели меж воротами, там иней и образуется, так как в гараже теплее чем на улице. Вытяжки нет, так как труба намёрзла.
Итог: гараж не вентилируемый, машина стоит в условиях повышенной влажности - что ни есть хорошо.
Добавлено через 7 минут
AVARA,вот тебе и задачка, как так раз определяющим ( с ваших слов) в вытяжки является температура, а в гараже теплее зимой чем на улице, почему же вытяжка не идёт, и вытяжной канал намерзает.
Ответ простой, температура не есть определяющий элемент в естественной вытяжной вентиляции. (Пример: делал дяди камин в доме, все установили, дымоход, как положено, на улице - 7 градусов, разожгли, дымоход открыт, а весь дым идёт в комнату а не вытягивается. Развели раствор (по моему предложению, хотя оно оспаривалось знатоками, мол ни в этом дело, что-то забилось), в подсобке, накинули 7 рядов кирпичей на трубу на крышу, разожгли камин и вуаля потянула как надо).
В гараже, нарастили отцу на вытяжку трубу см 20, установили конус и всё тяга пошла, иней есть, но его ни так много и труба перестала намораживаться.
Анологичные примеры и с квартирами, в которых вентиляции нет (по тем или иным причинам), м.б. обращал из вас зимой что есть евроокна которые запотевают наглухо, и да же намерзают, все это звенья одной цепи, нет вентиляции.
Добавлено через 6 минут
P.S. AVARA,в системе вентиляции принцип тёплых воздушных масс не работает так критично как в воздушных шарах, которые наполняют тёплым воздухом и они плавно подымаются вверх. Тёплый воздух в помещении может лишь несущественно увеличить скорость воздухообмена, но ни как не являться основным тяговым элементом.
fasteX^Max вне форума
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
