Старый 20.01.2013, 09:08   #41
Re: Как снять вентилятор отопителя Халла?
saaash, тему читал? "ВЕНТИЛЯТОР ХАЛЛА". Причем тут панасоник?
Старый 24.01.2013, 18:21   #42
сита
Автомобиль: приора люкс
сита не успел проявить себя
Здраствуйте . вопрос такой можно ли снять печку не сливая фреон и вобще не трогая кандей ?
сита вне форума
Старый 24.01.2013, 18:28   #43
сита, Ты уж конечно извини. Но сам то понял что спросил?
Старый 24.01.2013, 18:29   #44
сита
значит нельзя .
сита вне форума
Старый 24.01.2013, 18:32   #45
сита, Ну если не сливать тосол то можно по быстрому заглушки вставить. Но не сливая фреон врядли.
Ну вот сами посудите, если к блоку подходят трубки шланги. Как снять чтобы не сливать?
Старый 24.01.2013, 18:43   #46
сита
ну а если слить а пототом снять можно
Добавлено через 32 секунды
я просто заезжал в салон мне сказали у вас все нормально ну а вопрос не решился
Добавлено через 31 секунду
я им говарил а они все норм
гарантия кончилась
Добавлено через 8 минут
а потом заехать и залить в салон
сита вне форума
Старый 24.01.2013, 20:01   #47
сита, ну если слить то можно снять.
Давай колись в чем проблема то?
Старый 23.03.2013, 21:45   #48
D___I___M
Аватар для D___I___M
Автомобиль: 21723 Супер люкс
D___I___M находится на правильном пути
Вот такая беда у меня приключилась этой зимой! Отказала печка т.е. мотор отопителя. Климат хела ма...ь его. Напряжение на двиг идет , а он молчит . 2 дня ездил без печки - п.ц. некогда разбираться. Выкроил время залез , увидел такую картину - для вентиляции щеточного узла предусмотрен вентиляционный канал, но т.к. фильтр стоит между салоном и двигателем отопителя в эту часть системы может затянуть что угодно с улицы. Так и произошло. Осенью туда затянуло листья , которые чуть прикрыли вентиляционный канал щеточного узла двигателя отопителя, зимой туда затянуло снег. результат - снег забил щетки моторчика , снег растаял, моторчик перестал работать. Разобрав все это дело просушил моторчик на батарее, он ожил. Так что на решетку забора воздуха желательно поставить мелкую сетку от листьев, и козырек от снега. Разбирал не снимая и не отгибая ничего, просто сверху, в корпусе отопителя, где находится крыльчатка, полотном по металлу, аккуратно пропилил отверстие под руку, чтобы снять крыльчатку. Без крыльчатки мотор можно вытащить, но нужно повернуть его . Крыльчатка пластиковая можно ее легко сломать если гнуть. Потом выпиленное отверстие заклеил. И считаю отделался малой кровью , представте замена отопителя сколько стоит. Найду фотки выложу тут.
Не бывает плохих автомобилей! Бывает плохое отношение к ним их владельцев, пустая голова, руки из ж... и тд. и тп.!
D___I___M вне форума
Старый 24.03.2013, 09:05   #49
Сообщение от D___I___M Посмотреть сообщение
Не надо так ругаться. Хорошая установка.
У многих уже сделано, У меня только козырек (покупал отдельно. в 9 году на машины их не ставили) И стало на много лучше. Может у меня по этому и отказывал 2 раза мотор зимой. Постоит отойдет заработает.
Чем клеил? Если буду менять еще раз тоже пропилю
Я меня улже один раз мотор, полностью отопитель менять не обязательно (По началу тоже боялся что если вдруг что-то то п...ц дорого). Вентилятор (мотор) стоит грубо говоря 3000 руб.
Старый 24.03.2013, 15:36   #50
D___I___M
Климат отличный спору нет , ругаюсь потому что в морозы подвел. Но тут сам виноват , машину на улице ставил, на автозапуске, ночью снега на капоте сугроб , вот и результат. Козырьки от снега сейчас с завода стали ставить, от листьев только нет защиты, а мелкий снежок все равно затягивает, даже с козырьком. Клеил суперклеем, лучше гель клей взять, с ним удобней, не растекается. Сверху на выпеленный кусочек сначала наклеил маленькие пластмассовые пластинки , похожей текстуры , чтобы щели от пропила закрывали, затем эту конструкцию приклеил на место. Оставшиеся щели замазал простым автомобильным герметиком. Сверху залепил строительным скотчем аккуратно , чтобы в глаза не бросалось. Ну естественно надо просушить это все хозяйство не включая вентилятор. Я делал вечером , ночь машина стояла утром все ок , как и раньше. Кстати, когда разбирал мотор отопителя, обратил внимание на толщину обмотки якоря, судя по всему он просто не убиваем, слабое место это щетки. Хоть там и есть вентиляционный канал , но в него также с успехом и листья засасывает и мелкий снег, от которого щетки намокают и якорь коротят.
Добавлено через 22 минуты
3000 руб. Это мне на месяц, на безин! На работу на машине езжу.
Последний раз редактировалось D___I___M; 24.03.2013 в 15:25.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
