Старый 03.11.2012, 14:24   #41
Neptunin
Аватар для Neptunin
Автомобиль: Priora2172 люкс
Neptunin не успел проявить себя
Re: Проблема с вентилятором(ужасный треск). Нужен совет.
Сообщение от vortex Посмотреть сообщение
Да есть, панасоник!Такое ощущение что там, что то открутилось или проводок какой то болтается ( трясется) от потока воздуха.... как быть?? ездил на первое ТО говорят это типа обычная работа ...как быть?((
такой же звук только хала стоит и не всегда, как будто по проводку или бумажке крыльчатка бьет, даю побольше оборотов , проходит...
Neptunin вне форума
Старый 05.11.2012, 17:59   #42
ВладимирПономарев
Автомобиль: Лада Приора 217130
ВладимирПономарев не успел проявить себя
У меня тоже при включении моторчика отопителя появился довольно громкий свистящий звук, при увеличении оборотов усиливался. Подумал что моторчику кирдык, поехал в сервис, объяснил причину сказали будем посмотреть, только не сразу механики все заняты. Через 2 часа звонят и говорят, что засосало пакет. Я не поверил, откуда бы ему там взяться там же фильтр. Всё разобрано приезжай смотри. Действительно пакет разорван в клочки. Сказали не гарантия пришлось платить, обидно. Через неделю вспомнил, что как то жена положила пакетики в бардочек, так на всякий случай. Наверно их и засосало тогда, через заслонку рециркуляции. Решил проверить на месте ли они, их там не было. Посветил фонариком и увидел торчащий пакетик из заслонки. Потянул за край, к сожалению только один пакетик из десятка удалось спасти, остальные были жестоко изрезаны и порваны в клочки. Приоткрыл заслонку пальцами и вытащил от туда ещё несколько клочков. После этого поставил сетку под жабо и в бардачке кроме документов в сумке не вожу.
ВладимирПономарев вне форума
Старый 08.11.2012, 22:19   #43
Марина74
Аватар для Марина74
Марина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня вот тоже беда с печкой и холода как раз на носу(( сначала резистор сгорел, аж 2 раза за несколько месяцев, потом сам моторчик или вентилятор, незнаю даже, начал потрескивать, причем на поворотах издавал довольно громкий звук, а на прямой не сильно.. а сегодня как заорала печка, я аж чуть на ходу из машины не выскочила, потыркала вообщем ее с первого на четвертое положение, тюда сюда, и все.. совсем работать перестала.. может кто сталкивался, это в сборе теперь весь мотор печки с вентилятором менять надо или как то одно из двух может быть..?
Марина74 вне форума
Старый 09.11.2012, 07:43   #44
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Марина74,
Эт машину надо менять...извиняюсь за шутку,
у меня тож самое примерно, но пока работает.
dimka1ufa вне форума
Старый 09.11.2012, 11:32   #45
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Марина74 Посмотреть сообщение
Все зависит от сервиса.
На официальном сервисе будут менять отопитель в сборе, т.е. целиком блоком.
В НЕофициальном сервисе могут и подергаться. Тут варианты следующие:
- снимать отопитель и менять моторчик, или
- пилить отопитель и менять моторчик.
Выбирать Вам.
в571оа вне форума
Старый 10.11.2012, 22:12   #46
Марина74
Аватар для Марина74
Выбирать Вам.
ну в сервисе, это само собой разберутся, но хотелось бы самостоятельно решить эту проблему. сегодня читала что то про предохранители какие то, но вроде как горят они чаще на приорах с кондером. залезла под капот.. да уж, система не из простейших, похоже, чтоб мотор печки этот достать, надо целую часть машины от туда выдернуть.. так просто он не пролезает и никак не извлечь его...
Марина74 вне форума
Старый 11.11.2012, 10:06   #47
в571оа
Аватар для в571оа
Марина74, самостоятельно, т.е. без специального оборудования и инструмента в наших машинах можно поменять расходники, лампочки, предохранители, Свечи и катушки зажигания, колеса и тормозные колодки в передних колесах.
При наличии гаража с ямой можно еще кое-чего поделать...
Но НОРМАЛЬНО - это оплачивать место в первом ряду на шоу "Как ОНИ чинили мою машинку". Шоу, кстати, часто комедийное. Как представишь себя в главной роли - никаких денег за билет не жалко.
Другой вариант - организовывать свой маленький автосервис на 1 машинку и себя главным механиком делать.
Я для себя выбрал такое правило: если с помощью отвертки, пассатижей, и ключей 8-10-13-15-17 я это исправить не могу - то на сервис.
Да, кстати, кондиционер в гараже не чинится. Поэтому ищите сервис, где специальный кондейный стенд есть для проверки и заправки.
в571оа вне форума
Старый 12.11.2012, 04:44   #48
Марина74
Аватар для Марина74
Ну вчера вроде справилась с проблемой. Сначала решила проверить предохранитель, он подплавленный был, поставила новый, ни фига не помогло. пришлось разобрать конструкцию, проблемно конечно, но реально. мотор отсоединила, на прямую к аккамулятору, работает, далее панель в салоне.. плата нормальная, переключатели всякие там тоже.. психанула еще один новый предохранитель нашла, еще одна попытка и .. о чудо. теперь проблема в том, что вентилятор провис и шоркается, от этого визг в салоне стоит ужасный.. буду придумывать, как решить эту проблему))
Добавлено через 46 секунд
в571оа, ну по поводу кондиционера. у меня его нет)))
Марина74 вне форума
Старый 12.11.2012, 12:30   #49
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
не претендую на 100% диагноз, но походу, кирдык вентилятору...симптомы:
- т.е. на прямой вал более-менее центрировался, а в поворотах гир.моментом прижимало к одной стороне.... - так обычно бывает после клина подшипников вала электромотора и, как следствие, раздолбёжки(или расплавления) их посадочных мест в корпусе, -отсюда болтанка вала и задевания корпуса. Лечится заменой.
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 12.11.2012 в 12:42.
Алекс3Т вне форума
Старый 12.11.2012, 21:44   #50
Марина74
Аватар для Марина74
Алекс3Т, да, да) все верно, сегодня моторчик разобрали. шарик там внутри такой латунный, вот отверстие в нем увеличилось, ремкомплекта нигде нет, новый шарик этот искать не стала, купила моторчик с вентилятором, кстати почему то десятый мотор там, хоть продавцы и убеждали , что не подойдет, но я схватила и понеслась в гараж толкать его на место)) все работает) всем спасибо
Марина74 вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
