Старый 04.05.2011, 14:23   #41
Satch
Аватар для Satch
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от Repo Посмотреть сообщение
Почему в режиме без кондёра контролллер даёт так нагреться ОХ, что ещё немного и будет красная зона ?
Стоит учесть, что температура включения насколько помню, 107С штатная. Стрелка имеет погрешность, поэтому я смотрю на БК отдельно купленный.
Сообщение от Rus13 Посмотреть сообщение
Ребят подскажите, вот ехал сегодня из Нижнего и заметил: температуру держит четко 90, но стоит включить ближний свет уже 90-95, а если включить обогрев зеркал то вобще 95-100(все по трассе) и вентилятор вклбчается почти у последней белой черты(если в пробке), а если без потребителей то включается нормально 102-105...это нормально?
Смотри массы - http://chiptuner.ru/content/ground/
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 04.05.2011, 15:20   #42
Repo
Repo не успел проявить себя
Слышал, что температура включения 105С, но важно другое, почему с включенным кондёром в целом контроллер держит температуру ОХ меньше.
Repo вне форума
Старый 04.05.2011, 15:54   #43
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
Satch, посмотрю спасибо! т.е проблема может быть только в этом? или чего посерьезнее может быть? я заметил вот стоит стрелка на 90, стоит включить подогрев зеркал как прям на глазах за пару сек стрелка поднимается до 100...
Rus13 вне форума
Старый 04.05.2011, 19:41   #44
Yurich409
Аватар для Yurich409
Если на холостом ходу это делаете, то все нормал. Двиг от потребителей нагружается, обороты меньше, соответствено нагрев увеличивается. Сервисмены после ремонта системы охлаждения на заведённом двигле дальний свет включают, чтоб большой круг быстрее открылся и карлсон сработал. Данный метод для прогрева двигателя зимой НЕ ПРИМЕНЯТЬ!
Yurich409 вне форума
Старый 04.05.2011, 19:48   #45
Rus13
Аватар для Rus13
Yurich409, на холостом ходу тоже проявляется, но меня беспокоит то что на трассе если без потребителей то 90 если включить например подогрев зеркал то 95-100... пробег 28000 кондя нет, и при включении подогрева температура растет до 100 буквально за 5-10 сек, кстати массы посматрел вроде все нормально
Rus13 вне форума
Старый 04.05.2011, 19:51   #46
Yurich409
Тогда у меня один на уме диагноз- Гена. Идет сильная просадка, отсюда и странности....
Старый 04.05.2011, 19:53   #47
Rus13
Аватар для Rus13
Спасибо, я вот тоже к этому варианту склонен... главное например к помпе это никак не относится? месяцок до то3 я думаю протяну?
Rus13 вне форума
Старый 04.05.2011, 20:01   #48
Вес репутации: 683
Это относится к массовому проводу щитка приборов.. просто нужно его проверить и подтянуть..
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Никак не связано..
Вот тебе правильный ответ..
Бред.. но сильные у вас там сервисмены))))
Старый 04.05.2011, 20:06   #49
Yurich409
А почему "протяните" то? Рабочую температура у Приоры (см. мануал или здесь) не то, что на ГАЗ-24.
Бред..
Что имено?
Старый 04.05.2011, 20:07   #50
Вес репутации: 683
Что имено?
Дальний свет и термостат..как связано открытие большого круга и дальний свет? А если всю электрику включить, так большой круг еще раньше откроется))))))
вентилятор температура
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
