Старый 22.10.2010, 21:02   #41
Приорыч best
Аватар для Приорыч best
Приорыч best не успел проявить себя
Re: Глюки передних дворников
привет
Приорыч best вне форума
Старый 22.10.2010, 21:12   #42
Приорыч best
Люди может кто знает при обратном ходе щеток с водительской стороны жуткий щелчок По стеклу ничего не бьет
Старый 27.10.2010, 23:09   #43
Room
Аватар для Room
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 16
Room имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! В небольшой минус, когда включил зажигание примёрзшие щётки дёрнулись, отработали такт и зависли на середине своего хода. Забыл с вечера отключить режим стеклоочистителя. Отогрел стекло, снова включил, отработали как нужно, но периодически теперь могут зависать в любом состоянии. Замечено, что когда машина прогреется до рабочей температуры, щётки начинают работать как нужно. Грешу на привод. Точнее на ось двигателя, который двигает весь механизм щёток. Хотя не понятно, как влияет прогрев машины. Разобраться мешает то, что нужно снимать расширительный бачок. Хочу попробовать с реле электропривода щёток. Как "встанет" на разборку так отпишусь помогло или нет. Спасибо за внимание, может кому нить и пригодится моя писанина для выводов. Если есть идеи, соображения, советы обязательно пишите.
Room вне форума
Старый 27.10.2010, 23:12   #44
Room
Аватар для Room
Ещё забыл написать, что когда щётки зависают в произвольном положении их можно рукой опустить в первоначальное. Т.е. к капоту. Назад не тянутся. Теперь вроде всё.
Room вне форума
Старый 28.10.2010, 18:04   #45
Ден Иваныч
Аватар для Ден Иваныч
Автомобиль: Приора хэтч норма
Изображений: 11
Ден Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себя
Уважаемые соклубники, выручайте. Все облазил не могу выяснить причину поломки.
С утра был небольшой дождь. Дворники включил все нормально. Включил омыватель и услышав шелчок, понял перегорел предохранитель. Перестало естественно работать и дворники. Поменяв предохранитель, проверил все работает. У меня хэтч, задний омыватель, стеклочистки во всех режимах, но только вкл. омыватель ветровика, предохранитель опять сгорел. Выташил реле, подрулевой на себя , опять сгорел не знаю , что делать. Выручайте . Приора хэтч норма.
Ден Иваныч вне форума
Старый 28.10.2010, 22:21   #46
Room
Аватар для Room
Думаю, что если работают дворники во всех режимах, а предохранитель сгорает даже при вынутой релюшке, которая управляет моторчиком омывателя, то "глюк" в подрулевом выключателе. Если такой релюхи нет, то сними с моторчика клеммы, обе. И включи омыватель. Если предохранитель останется целым причина в моторчике, внутренние замыкание.
Room вне форума
Старый 29.10.2010, 23:32   #47
Ден Иваныч
Изображений: 11
Спасибо за рекомендации. Разобрался. 4 дня назад прикручивал подкрылок, ну и как обычно , удачно попал саморезом в шлейф проводов. Один из проводков пробил как раз омывателя.
Старый 30.10.2010, 01:20   #48
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
У меня cитуация примерно как в первом посте.
Останавливаются через некоторое время работы в прерывистом режиме как с выключенным (на0) так и с включенным датчикм дождя - а приехал на ТО, так у них как назло дефект не проявился, а отъехал, через минут 20 езды опять встали и запустить их можно только поставив в непрерывный режим и пошевелив рукой.Тогда опять начинают нормально работать какое то время.
В севисе сказали там два реле стоят недорогих, но у них их небыло..Что посоветуете - купить их и заменить?
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 30.10.2010, 22:40   #49
Room
Аватар для Room
Всем привет! По поводу моего 43 поста. На конц-то собрался разобраться с зависанием дворников в произвольном положении. Решил начать с реле. Пришёл в магазин, говорю "Давайте для омывателя для Приоры". В ответ услышал, что не знают таких, типа, снимай и показывай который нужно. Снял. В продаже не оказалось. Поставил назад. Дворники дёрнулись и встали на "место" при выключенном зажигании. ...?... И о чудо!, уже два дня работают как нужно. Делаю вывод, что плохой контакт был, хотя извлекалось реле под некоторым усилием. Повезло, что механизм целиком не разобрал, ни как не мог подумать на реле. Реле первое с права на блоке реле и предохранителей (906 и дальше какие-то цифры, не запомнил), наверное то, которое К6.
Room вне форума
Старый 31.10.2010, 21:14   #50
roman2010
Аватар для roman2010
roman2010 не успел проявить себя
Сообщение от energ78 Посмотреть сообщение
Привет всем.
У меня стеклоочистители живут своей жизнью. При температуре ниже 0 начинают работать как хотят. В первом (не фиксированном положении) переключателя щётки вместо 3 раз начинаю работать сколько вздумается и останавливаются в любом положении, через некоторое время опять начинают работать. Но самое интересное что если в момент, когда щётки стоят посередине стекла выключить зажигание, то стеклоочиститель начинает работать и продолжает работать ещё примерно минуту.
Ездил на сервис поменяли всё что могли (или почти всё):
-реле
-мотор-редуктор в сборе
-датчик дождя
-контроллер электропакета
И всё это проявляется ТОЛЬКО ПРИ НИЗКОЙ температуре.
Подскажите может кто сталкивался с подобным.
У меня такая же проблема, бывало и при плюсовой температуре, но приморозе проявляется сильнее. На сервис пока не ездил, только собираюсь.
roman2010 вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
